Plantage récurrent en jeu.
Plantage récurrent en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:03:31
Je vous explique : J'ai acheté un pc neuf via LDLC ( Monté pièce par pièce par mes soins. ). Celui-ci fonctionne parfaitement sauf une chose. Il redémarre tout seul au bout de 10-15minutes sur un jeu utilisant pas mal de ressources ( Ex. : Need For Speed Most Wanted 2012. ; DarkSiders II ; Crysis. )
Voila ma configuration :
NEUF : Carte mère : ASRock 970 Pro3
NEUF : Processeur : AMD FX-6120 Hexacore cadencés à 3,80Ghz.
NEUF : Carte Graphique : Radeon HD 7770 1Ghz Edition. 1GO GDDR5
NEUF : Ram : 8Go ( 2x4Go ) G.Skill Ripsaw PC-12800 DDR3
NEUF : Boitier : Advance X Hunter fournis avec 4 Ventilateurs ( 2 Latéraux, 2 Au dessus. ) de 120MM
Alimentation : Corsair 550W.
Disque Dur : Western Digital 7200RPM 160Go.
Je poste dans cette section Hardware parce que je suis sûr et certain qu'il s'agit d'un problème matériel.
Sur d'autres forums ils disent que les problèmes de redémarrages en jeux sont dus soit à l'alimentation soit à la température des pièces. Je doute que la température soit trop élevée et que mon alimentation sois défectueuse .. Pourriez vous m'aider à trouver une solution ?
Mes températures :
Carte mère: 28°C
Processeur: 33°C
GPU : 25°C
Elles montent à peu de choses près toutes de 10°C quand je suis en jeu.
J'ai aussi lu qu'il pourrait s'agir des voltages.
Valeurs de voltages :
Noyaux CPU : 1,096V
AUX : 3,664V
+3.3V : 3,376V
+5V : 5,645V
Mise en veille : 5,236.
Je précise aussi avoir fait un test avec MemTest pendant 4heures sans aucune erreur. Sous Windows 7 il ne plante pas, c'est uniquement quand je suis en jeu et après 10minutes.
Dernière possibilité .. Mon Alimentation. Est-ce qu'avec cette configuration ma Corsair de 550W suffit ? Est-ce sûr que si je change, si il faut, ça ira ? ( Je n'ai pas envie de débourser de l'argent pour rien, ma config m'ayant déjà coutée " cher " .. ) Je tiens à rajouter que tous mes drivers sont à jours.
Je vous remercie d'avance, en espérant que vous pourrez m'aider. Bien à vous,
Zoylaen.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:28:25
Un petit up. Je viens de faire un test FurMark de ma carte graphique en 1920x1080 elle se stabilise a 65°C. Une réponse de quelqu'un qui pourrait m'aider ? J'vous en prie ça deviens lourd .. Un pc neuf qui va pas.. Ou comment avoir l'impression d'avoir gaché ses sous x_x
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:37:33
J'ai aussi NFS most wanted que je fais tourner en 1920x1080 en ultra avec une 7970 ghz edition et ma CG monte facilement à 55° voir 60° quelques fois. Donc si tu joues aussi avec tous les déétails au max ta CG peut facilement surchauffer et rebooter automatiquement... As-tu essayer de baisser les détails du jeu au minimum pour voir ce que ça donnait??
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:40:06
Avec tous les jeux ça me fais le même problème ..
Message édité par Zoylaen le 09-12-2012 à 19:40:19
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:43:09
Ok mais tu ne réponds pas à ma question... A quel niveau de détail tu joues??
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:50:00
Je joue en qualité normale, celle définie par défaut quand le jeu viens d'être installé. Je viens d'essayer de regarder un film, et pareil, il se plante.. Une idée ? :/
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:13:46
up..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:20:02
J'ai l'impression que dès que ta CG est mise à l'épreuve, ton PC plante. Ta CG est-elle bien alimentée?? Peux-tu me communiquer son voltage en charge et au repos stp.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:23:36
Avec quel logiciel est-ce que je peux voir le voltage du GPU ? Car avec Everest et Aida64 Ca indique pas le voltage de la CG ..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:24:29
Installe SpeedFan et fais moi un screen du logiciel stp
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:41:33
Ah je l'avais déjà installé. Voilà :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_740537Speedfanscreen.png
ou
http://hpics.li/25c3236
Par contre, j'ai lu quelque part qu'en baissant la fréquence de la CG ca pourrait aller, vu que j'ai l'édition Ghz Je me suis dis que c'était tout à fait possible, je l'ai descendu à 850 et j'ai réussi à jouer environ 15minutes avant que ça ne plante, est-ce que le problème viendrait de là ? Je n'ose pas trop baisser la fréquence de peur de faire une connerie donc j'attends tes conseils.
