Plantage complet inabituel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:00:16
Si tu as essayé différentes barettes, c'est peut-être les ports ram de la carte mère qui sont morts ?
Essaye une barette dans chaque port individuellement pour voir...
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:33:47
Malheureusement, j'ai déjà essayé sans succès.
Merci quand même.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:42:52
Pour Memtest86+ qui bloque : il existe maintenant un mode "Fail Safe" en appuyant sur F1 dès qu'il commence à se lancer, ça m'a déjà bien aidé sur certains PC
L'alimentation est de quelle marque ? Et la nouvelle ?
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:44:30
Fail safe ou pas, ça plante.
Souvent ça plante à 4% du test 2 (c'est à dire quasi immédiatement) sans la moindre ligne rouge d'erreur. Des fois j'ai entre 50 et 80 lignes d'erreurs.
J'ai essayé avec les barrettes suivantes :
- Corsair XMS3 2Go 1600 (2 différentes)
- No-name 4Go 1333 (1)
- No-name 2Go 1333 (2)
- Hynix 1Go 1333 (1)
Soit 6 barrettes différentes pour les mêmes symptômes.
Pour l'alim, j'ai testé avec une Be Quiet 300W, une Corsair CX430, et une vieille alim HP que j'avais changé car elle n'avait pas d'alim pour ma CG mais qui marchait très bien.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 15:52:10
Dans ce cas, il se peut que la carte mère soit défectueuse...
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:10:42
C'est bien à cette éventualité que j'étais arrivé, mais une carte neuve ... c'est quand même très bizarre ...
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:27:54
Mieux vaut avoir ça dès le départ que hors garantie... au moins le SAV peut accepter plus rapidement de changer ça je suppose ![]()
Marsh Posté le 28-03-2012 à 10:39:07
Désolé pour le titre du post mais je ne savais pas trop quoi mettre.
Je me tourne vers vous suite à un problème sur une tour que j'ai monté pour un ami il y a quelques semaines.
La config est super banale :
CM : MSI a75ma-p35
Proc : A6-3600
HDD : WD green 500G
RAM : 4Go DDR3 no-name
OS : W7 64b home pas piraté
La config a tourné sans problème pendant quelques semaines (2 ou 3).
Hier, alors qu'il écrivait une simple lettre sous Word, l'écran s'est figé. Plus de souris, plus rien.
Appui sur reset et là, l'ordinateur ne démarre pas, il reste bloqué sur "démarrage de windows" avant que le logo fenêtre apparaisse.
Je pensais à un problème de RAM, je l'ai donc remplacé par une autre, ça ne change rien.
J'ai ensuite testé le disque dur : pas de soucis.
J'ai un live CD Dr Web, donc j'ai essayé de booter dessus : J'ai l'écran "Welcome to Dr Web" mais si je choisis une catégorie, ça bloque.
J'ai testé Memtest, ça bloque avant même de commencer le test mémoire, dès l'apparition de l'écran bleu Memtest.
Donc j'ai re-testé avec un 3è jeu de mémoire, pareil.
J'ai essayé de changer l'alim, même topo.
Coté bios, je n'ai rien bidouillé (pas d'overcloking).
Donc là, je suis perdu et j'en appelle à vous. Je me demande si c'est pas un problème "graphique" ? un problème entre la carte et l'APU ...
Merci pour votre aide.
