plantage jeux : ordi medion et TNT2 64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 12:18:20
je dirais tnt2 si il y a une carte dessous. Mais la carte est depassé vaut mieux qu il prenne une ati 9000 pro qui chauffe presque pas
Marsh Posté le 10-07-2003 à 12:20:21
L'idéal serait de tester les composants importants sous les jeux un à un avec une autre bécane.
Ainsi, test la mémoire avec memtest et la carte graphique sur un autre PC si tu en as l'occasion.
Sinon, ton CPU chauffe à combien ? Ton boitier et ventilé ? (de toute façon, ça planterai aussi en dehors des jeux...)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 13:33:27
Je dirais tnt2 si il y a une carte dessous
Nop, juste un modem en bas, pas d'autres pci occupés. Mais je suis d'accord, il vaudrait mieux prendre une carte + récente, je lui ai changé le dd par un 40go seagate et mis 256 mo de ram (2 barettes 128mo)
Le boitier est de base Medion en moyen tour, c un peu chargé depuis avec deux dd et dvd+graveur. pe un ventilo a mettre
Marsh Posté le 10-07-2003 à 13:55:58
Pour charger je pense pas au niveau chauffe j ai fait bien pire. Par contre regarde du cote de l'alim car 250 W vraiment mini, 300 W conseillé
Marsh Posté le 10-07-2003 à 12:04:42
Salut a tous
Apres avoir flashé le bios, reinstall xp pro + toutes les update sur tous les composants + directx 9, il apparait que les jeux refusent de passer.
En fait, au lancement de dungeon siege ou counter strike, l'affichage est correct 2 sec et Bam blocage, l'ecran reste figé. Ca ne le fait que pour les jeux, tt le reste fonctionne parfaitement.
J'ai reinstallé ce pc pour un ami et il avait le meme pbr sous Win98se, le pbr persiste avec toutes les majs faites et xp pro.
Je pense que cela vient de la carte graphique (une TNT2 64) ou de la cm (Medion 9901 alias MSI 6190) ou pe un pbr de chauffe. Aussi pe opengl ou dx qui deconnent sur cette carte.
Quelqu'un a eu le souci ? Qu'en pensez vous ?
Merci a ++
seb