Ah aussi, quand je redémarre à cause de l'image bloquée et le pc ne répondant plus, dès que je reboot, le ventilateur du processeur tourne à fond et fais un bruit énorme ( Pas de grisaillement ou de " Bzzz " ) juste qu'on entend qu'il tourne super vite. C'était juste une petite précision.
Message édité par Zoylaen le 09-12-2012 à 20:56:15
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:01:16
Nan je ne penses pas que le problème viendrait de la fréquence de la CG. la je vois que tes temperatures et tes voltages sont correct mais j'aimerais avoir les mêmes données mais en charge pendant que tu es en jeu avant que ça plante... Utilise l'onglet charts de SpeedFan et donne moi le graphe des voltage et temperatures en jeu
Message édité par sayou94 le 09-12-2012 à 21:02:43
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:14:58
Voila ce que ça donne après environ 1Minute 30 / 2minutes de jeu. Je ne peux pas tester plus longtemps car sinon ça reboot. J'ai fais un test avec furmark pendant 20min toute à l'heure et ça n'a pas bugué. La CG Montait max à 63°C mais ne plantait pas .. http://hpics.li/1e86e86
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_408434Sanstitre.png
Je te donne ça parce que le temps de screen graph volts / temps ça risque de planter ..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:21:08
Le lien de ta photo est bizarre lol j'ai une image des groupes éliminatoires pour 2014 mdrrr
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:22:07
J'ai pareil, je te refais ça avec les graphs :)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:27:31
Grrr attends x)
Message édité par Zoylaen le 09-12-2012 à 21:33:33
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:27:59
http://nsa30.casimages.com/img/2012/12/09/mini_121209092906589442.png
http://nsa29.casimages.com/img/2012/12/09/mini_121209092926629651.png
http://nsa29.casimages.com/img/2012/12/09/mini_121209092944682973.png
Ca devrait être bon.
La ligne jaune représente la CG sur le 3eme
Message édité par Zoylaen le 09-12-2012 à 21:33:11
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:51:53
Tout me semble correct... La j'avoue que je vois pas d'où ça pourrait venir. Tes drivers sont à jours??
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:54:11
Drivers CG ; CM à jours.
Y a juste le driver audio Realtek qui ne l'est pas, car une fois qu'il est installé, le pc plante encore mais cette fois sous windows à n'importe quel moment, le driver qui fais planter est celui là :
 Realtek Semiconductor Pilote High Definition Audio
Date du fichier INF 11/09/2012
Version du pilote 6.0.1.6728 WHQL
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:54:46
Je te conseillerais d'essayer avec une autre alim pour voir si le problème se répète... Et si possbile avec quelques watts en plus même si tes 550W devraient suffir à faire tourner tout ça. Mais peut-être que ton alim patine un peu avec ton CPU qui possède une architecture bulldozer réputé pour sa consommation...
Message édité par sayou94 le 09-12-2012 à 21:55:16
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:56:53
Interressant ça... As-tu essayer de lancer un jeu en désactivant la carte son complètement à partir du gestionnaire de périphérique??
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:57:39
Je n'ai malheureusement pas d'autre alimentation à dispo .. C'est bizarre qu'une corsair 550w ne tienne pas ça ..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:58:24
Non je n'ai pas pensé à ça .. Mais jouer sans son ne sera pas non plus vraiment mieux x) ! C'est une carte son integrée a la CM .. Je vais tester ça
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:01:57
Oui je m'en doutes l'ami lol je ne vais pas te dire ben joue sans son c'est pas grave... Mais là on essaye de cerner le problème et ensuite on tentera de le résoudre
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:12:22
Je sais :p Bon effectivement le problème viens de là, j'ai désactivé les drivers mis autres que ceux proposés par ma-config.com ( ils me permettaient d'avoir du son sans planter windows toutes les X minutes ) mais à ce que je vois ils empêchaient les jeux. Donc que faire ? Vu que les derniers proposés par ma config fais planter windows et que l'autre fais planter les jeux ? :/
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:16:55
Lol j’avoue que la tu es un peu coincé mais bon c'est déjà pas mal que le problème soit software... Essaye de trouver une version de tes drivers sur internet, installe les et fais des tests. Tu as essayer de lancer le jeu sans la carte son?? Ca a fonctionné??
