Pilote AMD qui ne répond plus et a été récupéré + BSOD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 23:12:41
Et un autre petit truc que je précise mais je ne sais pas si c'est hors sujet ou bien pertinent:Je me souviens que lors des premières utilisations du pc même si j'avais les mêmes problèmes l'ensemble etait bien silencieux,là on dirait mon ancienne gt130 et ce "vroum" parfaitement audible en continu
Marsh Posté le 03-11-2013 à 23:17:26
Je viens d'installer HWMonitor 1.24 je vous met les températures?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:09:04
J'ai un autre truc aussi (j'essaie d'amasser le plus dd'infos possible)
Je viens d'installer counter strike 1.6 et quand je lance le jeu j'ai un message d'erreur qui me dit '15 MB on memory available or less" et le jeu se ferme
Ps:J'ai oublié de dire que j'ai changé la barette 2 Go de ram dans mon pc avec l'installation de l'alim et de la CG
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:05:21
Pour counter strike,problème résolu! Aucun rapport avec mon probleme
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:37:58
tu es en garantie et ta carte a été monté par un pro
va directement dans ton magasin pour qu'il constate le problème car il semblerait que ton GPU soit défectueux
PS: même une carte bas de gamme est fonctionnel
Marsh Posté le 06-11-2013 à 14:26:33
Je ne vis pas en france donc je suis dans l'incapacité pour le moment de renvoyer la carte en garantie peut etre plus tard
Une autre solution en attendant?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:54:44
 J'ai installé une Radeon 7850 HD et une alim Bronze Corsair 500 w +)
Déja j'enrage ca fait maintenant 1 mois que j'ai installé par le biais d'un technicien expérimenté ma nouvelle CG et mon alim
Ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 28/09/2013
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9400 Cadencé à 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
PEGATRON CORPORATION 2A84h 1.03
Numéro de série (carte mère): MS1C94R70801225
SKU Number: NA633EA#AB6
Version du bios: 5.14
Date: 11/05/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD3200AAJS-60M0A0 de 298.09 Go SATA II
Firmware: 02.03E02
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WMAV2H006054
Temps de fonctionnement: 14140 heures
Disque dur Imation M100 USB 3 USB Device de 465.76 Go
Lecteurs optiques
hp CDDVDW TS-H653R
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: 0E00
Réseau
Connexion réseau Intel(R) 82567V-2 Gigabit
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Clavier
Hewlett-Packard Wireless Keyboard and Optical Mouse receiver (USB Multimedia Cordless Kit )
Souris
Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse (USB Optical Mouse)
Ecran(s)
HP2159
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 11/02/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Personal Communication Systems, Inc. Dual PSX Adaptor (Twin USB Joystick)
Version USB supportée: 1.0
Imation Corp. M100 USB 3
Version USB supportée: 2.10
Cubeternet GL-UPC822 UVC WebCam
J'enrage parce que j'ai un nombre incalculable de problèmes,moi qui pensait faire une bonne affaire en achetant des composants isolés
Alors pour faire la liste:
-Je ne peux pas ouvrir firefox car sinon l'ecran noircit 2 secondes puis retour de l'image avec firefox tout noir et un petit message a gauche en bas qui dit "Pilote AMD qui ne répond plus et a été récupéré"
-Avec chrome le meme probleme,si j'ouvre plusieurs vidéos en même temps.
-Si l'ordi se plante deux fois de suite => Blue Screen Of Death et message qui dit "The driver has been caught in an infinite loop.This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver
programming the hardware incorrectly"
-Et le big big souci:Je ne peux jouer à AUCUN jeu (chose que j'apprécie énormément) tout simplement car à l'ouverture de n'importe quel jeu,l'ordi se plante tout entier=>Pilote AMD qui ne répond plus et a été récupéré
et si je ne ferme pas tout avec CTRL+ALT+SUPPR=>BSOD et redémarrage forcé de l'ordi,mon pauvre ordi
J'ai envisagé plusieurs sources du souci dont:
-CM bas de gamme qui sous alimenterait la CG
-Driver bidon (j'ai installé les derniers drivers du site officiel de AMD)
-Problème hardware de l'un des nouveaux composants(Je précise je ne vis pas en France d'ou j'ai acheté les composants donc mission presque impossible pour les renvoyer vers la garantie)
-Bios de la carte mère bidon?
Les solutions envisagées:
-Acheter de nouveaux composants(J'ai une liste si vous voulez , demander le moi et je mettrai les liens,pour une nouvelle CM,un nouveau processeur,Ram et boitier pour mettre tout ce bazar)
Ouille le portefeuille!
-M'arracher les cheveux et ne plus toucher mon ordi (Plutôt mourir!)
Donc je m'en remets à vous,s'il vous plait,Venez à mon aide
