Pistes pour nouvelle config un peu chouette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:45:20
tu comptes overclocker? 1000-1500 que pour l'unité centrale?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:48:10
euh overclocker pas prévu, chuis un newbie là dedans...
je viens à peine, à l'occasion de mes déboires de freeze, de découvrir ce qu'est un ventirad, de connaitre la température de mopn proc, alors l'overclok c'est pas encore à l'ordre du jour
sinon oui pour la tranche de prix.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:54:51
3500+ 0.09
x800xl (ou plus: x800xt voire PE etc., mais je pense que c'est suffisant). Modèle passif pour le silence
MSI k8n neo platinum 4
ventirad xp-90 (pour moins de bruit)
2*512 Ram crucial
HDD Hitachi 7k250 160GO S-ATA
Boitier de marque connu (Antec, Lian-li coolermaster ou thermaltake) le modèle dépends du gout
Alim Tagan 480W pour le silence
Voilà pour la base, tu peux facilement arriver à moins de 1000 avec, et t'auras des perfs très élevées
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:03:43
merci pour tes premières pistes, Sid Kid.
Quelques questions :
le xp-90 j'ai cru voir sur le site qu'il n'a pas de ventilo ?
les boitiers sont généralement ventilés ? il vaut mieux privilégier des 120mm c'est ça ? donne moi quelques 'bonnes' références pour toi, si tu as.
sur la MSI je peut rajouter sans trop de souci un 2e dd ? elle a un port ethernet 'de base' ? (je suis sur modem cable)
manque quoi à cette config ? un lecteur dvd, un graveur, pi c'est tout ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:16:11
oui le xp-90 a besoin d'un ventilo, mais là je sais vraiment pas ce qui se fait de mieux
pour les boitiers, oui il vaut mieux privilégier les 120mm. Là tout dépend de ton gout, ya les antec super lanboy qui sont très bien, mais les lian-li, si tu les apprécies, sont les meilleurs: + pratique, en alu donc légères et bien solides, le top en qualité quoi
la carte MSI est la plus complète pour un non overclocker, elle a bcp plus de fonctionnalités que les autres Carte mères nf4. dc ss pb tu peux mettre 4 dd. Port éhernet aussi je pense que c'est sur ttes les CM récentes. Si t'es pas alergique à l'anglais http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =2358&p=21
Oui manque plus que les lecteurs graveurs. En graveur tu peux prendre les pioneer 109-d ou nec 3520 ss avoir de pb, mais les plextor sont les meilleurs
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:26:03
encore quelques questions
- je trouve pas de MSI k8n neo platinum 4 : c'est pas 54 ? ya le wifi dans ce bestiau ?
- pour la mémoire vaut de la DDR ou DDR2 ? quel type de PC ? (3200...)
- la différence entre le s-ata et l'ide ? pour le s-ata faut prévoir un contrôleur en plus ? veut dire que je pourrai pas récup mes 'vieux' dd en ide ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:28:49
j'ai un pionner 107D : ça se case sur cette config ?
a vue de nez, là, recherche rapide sur tarifs ldlc, je suis dans les 1300 euros...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:08:42
la MSI existe en 2 versions, la normale, et la 54-G qui a le wifi en plus
pour la mémoire, l'a64 ne supporte pas la DDR2. Oui pc 3200 c'est ce qu'il te faut (+ haut c'est pour les gros overclockeurs)
entre S-ATA et l'IDE, la différence n'est qu'au niveau du connecteur, qui est plus petit pour faire un peu plus propre ds la tour. Le controleur est intégré ds ttes les nlles cartes mères
Oui les 107-D sont biens, les 108 et 109 sont juste plus rapides
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:56:01
Si tu compte pas changer de proc ou de CG dans moins de 1an 1/2:
-A64 3400+
-DFi Lan Party NForce 3 250 Gb
-DD Seagate 200Go P-ATA
-2*512 de MDT ou Crucial, le tout en DDR1 et PC 3200
-X800Xl ou 6800GT, le tout en AGP
-Boitier, selon tes gouts
-XP 90 + SE 2 (rad+ventilo)
-2*120mm+80 ou 120mm+80mm (ventilo de boitier)
-Réhobus Zalman (==> www.pc-look.com)
-Alim 480W type R
Si tu veux changer de proc ou CG dans pas trop longtemps:
-A64 3500+
-DFI NForce 4
-X800XL en PCI-E
-Alim 480W type R
Tu peux y ajouter ton graveur sans pb.
