Plantage intensif , ecran reste figée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:11:29
Ton système était à jour niveau pilotes ?
Est-il à jour maintenant?
As-tu essayé de voir si ça freeze SANS pilotes?
Ca m'étonnerais que ce soit l'alim, sinon ce serait un reboot ou une extinction du PC
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:29:00
| cortexzehef a écrit : Salut |
Je ne peut pas faire la mise a jour le pc plante directement. Pour les pilote dans gestionnaire de périphérique il ny'a pas de problème, (pas de point d'exclamations). j'ai installez les pilote via le CD.
Le truc c'est que le pc ne ram pas du tout, il fige d'un coup et en général des que l'on fait une recherche, ou qu'on lance le navigateur.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:33:15
As-tu essayé, quand t'avais une version fraiche de windows, de ne faire aucune mise à jour et d'essayer d'aller sur le net, histoire de voir si c'est pas un pb de pilotes?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:45:42
| cortexzehef a écrit : As-tu essayé, quand t'avais une version fraiche de windows, de ne faire aucune mise à jour et d'essayer d'aller sur le net, histoire de voir si c'est pas un pb de pilotes? |
Oui, enfête des que Windows venait d'être installer il fesait comme avant le formatage, il figée au lancement de internet explorer, ensuite j'ai installer chrome, et des que je tappe dans la barre de recherche au bout de 1 a 2 min sa freeze, et la Obliger de redémarrer. J'ai mis a jour les pilote, toujours pareille, alors j'ai debrancher lecteur cd, 2em DD, sa freeze quand même. la température du CPU et de 42degrés et elle ne monte pas plus. Donc je pense pas que c'est le processeur qui surchauffe. Parcontre l'alim chauffe beaucoup, Et je ne sent aucun vent s'echapper du ventilo, normal ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:17:02
C'est quel modèle d'alimentation ? Si elle chauffe beaucoup et qu'il n'y a pas de ventil c'est pas normal
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:42:03
| cortexzehef a écrit : C'est quel modèle d'alimentation ? Si elle chauffe beaucoup et qu'il n'y a pas de ventil c'est pas normal |
C'est écrit Advance , elle a un ventilo ,elle chauffe beaucoup, si mon alim déconne , sa peut faire buger l'ordi ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:02:57
Est-ce que une barrette de ram défectueuse peut aussi coser ce soucis ? svp
Marsh Posté le 29-12-2014 à 17:37:42
Une alim advance...on va commencer par changer ça...
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 29-12-2014 à 19:08:12
Il me faudrait une alim de combien de watt pour alimenter mon pc ? avec cette config: Carte mère asus p5kl am-se , 2HDD WD, 1lecteur cd, 2go de ram c'est tout.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 19:20:00
450 watts d'une alim de marque ça sera largement suffisant
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:10:20
300W serait amplement suffisant, mais pense à prendre un peu de marge si tu voudrais y ajouter une carte graphique.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:26:40
je prendrai une corsair, par contre l'alim défectueuse peut faire ecran bleu ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 20:29:27
oui, chute de tension qui peut entrainer un dysfonctionnement par exemple
Marsh Posté le 30-12-2014 à 17:15:17
Bonjour a tous, alors voila aujourd'hui j'ai remplacer l'alim par une corsair de 450 Watt, toujours le même problème. J'ai reformater, le pc c'est figer en pleine installation. Aprés avoir tout réinstaller toujours pareille, sa bloque des que l'on demande un peu d'effort. Au lancement de mozilla sa freeze, chrome sa freeze en pleine recherche.Sinon tout et fluide et rapide. Je ne comprend plus rien. Je lance VDJ, et d'autre logi aucun problème. Ou sa fige d'un coup sur le bureau.
Bonne année a tous (un peu d'avance mais décalage horaire).
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:09:11
Bonsoir
Il faut tester la RAM (memtest), le disque dur (hdtune) pour commencer.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:28:00
Je ne peut pas tester avec memtest car le pc fige (sa bloque complétement, obliger de redémmarer, pour le DD j'ai tester avec un DD neuf toujours pareille. Memtest a tourner pendant 15 min puis il a figée.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 18:41:54
Tu peux essayer avec une autre barrette ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:12:53
Malheuresement j'ai pas d'autre barrette, je suis passer en magasin, il ne vende plus des barrette DDRII en 800Mhz, il faudrait que j'aille voir ailleurs.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:50:21
Je possède un pc fixe, et depuis 2,semaine déjà je rencontre un problème assez énervant. Je m'explique.
Lorsque j'allume mon pc, aucun problème jusqu'au bureau (win 7), ensuite il suffit que je clique sur n'importe quel truc, le Pc se fige, rien ne répond plus, la seule solution et de redémarrer le pc via le bouton reset.
Ce que j'ai fais:
Formatez, puis réinstaller Win 7, (toujours le même problème)
J'ai débrancher Mon 2eme HDD, et réinstaller win7 sur un autre DD.
J'ai changer de place la barette de ram (1 seule) .
J'ai nettoyer le ventirad cpu , et changer de pâte thermique.
Après avoir fait tout sa je peut maintenant utiliser mon ordi , maintenant des que j'ouvre chrome, mozilla ou autre, le pc se fige, rien ne répond plus. Il bloque des que je fais une recherche. Il bloque aussi de temps en temps sur le bureau (redémarrage forcée). Ou sinan il affiche un ecran bleu.
Cela peut être due a mon alim ? (jamais changer)
La carte mère et une Asus p5kl-Am-se
Elle a une barette Kingston 2go 800Mhz
2HDD WD.
