Plantage par si par la, peu être la ram ou cpu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:21:59
A l'instant j'ai eu un écrant bleu est ce que les deux corsair sont KO ou il support pas la chaleur ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:34:01
bien je croi pas que ça fait quelque chose car le bios affiche dual et bon c'est marqué pro sur l'une et pas sur l'autre mais c'est quant même bizzar ?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:57:49
je vien de teste mes barettes de ddram corsaire avec memtest resulta 359897 errors en 41mm sur une des deux. voila j'ai enfin trouver ma panne !!! ouf
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:42:37
ah ué essaye d'augmenter le voltage des barretes sans toucher aux frequences
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:12:55
JE CROI que que j'ai encore une autre panna car l'ecrant c'est figé a nouveau la je tourne avec une corsair qui fontionne d'apres memtest l'autre est reparti cher ldlc
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:10:26
ReplyMarsh Posté le 04-03-2005 à 04:07:02
salut ,oui j'ai le chipset kt880 cette aprem j'ai testé avec boitier fermé nero 6 recodage 17mm puis écran figé. je comprend pas pourquoi ça va mieux avec boitier ouvert avec 1 fan devant 1 derriere 2 sur alim 1 zalman cpu 1 zalmam carte graphique. y a quelque chose d'autre qui doit pas supporter la chaleur mais quoi ??? le cpu doit reste a moin de 52°?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:38:19
Merci de me donner des conseils les amies je fais tout ce que vous mavez dit sans résulta.
Se matin jai reçu un dvd (san ku kaï) alors Pour le graver sur un dvd 4.7 gb
Je sui passer par nero recodage, écran figé au bout de 5 mm alors jai refait un nouveaux
teste me pas passer la bar des 48 ° du cpu et pour linstant mon pc est stable je viens de recodé
mon dvd sans problème. Je vous tien au courant a+
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:12:20
| balaste a écrit : ah ué essaye d'augmenter le voltage des barretes sans toucher aux frequences |
SALUT. ok alors je vai augmenter le voltage sur ma corsair a+
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:53:24
bonjours,
je rencontre toujours le memes probleme mon écran se fige très fréquament (jeux internet encodage)avec boitier fermer. boitier ouvert seulement quant je fais de l'encodage et là ! pas moyen d'arriver au bout , REBOOT ! de la machine systématique , Zalman sur proc à 52° en pleine charge et Zalman sur carte graphique carte mere à 27°(Everest et bios) .Comment faire pour détecter l'élément défaillant ?
Mon Southbridge via peux être le responsable d'un bug car il chauffe et depuis que j'ai mit un rad je peux jouer a FarCry et surfé sur le net en plus il tient un encodage de goldorak 20 mm avec boitier fermer ???
[u]Alors j'ai une idée !!!!!!! Testé tous avec boitier ouvert pour voir
si y a une difference comme cher moi car boitier ouvert je bug tres tres rarement a vous de jouer (moi j'sui au bout du rouleaux)
Type de processeur AMD Athlon XP-A,(11 x 200)
Alias du processeur Barton
Nom de la carte mère Asus A7V880 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère VIA Apollo KT880
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/24/04)
Description du périphérique
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2PRO
DIMM3: Corsair CMX512-3200C2
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Type Dual Channel (128 bits)
Moniteur
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur HP D8897 [15" CRT] (CN04805435)
Multimédia
Carte audio Creative SB Live! Sound Card
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC SCSI Disk Device (36 Go, 10000 RPM, Serial-ATA/150)
Disque dur ExcelStor Technology J360 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Message édité par tt57 le 04-03-2005 à 15:08:34
