PLANTAGE DU PC PROBLEME D'ALIMENTATION? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:03:35
Titre en majuscule non conforme
Alimentation de merde
A remplacer rapidement par une antec earthwatt380 par exemple qui sera bien plus puissante, performante, silencieuse et fiable
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:39:30
Bonjour, merci de changer ton titre ainsi qu'on t'y a invité.
D'autre part, sans être aussi catégorique que sharp29, je suspecterai également l'alim. Le plus simple serait d'en tester une autre. A défaut, tu peux essayer de monitorer celle-ci pour voir si les tensions s'effondrent en jeu...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:41:01
| TotalRecall a écrit : Bonjour, merci de changer ton titre ainsi qu'on t'y a invité. |
Même si l'alim n'est pas la cause ce ne serait pas un mal de la changer
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:42:48
Ce n'est peut-être pas la cause, mais elle va lui attirer des ennuis tôt ou tard.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:39:21
Je me permets de reprendre le fil.
Suite à des plantages récurrents de type "le pilote d'affichage à récupéré... nvlddmkm " et des BSOD aléatoire mais de plus en plus fréquents je pense à un problème d'alimentation. Celle-ci émet un petit sifflement irrégulier au repos et devient beaucoup plus fort lors de fortes charges (exemple lancement d'un jeu) pour revenir à son couinement anormal mais moins fort dès que je reviens sur le bureau.
Est-ce que c'est un signe que l'alimentation va me lâcher ?
Est ce que ça peut être la source des Blue screen et autres plantages (pas de problème avec memtest ) ?
Et enfin comment le savoir ?
ps : l'alim est une TAGAN TG420-U01
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:54:57
tu as quoi comme mobo?
j'ai un probleme qui ressemble au tient et je commence a suspecter l'alim egalement...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:03:27
Et une petite corsair VX 500 pour monsieur une,ou seasonic,tu te ruineras pas et t auras une vraie alim.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:05:14
Je veux pas te couper dans ton élan mais j'aimerais déjà cerner le problème.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:11:31
binjour
vous pouvez enlevez la barette memoire et de tester si un son se deroulle si oui alors remettre la barette dans sa place et réessayer une autre foix.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:01:42
Voilà j'ai changé récemment la config de mon pc donc aujourdhui j'ai cette config :
Windows XP SP2
Intel Core 2 Duo CPU
E6750 2.66GHZ 2.67GHZ
2.00 GB de Ram
Carte Graphique: NVIDIA Geforce 8600GT
Alimentation : Heden PSX-A830 (480W max)
Mon souci c'est que mon ordi plante sur les jeux : soit l'image est fixe pour certains soit l'ordi plante à un moment précis.
Dans tous les cas quand je rallume mon pc au bout de 30 sec apres le bip il replante. la seule manière de le refaire fonctionner jusqu'au bureau windows c'est de débrancher l'alim a l'arriere du pc et de la rebrancher. Ensuite si je lance a nouveau un jeu ca marche nikel mais si j'arrete de jouer et que je veux rejouer un peu plus tard je suis obligé de refaire la meme procedure.
L'alimentation est la seule chose que je n'ai pas changé de mon pc d'origine.
Est ce que cela viendrait de mon alimentation qui ne serait pas assez forte ou d'autre chose?
merci d'avance pour l'aide