EDIT: essayes ceux-la (http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=34663) s'ils sont compatibles avec ta carte son
Message édité par sayou94 le 09-12-2012 à 22:18:35
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:20:55
C'est une carte son integrée a la carte mere mais je sais pas comment on appelle ça x), je test ça :)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:31:19
On dit une carte son lol peu importe... Tu as une Realtek ALC892 (http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3/) et donc les drivers que je t'ai passé plus haut sont compatibles. Essaye les et fais moi un retour
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:43:54
Je viens d'essayer avec deux drivers différents. Le tien la version 70 et une version 56 ou 54 je ne sais plus, plantage au bout de 15Min ..
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:51:37
Vraiment bizarre ça... Et tu me confirmes qu'en désactivant la carte son tu n'as pas eu de reboot c'est ça??
Je penses que ton chipset audio est déféctueux... Essaye de te procurer une "VRAIE" carte son (on en trouve à 20€ ou fais en toi prêter une) et refais les test en laissant désactiver le chipset audio de ta CM...
EDIT: j'ai trouvé cela également (http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=34662), essayes les tu n'as rien à perdre. Et n'oublies pas de bien désinstaller les anciens drivers avant d'installer les nouveaux
Message édité par sayou94 le 09-12-2012 à 22:54:24
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:53:10
Je pense que c'est ce que je vais faire, je n'ai pas eu de reboot au bout de 15minutes, je testerai demain et si je réussi à dépasser les 1h, ça sera sûr. Si ça ne plante pas sans ça, j'irai acheter une carte son. Merci pour ton aide, je te tiens au courant, bonne nuit !
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:55:21
Pas de quoi l'ami, bonne soirée
PS: oublie pas le petit EDIT sur mon post précédent
Marsh Posté le 10-12-2012 à 10:35:49
Je viens d'essayer ton driver, il vient de s'être installé et j'ai remarqué un truc. Quand il s'installe dans les adresse dossier de là ou il s'installe, il est affiché " / Vista64 / " etc, alors que je suis sous seven, normal ? :/
EDIT : Plantage au bout de même pas 10minutes. C'est là qu'est le problème, c'est sûr. J'ai joué 1h sans bugs en les ayant désactivé. Que faire ? :/ Est-ce sur qu'une carte son va changer quelque chose ?
Message édité par Zoylaen le 10-12-2012 à 10:47:52
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:37:36
En principe oui une carte son indépendante de ta carte mère devrait réglé le problème puisque apparement c'est ton chipset audio qui est défectueux... Le mieux serait que tu te fasse prêter une carte son histoire de tester...
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:42:11
Je n'ai pas de carte son à disposition ni qu'on peut me prêter .. Je viens de remarquer que j'avais branché un cable ( qui était dans le boitier. ) ou il est indiqué " HDMI Audio ". Je l'ai désactivé, apparemment ça ne plante plus sous Windows .. Cependant en Jeu sa plante encore, mais cette fois, sans gros " BZKRKRKRKZZZZZZZZ " ( A peu de choses près xD ) dans les baffles.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:45:53
Si tu es sur d'avoir tout bien brancher, je penses que tu devrais dans une carte son au format pci ça ne coute pas grand chose et c'est beaucoup plus agréagble en jeu
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:48:10
Je ne saurais pas tester ça dans les jours qui viennent, pas de moyens à dispos x) ..
Tu crois vraiment que c'est ça ? Pourtant quand je regarde un vidéo etc .. Aucun signal de problème :/
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:52:25
Et est-ce qu'une carte son a besoin d'un connecteur spécial à elle ? Ou c'est comme la CG ?Parce que j'ai eu la même blague avec mon Lecteur CD qui n'était qu'en IDE et y en a pas sur ma CM x)
Marsh Posté le 10-12-2012 à 12:06:36
Salut, sa me fait pensée plutôt a un mauvais branchement.
Je pense qu'il devrais revoir ces branchements, comme si une erreur se produisais comme si il avais inter changer deux câble du système son.
Sinon est-ce qu'il pourrais tester avec ces pilotes d'origine de la carte mère simplement.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 12:11:47
Avec les pilotes d'origine de la carte mère, c'est pareil .. :/  J'ai verifié tout mes câblages , ils sont tous bons .. Des gens parlent de désactiver le chipset dans le bios et de mettre une carte son, 2 personnes ont eu un problème similaire " Grésillement du son en jeu suivi d'un plantage " sauf que moi le jeux plante et là le son s'emballe .. Sachant que les 2 minutes précédant mon plantage se passe nickel, son et vidéo excellent ..
