Plantage Ati Xtx à longueur de temps... [probleme ok] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:59:14
Ton alim c'est l'alim Advance d'origine ?
Ca pompe pas mal une X1900...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:03:54
Salut Grim
Oui, c'est bien une Alim Advance
Tu penses que ce sont les symptômes d'une alim de merde ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:04:58
Oui, je pense qu'il y a pas mal de chances que le problème vienne de l'alim, tu lui demandes beaucoup, là....
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:07:05
Alim de merde ==> A changer. Les x1900 pompent beaucoup sur le +12V. Une noname "460W" en fait en rélité 180-200, ce qui est insuffisant pour une x1900
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:15:19
J'avoue que c'est bien con.. mais en même temps j'ai pas eu trop le choix. J'ai tout misé sur la carte Graphique... et l'alim était fourni avec le mini boitier.. j'ai bêtement pensé que ce serait suffisant.
Merci pour vos réponses, c'était bref... mais apparemment tlm à l'air du même avis.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:24:35
ReplyMarsh Posté le 10-09-2006 à 16:25:27
| 3nky885 a écrit : J'avoue que c'est bien con.. mais en même temps j'ai pas eu trop le choix. J'ai tout misé sur la carte Graphique... et l'alim était fourni avec le mini boitier.. j'ai bêtement pensé que ce serait suffisant. |
L'informatique c'est comme pour une voiture, tu mets pas un moteur de 2CV dans une ferrari ou l'inverse.
Iici c'est pareil, si tu fous 400 sur une carte graphique, désolé mais tout le reste de ta config doit suivre, tu prends un truc haut de gamme, tout le reste doit être du même niveau.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:26:11
| 3nky885 a écrit : Heu, tant que je suis là... quelle alimentation me conseilleriez vous ? |
Fortron Green Power 400W (55 chez LDLC), c'est le minimum, si t'as les moyens une Seasonic 500W c'est top ![]()
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:26:31
seasonic s12 500w sans hesitation
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:07:43
ReplyMarsh Posté le 10-09-2006 à 17:12:23
| fandango_bdr a écrit : Risque d'être limité avec une 400W, même top qualité comme la Fortron Green. |
sa config pompe grand max 300-330W je vois pas en quoi il serait limitéc !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:16:46
ReplyMarsh Posté le 10-09-2006 à 17:18:09
| fandango_bdr a écrit : Ok, rappelle-moi l'alim conseillée pour une simple X1800XT non o/c ? |
C'est plutôt du conseil d'avoir un +12V stable, on sz'en fout de la puissance (dans une certaine mesure évidemment...)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:35:03
| starconsole a écrit : C'est plutôt du conseil d'avoir un +12V stable, on sz'en fout de la puissance (dans une certaine mesure évidemment...) |
L'alim conseillée pour une X1800XT Sapphier 256Mo non o/c est "450W or greater" (mentionné sur le côté de la boîte).
Bien sûr ça tourne avec une très bonne 400W (je suis bien placé pour le savoir), mais déjà une X1900XT ça consomme davantage.
ici on a un comparatif de conso X1800XT/1900XT, les valeurs en Watts me semblent un peu fantaisistes (ça me paraît énorme), mais on peut constater que la X1900 consomme 25% de plus.
Alors ok si on a déjà une alim 400W de très bonne qualité ça vaut le coup de tenter, mais quitte à acheter une nouvelle alim, autant avoir un peu de marge, sinon chaque fois qu'il faudra ajouter/upgrader un composant, la question se posera de savoir si la 400W va suffire à assurer le coup.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:39:18
| fandango_bdr a écrit : L'alim conseillée pour une X1800XT Sapphier 256Mo non o/c est "450W or greater" (mentionné sur le côté de la boîte). |
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:53:26
Content que ça te fasse rire, c'est un fait cependant.
Maintenant sincèrement, tu penses que conseiller une 400W comme alim de remplacement avec une X1900XTX plutôt que de mettre 20 de plus pour être tranquille et pouvoir évoliuer dans les mois qui viennent c'est raisonnable ?
Et si il veut se prendre un X2 et une CM s939 un de ces quatre ?
Faudra qu'il change d'alim, à nouveau ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:55:42
| fandango_bdr a écrit : Content que ça te fasse rire, c'est un fait cependant. |
c'est à LUI de voir, en fonction de son budget, je l'ai déjà dit, c'est minimum une FSP GLN de 400W si il peut prendre plus tant mieux.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:58:09
une alim 400W comme la fortron green devrait amplement suffire... Sa pompe c'est sur une X1XXX mais pas au point de foutre ta config a terre. Sa dépend après le nombre de HDD, de lecteur, de processeur... etc...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:58:25
Puisqu'il vient de s'acheter une X1900XTX, il est pas à 20 près.
Ou alors qq chose m'échappe.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:01:33
| Agent heavy a écrit : une alim 400W comme la fortron green devrait amplement suffire... Sa pompe c'est sur une X1XXX mais pas au point de foutre ta config a terre. Sa dépend après le nombre de HDD, de lecteur, de processeur... etc... |
Ah, "ça dépend du nombre de HDD, de lecteur, de processeur... etc..."
Bref si un jour il veut rajouter un HDD et un lecteur, ça risque d'être juste ?
