Plantage 3Dmark05 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:22:21
Repondez,s'il vous plait,je ne sais quoi penser,si cela vient de la carte graphique,faut que je la renvoie,et vu le temps que j'ai attendu pour l'avoir..............
J'im
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:22:58
ReplyMarsh Posté le 23-01-2006 à 21:29:36
branki a écrit : j'imagine pas le temps qui faudrait pour la retourner........... |
Un peu les mêmes soucis que toi mes avec une 6600 GT mais en 3d seulement.
J'ai fait un retour chez Cdiscount pour echange dans les 7 jours après livraison après avoir eclusé tous les forums.
J'ai mis 1 mois a recuperer une autre carte (y a 5 jours) & résultat, j'ai les mêmes problèmes. (j'ai vraiment pas de bol)
Je viens de faire un test en utilisant une alim spécifique pour ma carte graphique, freeze complet au bout de 3 minutes & 30 secondes.
Ma mem est ok (1 nuit de memtest)
Mon système est stable (5 heures de torture avec OCCT + 3 fois le test de 30 minutes.
Essaye ce petit logiciel (il ne testera pas ta video mais verifiera la stabilité de ton système)
Je demande de nouveau un retour & change de carte vidéo
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:22:49
J'ai deja entendu de ce logiciel, OCCT,mais comment s'en servir?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 00:52:37
Bonjour a vous 2 cmt et branki, je pense que vous avez le meme probleme, c'est a dire l'alimentation.
cmt, ton aim delivre peut etre 480W, mais est elle stable. Releve tes tensions et T° en idle et en full et met un screen stp. Il vaut mieux une alim de 350W de qualité (donc de marque) qu'une alim de 500 pourrie.
branki, meme remarque, la 6600GT est connue pour necessiter une alim avec des tensions stables.
Essayer tous les 2 si vous pouvez de vous faire prter une alim reputées style antec, enermax, forton, seasonic .......
Marsh Posté le 24-01-2006 à 01:47:39
c vrai que xxx watts noname ça veut rien dire.
de plus meme si un p4 chauffe trop , il ne plante pas, il rame, il fait du throttling.
donc :
- drivers video ou autres qui font un conflit
- alim pas stable
- carte video hs
- carte mere hs
- ram hs
teste deja ta ram avec memtest et ton cpu avec occt/prime95
regarde en meme temps la tension (12v et 3.3v) avec un multimetre voir avec les sondes integre.
essaye de test avec une autre carte video.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 07:08:44
merci a vous de bien vouloir me consacrer du temps.J'ai telecharger OCCT,je l'ai lance et rien.....Comment se sert t-on de ce logiciel svp.Et qu'est memetest?
Merci.
J'ai une autre carte graphique EAX 600 XT de ASUS,elle marchait bien,mon systeme etait stable,bon, en meme temps, c'est pas la 7800GTX,que j'ai maintenant....
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:17:24
Pouvez vous me dire comment se servir de OCCT, s'il vous plait
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:05:13
Je re post ce sujet ici
J'ai toujours des problèmes avec ma configuration,j'aimerais que vous me disiez ce que vous en penser.
Ma config:
P4 3.4 Ghz
CM P5GD2 DELUXE ASUS
CG MSI7800GTX GEFORCE
1.5 Go de RAM
ALIM de 480W ACORA
Lorsque je lance 3DMARK05 et, que je regle la carte sur haute performance,tout cse passe bien pendant les 2 premieres animations et mon PC plante.Lorsque je regle ma cg sur performance,il plante à la 3 eme animation.
Quand je la règle sur qualité et haute qualité,il ne plante pas.Je sais, vous allez me dire; "contente toide ça...."
Mais, bon, si j'ai acheté cette carte, c'est pour en profiter un max.....
J'ai déjà parlé de mon problème sur le forum,GGforce,(que je remercie beaucoup pour tous ses conseils ),m'a dit que cela venait de l'alimentation.
Lorsque j'en ai parlé à mon revendeur celui-ci m'a dit (sans avoir vu mon PC, que cela venait de la carte graphique.Sur divers forums et conseils de config,j'ai vu que 350W suffisait pour cette carte,alors je ne sais que pensé....Faut-il, comme me l'a suggére,GG de chabnger d'alim, et d'en prendre une autre et de marque? ou faut-il chercher le problème ailleurs?
Autre suggestion de ma part,(qui est peut etre idiote,mais je vous la livre quand meme).
Se pourrait-il que cela vienne de mon ventilo du processeur(ventirad,on dit ,je crois)...
car dans les test sur le site je me suis aperçu que le freezer 7 n'était pas terriblement bien côté,et qu'il pouvait generer des plantages;cf" http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html "
alors que j'ai sur ma bécanne un freezer 4,qu'en pensez vous?
merci de vos reponses
