Plantage et frezzes aléatoires. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 10:58:59
faiblesse de l'aimentation également possible !
verifie les tension avec ASUS Probe ou carrement à la main avec un multimetre ![]()
Marsh Posté le 05-02-2006 à 11:58:06
C'est une alimentation de base de 350W,
c'est vrai que j'y avais pensé, mais j'était sceptique, mais au point où j'en suis maintenant.
Non il n'est pas overclocké, CPU 56°C au max 50°C au repos.
Edit :avec Asus Probe
=> le 12V = 12.9V
=> le 5V = 4.7V
=> le 3.3V = 3.2V
=> le Vcore = 3.69V
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:03:39
6° entre repos et charge, c'est pas possible...
Sinon, pour voir si ça vient de l'alim, débranche un HDD, enlève une barette de ram, enlève les lecteurs CD... Bref, laisse le minimum quoi.
Pour le reste, à part essayer ton matos ailleurs ou essayer d'autres pièces chez toi, y'a pas trop moyen de tester...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:08:56
Erreur de ma part, ça c'était par temps plus chaud ^^
actuellement c'est plutôt 49°C au repo, 54-55°C à chaud.
il y a toujours 6°C tu vas me dire...
mais la tour est encastrée, et non ventilée
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:53:23
En charge, elle doit monter plus haut à mon avis... T'as pas des problèmes de chauffe à tout hasard ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:51:19
En charge elle monte environ à 55°C, mais ça c'est l'hiver ; avec la température de la pièce à 18°C.
En été, avec la pièce à 26°C, je monte à 61°C.
Mais les Barton sont réputés pour chauffer, et ils peuvent monter jusque 70°C sans problème.
Problème de chauffe =>sceptique aussi.
Toutefois, petit indice qui pourrai vous aider (à m'aider), quand j'ai réinstallé mon Windows, j'ai transféré mes donnée d'un disc à l'autre à l'aide de commande DOS (sous DOS donc) ; et là le PC faisait comme des freezes , le récepteur de mon clavier/souris sans fils clignotait de façon anormale très rapidement, (Ce n'est pas un problème de clavier/souris, j'ai testé avec de bon vieux filaire et même chose), le clavier ne répondais plus et je devais faire systématiquement une Reset.
Problème Carte mère ?? Alimentation ???...
Bien louche...
Jespère que vous pourrez m'aider.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 02:53:07
Bonsoir à tous,
Je poste ici un mail de désespoir =>
En effet, j'ai très régulièrement des plantages ou des freezes aléatoire.
J'ai pour commencer, suspecté Windows =>Formatage, et même nouveau disc dur => toujours les problèmes.
La mémoire =>Une nuit entière sous Memtest => pas d'erreur.
Reste donc le processeur , la carte mère ou la carte graphique .
A savoir que je ne dispose pas de ces pièces en double, donc pas de possibilité d'essayer avec des pièces de rechange.
Existe t-il donc des techniques pour tester le reste des composants ?
P.S : ces problèmes interviennent à 99% des cas lors de grosses applications.
Ex : http://casegal.club.fr/bug.jpg
Exemple pris avec "GTA SanAndreas" mais n'est qu'un exemple par mis tant d'autre...
Ma configuration :
A7NX-E deluxe
AMD 3200+ Barton
1024mo ram (2*256+1*512)
Geforce 5700 - 128mo
HDD : 1*120+1*80 en SATA (le 80 c'est le neuf, sur lequel le système repose.)