C'est limite, 400W, si il a déjà une bonne 400W faut qu'il tente bien sûr, sinon autant s'éviter des angoisses. C'est mon avis.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:21:08
Oui c'est ton avis... parce que pour bouffer 400W, il faut taper sur du Crossfire de X1900XT (avec la config qui suit...)... ce n'est pas le cas ici...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:24:03
Ma X1900XT pompe dans les 30A sur le 12v, alors faut vraiment oublier les nonames !!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:24:48
400W ca va plus vite qu'on ne le croit! j'avais une x1900xtx couplée à un A64 3700+, une A8N32 et 2 HDD et croyez-moi ou non, une antec Neopower 480W ne suffisait pas à alimenter cette config! En plein jeu, j'avais des reboot aléatoires, rares certes (environ 1-2x par jour) mais présent. Arpès passage à uen s12 600W, plus aucun plantage. je précise que je n'ai rien changer d'autre, que ce soit hard ou soft. Donc une green 400W, certes bonne alim, ne doit certainement pas tenir mieux à la charge qu'une antec neopower 480W (truepower, rappelons-le). Je pense donc que la fortron risque d'etre un peu juste, et qu'une s12 500w serait plus approriée
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:27:16
| ludo021288 a écrit : 400W ca va plus vite qu'on ne le croit! j'avais une x1900xtx couplée à un A64 3700+, une A8N32 et 2 HDD et croyez-moi ou non, une antec Neopower 480W ne suffisait pas à alimenter cette config! En plein jeu, j'avais des reboot aléatoires, rares certes (environ 1-2x par jour) mais présent. Arpès passage à uen s12 600W, plus aucun plantage. je précise que je n'ai rien changer d'autre, que ce soit hard ou soft. Donc une green 400W, certes bonne alim, ne doit certainement pas tenir mieux à la charge qu'une antec neopower 480W (truepower, rappelons-le). Je pense donc que la fortron risque d'etre un peu juste, et qu'une s12 500w serait plus approriée |
Clair, c'est la carte la plus gourmande du maché (plus que la 7950X2), pour info mon enermax liberty 620 délivre 44A (2x22A) sur le 12v, je crois qu'une config en crossfire ne passerait pas...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:32:02
Une XTX ça des pics à plus de 120 Watts, donc ça tire sec sur le 12V
http://www.presence-pc.com/actuali [...] que-14440/
Déjà, l'Advance est dans les choux, elle est presque certainement en cause dans les problèmes qui sont signalés plus haut, j'imagine que l'ampérage sur le 12V doit être ridicule.
Et la Green 400W est un minimum.
Reste à savoir si acheter une alim minimum est un bon investissement, encore une fois.
Si c'est pour en changer dans un an (passage à un double core +CM appropriée, ajout de HDD, lecteurs optiques, que sais-je..) c'est pas vraiment une économie.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:37:29
| fandango_bdr a écrit : Une XTX ça des pics à plus de 120 Watts, donc ça tire sec sur le 12V |
C'est clair que c'est un bon avestissement, déjà ça évitera les bugs ensuite ça protègera le PC ! Je préfère jeter 100 à la poubelle dans un an que beaucoup plus à cause d'une alim qui crame
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:40:41
Je vais en prendre une bonne tant qu'à faire finalement.
Seasonic 500W cela semble être le bon choix... j'aime bien les tagan... est aussi fiable que Seasonic ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:46:30
| mrdoug a écrit : C'est clair que c'est un bon avestissement, déjà ça évitera les bugs ensuite ça protègera le PC ! Je préfère jeter 100 à la poubelle dans un an que beaucoup plus à cause d'une alim qui crame |
Bin moi je crois qu'il vaut mieux mettre 20 de plus maintenant et avoir de la marge que devoir mettre 80 pour changer encore d'alim dans 6 mois
Depuis qq temps je me tâte pour passer au X2, et ce qui me retient c'est que même si mon alim suffit, ce qui n'est pas certain, elle risque d'être limite si je rajoute un HDD ou deux.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 02:47:51
Bon, effectivement je viens de me prendre une alim Seasonic 500W... et ça plante plus du tout, de plus la température du processeur au max à légèrement diminuée
Merci à vous tous.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 03:14:02
| 3nky885 a écrit : Bon, effectivement je viens de me prendre une alim Seasonic 500W... et ça plante plus du tout, de plus la température du processeur au max à légèrement diminuée |
Parfait, content que ça marche enfin pour toi !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:55:48
J'ai pas mal de problème avec ma carte Ati Sapphire 1900 Xtx... elle plante au bout d'un moment que ce soit avec Oblivion ou World Of Warcraft. Sur certains jeux, tel que Gta San Andreas, Fear ou Darkstar One, je n'ai pas ce genre de problème.
Impossible d'installer les nouveaux drivers Ati, car les résolutions de l'écran sont totalement foireuses... j'ai désactivé le cpu recover, mais c'était pire... ma carte mère est à jour, ainsi que le bios, direct x, et tout le tralala...
Les plantages varient et sont du style: écran noir puis son qui plante et passe en boucle. Pc qui se met en mode arrêt en plein jeux. Trop souvent la carte graphique se réinitialise et 1 fois sur 2 ça reviens à la normal.
Y a surtout un truc que je trouve pas très normal, c'est que sous un jeu comme Wow, ont dirait que la carte graphique fait tourner un Oblivion avec les détails tout à fond... ça j'avoue que je comprend pas trop...
Le pire dans tout ce bordel en fait, c'est que j'arrive pas à cerner le problème, le processeur est à 55 au max, la carte graphique 89 au max... j'ai bien un probleme avec ma carte son Audigy 4 qui sur cette carte mère fonctionne pas très bien, son qui pète toute les 10 secondes... impossible de régler ça, car je ne peux changer de plage Irq. Je pense enlever la carte son aujourd'hui et là renvoyer en sav.
Message édité par 3nky885 le 10-09-2006 à 19:36:27