Pas de S-ATA pour le DD pcq moins silencieux et plus casse couille.
Pas de Tagan 480W, en 380W c'est une excélente alim mais pas en 480W, d'ou la Hiper type R.
Le Réhobus Zalman c'est pour monitorer tes ventilos, dc pour avoir un bon silence.
Voila je pense avoir fais le tour.
a+
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:06:09
Merci hulk_
effectivement, je compte garder cette config au moins 2 ans, voire 3...
Le DFI Lan Party c quoi cette chose ?
Le SE 2 sur le XP90 c'est aussi du thermalright ?
Les ventilos de boitier c'est pareil ?
au fait, les CM récentes font wifi / ethernet / firewire ou c'est en + ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:06:26
+1 pour le s754, j'y avais pas pensé
+1 pour l'alim hiper aussi
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:16:08
La DFI c'est une carte mère, la meilleur carte mère en socket 754 mais aussi 939.
Le SE 2 c'est un ventilo de chez Noisebloker,il va parfaitement avec le XP90, tu auras bon refroidissement et peu de bruit.
Les ventilos de boitiers c'est moins important puisqu'ils seront monitorés, cependant si on parle silence on évoque Textorm DB killer et Papst.
Quand tu dis que ta config tu la gardera au moins 2ans voir 3ans c'est en changeant des trucs dedans ou pas?
(remarque ds 3 ans le 939 et le PCI-E...)
Si compte modifier des chose dedans pense plutot au 939 (config 2).
Si tu ne touchera à rien, 754 (config 1).
Petite remarque, les 2 config te permettent un overcloking sympa dc même si maintenant ca ne t'intéresse pas, plus tard si tu t'y intérresse tu ne seras pas trop bloqué par le matériel.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:34:27
@hulk : bin en changeant pas ou peu...
juste tirer un réseau wifi, faire du montage vidéo, des trucs comme ça (d'où ma question là dessus).
Remarque finalement bonne idée de prévoir de l'overclock, vu comme c'est parti ça va bien finir par me tenter.
Ya pas un truc de monitoring qui fait ventilos de boitier et surveillance température / ventilos de cm ?
Et tout ça ça tient dans un boitier moyen tour ou faut passer au grand format ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:48:02
Avec les A64 tu as le Cool & Quiet, ca fait varier la vitesse de ton ventilo et proc en fonction de son utilisation.
Pour les ventilo boitier je pense pas que tu puisse les monitorer en hardware ou software, p-e certain mais pas tous (molex).
Le rhéobus est vraiment pratique puisque tu fais varier tes ventilos en 2temps 3 mvts, pour moi c'est bcp plus simple que le monitoring logiciel.
Ca tient parfaitement dans un moyen tour, et tu auras encore de la place ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:36:00
, j'espère que vous pourrez m'être de bon conseil.
Vu la bande de spécialistes qui trainent par ici
Je commence à imaginer changer de pc. Actuellement un P4 2,6 (je passe les détails, avec une ati 9600) qui fait rien qu'à m'embêter, acheté à microconcept marseille fin 2003.
J'aimerai passer à quelquechose d'un peu plus conséquent, disons entre 1000 et 1500 euros sans écran. Mais pour ce prix j'aimerai être relativement blindé : chouette boitier pratique, bonne alim, ventilos, cm, cg et proc qui tiennent le coup, etc...
le tout pas trop bruyant ni chauffand trop.
Objectifs : jouer à des jeux en réseau style FPS, faire un peu de montage vidéo, bref rien de trop excpetionnel.
Je prends toutes les bonnes idées de config voire de 'bouts' (ex une bonne référence d'alim, etc...)
Merci à tous !
