Plantage u démarrage
Plantage u démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:30:30
Depuis pas mal de temps j'ai un probleme qui n'apparait pas souvent, enfin souvent tout de même. Au démarrage de mon oridnateur, il check la mémoire vive, a ce moment on peut lire le logo d'energy star, etc...
Et bien il bloque a 1024K de mémoire vive. J'ai beau redémarrer rien a faire il faut systematiquement que je débranche mon alim 10 min, que he la rebranche et tout vas bien. Je ne sais pas si le probleme vient de ma carte mère (slot DDR déféctueux) ou de mon alim (toutes les prises molex sont prises).
Merci.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:42:48
S'agit t'il d'un pc fixe ou portable.
Si portable le problème survient sur une alimentation batterie ou secteur ?
Si fixe :
Débranche ton cable d'alimentation, maintient appuyez le bouton de démarrage de l'ordinateur une vingtaine de seconde. Rebranche l'alimentation.
Si le problème persiste :
Tu ne possède qu'une seule barrete mémoire de 1024mo ? Essaye de changer la barette d'emplacement. Redémarre l'ordinateur.
Reset ton bios par defaut si le problème continue.
Le cas échéant, effectue un memtest afin de déterminer si ta mémoire possède des secteurs défectueux.
Sinon, il se peut que le problème vienne de ta carte mère entrainant un conflit avec ton alimentation. Ce qui, au démarrage de l'ordinateur, génère un conflit lors de la vérification mémoire et périphérique.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 20:04:13
Voila ma config:
Pc de bureau
amd XP 2600+
carte mere MSI 6596
2x512MoDDR PC 3200
6600GT
DD de 80Go
Alim de 300W
lecteur/graveur DVD
Lecteur DVD
Merci beaucoup je vais essayé tout ca. Je repondrais le plus vite possible
