plantage au bout de 10min de jeu!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:58:41
alim ? marque et puissance ?
Test de stabilité du systeme ?
Personellement je pense que la latence de ta ram n'a rien a voir sauf si tu ouvre 5 millions d'applications quand tu joue ...
Et secondo il est certes mieux de mettre a jour le bios cependant il n'y a pas de relation avec ton pb ...
ps : patapay si ce que j'ai dit est faux : " erare humana es ! "
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:00:57
verifit la stabilite de ta ram en lancant un memtest
Ca peut venir d'un leger sous voltage de ta ram
Fait egalment un controle des differentes temperatures de ton PC: proc, chip et temperature du boitier
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:31:51
Alors le mem test j'ai déjà effectué et il n'y a rien d'anormal!! pour ce qui est de l'alim :
Hiper 480W
Il me semble qu'elle est bien branchée et je ne trouve pas de problèmes sur celles-ci!
Est-il possible que celle-ci soit remise en cause?
Après mise a jour du BIOS toujours le même problème....
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:47:29
C'est une alim de bonne qualite, peut de chance qu'elle soit en cause, mais pourquoi pas?
Qu'elle sont les temperatures de ton systeme: CPU, chipset, enceinte du PC
et precise si t'es en aircooling ou watercooling (ou encore par changement de phase si tu bcp d'argent
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:41:43
alors pate thermique j'ai le pad livré avec le processeur donc il n'y a rien de spécial a vérifié je crois c'est ca?
Queelques températures :
CPU : 40°
Chipset : 39°
Intérieur du PC : 37°
Pour ventiler je dispose de :
1*12cm en facade avant pour aspirer
1*12cm en facade arrière pour extraire
1*9cm sur le coté pour extraire
1*9cm en facade arrière pour extraire
et bien sur :
CPU fan d'origine
Chipset fan d'origine
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:42:31
euh j'ai pas précisé mais je pense que ca se voit je suis en air cooling car je n'ai pas bcp d'argent!
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:46:28
pas bcp d'argent..., avec un 4400.. hum hum...
Sinon, le boitier, armor ou kandalf
Regarde ptete l'alim
Marsh Posté le 15-11-2005 à 18:52:27
ouais je regarderais pour l'alim alors...le 4400 j'ai eu 1 peu d'aide et vu qu'1 fois n'est pas coutume et que je compte plus trop changer de config alors...autant mettre le paquet!!!
Le boitier : Tsunami
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:11:18
| skwy a écrit : euh j'ai pas précisé mais je pense que ca se voit je suis en air cooling car je n'ai pas bcp d'argent! |
Un 4400, une 7800 et de la ram OCZ ...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:42:28
| Citation : |
+1 , en comparaison, le watercooling coute bcp bcp bcp bcp moins cher ; sans conte qu'il permet de booster les perf de Proc moins couteux
Sinon pour ton probleme, ce n'est pas forcement materiel : verifi les tes drivers, les drivers pour platforme X2 sont pas toujours OK, de plus vire les logiciel superflu comme les ceux de gestion d'energie auto et ceux de cooling
Reverifi tes branchements alim sur carte mere, et dans le bios le voltage de l'agp (compare a la valeur preconise par le constructeur CG)
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:57:43
c fait et j'ai tjrs le mm problème!
Je vais tester de modifier les temps de latence et sinon bah va falloir que je change de carte mère
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:41:37
c bon j'ai réparé je sais pas dou ca venait mais avec la 7800GT ke je viens de recevoir il n'y a plus de bug (pr l'instant)...a voir par la suite!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 13:56:04
la suite :
Au bout de quelques minutes de jeu, reboot...ca me soul beaucup je test ce soir d'enlever la prise' parafoudre ensuite, les timings de ram pour la nième fois et après bennnnn....ca marche sinon je deviens dingue!!!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:37:10
Bonjour!
Alors voila mon problème il n'y a pas longtemps je me suis dégoté 1 PC en p/p je l'ai monté jai eu 1pb avec la carte graphique j'ai donc renvoyé celle-ci et le proc.voila la config actuelle :
DFI lanparty NF4SLI-DR
1024Mo OCZ technology 3-3-3-8
Asus 7800GT
Athlon 4400+ X2
Le problème c'est que en lancant 1 jeu ca tourne nikel j'ai testé avec 1 6600GT, 1 6800ultra et le même résultat :
au bout de 10min le jeu se ferme sans raison je retourne a l'écran de bureau ou des fois le PC reboot tout seul...
On m'as dit que cela pourrait provenir des cas de latence de la ram, du bios non mis a jour de la carte mère...
Que faire?
