PIO OU DMA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:59:09
Les périphériques connectés sur les ports IDE (disques durs, lecteur cd et graveur) doivent être configurés, si possible, en mode DMA pour avoir les meilleures performances. Si Windows XP n'a pas activé ce paramètre, on pourra tenter de le faire. Si le périphérique ne peut pas supporter ce réglage, il ne sera pas pris en compte.
- cliquer avec le bouton droit sur Poste de Travail,
- sélectionner Propriétés.
Dans Propriétés système :
- onglet Matériel,
- cliquer sur Gestionnaire de périphériques,
Dans le Gestionnaire de périphériques :
- double-cliquer sur Contrôleurs ATA/ATAPI IDE,
- double-cliquer sur Canal IDE principal ou Canal IDE secondaire,
Dans la fenêtre de Propriétés :
- onglet Paramètres avancés,
- sélectionner le mode de transfert : DMA si possible
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:17:56
| barno321 a écrit : Les périphériques connectés sur les ports IDE (disques durs, lecteur cd et graveur) doivent être configurés, si possible, en mode DMA pour avoir les meilleures performances. Si Windows XP n'a pas activé ce paramètre, on pourra tenter de le faire. Si le périphérique ne peut pas supporter ce réglage, il ne sera pas pris en compte. |
merci de ta reponse.
A l'origine j'etait en mode DMA .Impossible de graver donc j'ai bascule en mode pio et la ca a marche.je comprend pas On m'a toujours dit qu'il fallait etre en mode DMA pour bien graver.Mais que veux dire DMA et PIO?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:48:40
DMA : Direct memory access
PIO : Programmed Input/Output
Le DMA permet un échange de données directement entre le périphérique et la mémoire centrale, sans passer par le processeur.
Le PIO par contre utilise énormément le processeur, donc beaucoup moins performant normalement.
Enfin si ça marche chez toi en PIO, tant mieux...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:21:27
bonjour a tous
j'ai windows XP et ma question est la suivante.
comment faire pour savoir si dans le mode de transfert je possede la DMA ou PIO seulement?
merci de vos reponses
