Plantage lors de la navigation dans les dossiers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:03:16
Argh, j'ai déjà eu ça :
- C'est une des barrettes RAM qui est nickée (fait un memtest)
- C'est le disque dur qui a des secteurs défectueux et Windows se casse les dents dessus (ça me faisait un blue screen sous 98 mais sous 2000 je sais pas ce que ça fait)
Perso, je penche pour la première solution...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:14:53
Yep, j'ai tout de suite pensé à un problème de RAM, mais ce qui m'étonne, c'est que ça arrive comme ça d'un coup alors que je les ai depuis longtemps. Et du coup, je les ai essauyé toutes les deux seules à différents emplacements et ça ne change pas le problème.
J'ai également défragmenté mon DD, change rien non plus.
Bon, je vais quand même essayer de tester mes barettes et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 15:40:47
UP
J'ai passé une de mes deux RAM sous memtest et rien d'anormal apparemment.
Si c'est mon DD qui plante, y a une solution ?
PS : c'est un 80Go fractionné avec mon système et 3 autres partitions. J'ai tout dégragmenté hier.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 06:42:48
pas d'autres avis ?
J'ai repassé mes deux barettes ensemble sur memtest et pas de blem apparent... ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles sont nickel.
Mais bon, disons que ça m'embête de racheter 512Mo si c'est pas de là que vient le problème !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 07:39:54
réinstalle windows, c'est gratuit meme si c'est chiant
enfin c'est un conseil, tu peux ptet faire un scandisk sur ton dur... autrement je vois pas
moi aussi j'ai dés fois des écrans bleus assez aléatoirement, mais c'est mon dur qui est en train de me lacher je crois...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:50:12
yep, merci
Un bon informaticien de ma boîte m'a dit que également que c'était mon DD qui me lâchait !
Dans l'ordre, on va faire un scan disk (y en a pas sur 2000 mais on va se débrouiller). Pis si y a effectivement des erreurs, vais faire un ghost et tout sauvegarder sur mon 2è DD. Ensuite FORMATAGE bas niveau de mon 1er DD pour pouvoir le réutiliser en stockage de données persos.
J'ai bon là ? lol !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:56:33
Euuh avant tou, si ça peut éclairer quelqu'un, voici le liste des erreurs que j'ai eu à chaque plantage (trouvées dans l'observateur d'événements / système) :
L'ordinateur a redémarré à partir d'une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x00000050 (0xfe147000, 0x00000000, 0xff325216, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195] Un vidage a été enregistré dans : C:\WINNT\Minidump\Mini012105-02.dmp.
L'ordinateur a redémarré à partir d'une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x00000050 (0xfe5c9000, 0x00000000, 0xff3a9a16, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195] Un vidage a été enregistré dans : C:\WINNT\Minidump\Mini012105-03.dmp.
L'ordinateur a redémarré à partir d'une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x00000024 (0x0019025e, 0xed437534, 0xed43718c, 0xbfefd389). Microsoft Windows 2000 [v15.2195] Un vidage a été enregistré dans : C:\WINNT\Minidump\Mini012205-03.dmp.
'ordinateur a redémarré à partir d'une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x00000050 (0xfdb98000, 0x00000000, 0xff39c216, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195] Un vidage a été enregistré dans : C:\WINNT\Minidump\Mini012405-02.dmp.
Voilà, c'est des exemples, y en a d'autres !
Une idée ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 05:49:26
| KIKAduKANA a écrit : du tout |
méé euhh !
Nan, sans rire, faut que je trouve la soluce. Pas envie d'acheter des RAM pour rien ou un DD pour rien ! J'en ai pas les moyens actuellement.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:45:17
J'ai un problème étrange qui survient depuis deux jours alors que j'ai rien changé à la configuration de mon PC, ni ajouté quoi que ce soit.
Lorsque je navigue dans mes dossiers de médias avec un affichage des images en miniatures, mon PC plante (écran bleu, "vidage de la mémoire physique" ).
J'avais déjà eu ce problème mais pas lorsque je naviguais dans mes dossiers. J'ai essayé mes 2 barettes de RAM (256 PC 2700) indépendemment sur chaque emplacement de la carte mère, mais ça change rien.
On sent que quelque chose rame pour l'affichage et que ça fait tout planter.
Athlon 1800 + Win2000
Merci à vous si vous avez une idée de la provenance du problème.
Bon Dimanche
