pb pilote carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:57:31
hum. pas facile ca. t'as bien installer les driver SIS AGP etc etc les dirvers de la CM quoi (dispo sur le site SIS)
apres essaye les omega drivers. desactive le fastwrite dans le bios (si dispo)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:58:57
repasse en mode sans échec , enlève tes drivers, reboot et met d'ancien pilote.
pour update tu remets tes nouveaux pilotes par dessus
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:23:10
pour les drivers SIS AGP,non je n'ai jamais touché à çà (mon ordi date de 2002). Là j'ai téléchargé les derniers, mais y a-t-il des précautions à prendre avant d'installer ces nouveaux drivers ? ex : désinstaller les anciens....si oui comment faire ? est-ce une manip irréversible vu que l'on touche à la carte mère (MSI ultra 745, chipset SiS 745)
Par contre ré-installer de nouveaux drivers sur des anciens, on m'avait toujours dit que c'était à éviter...?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:27:10
nonon ca remplace et install par dessus les vieux drivers. si tu l'as jamais fait t'as du generique donc pas de risque
active bien la restauration system XP si vraiement ca plante tu fera une restauration de ton systeme a une date anterieur
c'est pour ca que ta CG plante. t'as pas les drivers SIS AGP qui stabilise la gestion du port AGP
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:31:13
| boober a écrit : nonon ca remplace et install par dessus les vieux drivers. si tu l'as jamais fait t'as du generique donc pas de risque |
ou alors tu fais "revenir a l'ancienne version"
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:38:50
L'installation du driver SiS AGP 1.2 s'est passée sans problème, donc tout content j'attaque la désinstallation des anciens drivers de ma CG puis ré-installe les derniers Catalyst 5.9, reboot, arrivée sur la page "chargement de vos paramètres personnels" et au moment de passer au bureau, boum ! écran bleu "pb avec le fichier ATI2DVAG; pb de redondance cyclique; vidange de la mémoire physique"
De ce fait, j'essaie les Catalyst 5.4 et hop, même pb qu'auparavant : écran monochorme (vert,noir,blanc)
Là, je ne sais plus trop quoi faire
Une chose qui est peut être anodine : j'ai rmarqué quand j'utilise DriverCleaner (en mode sans échec) qu'il ne trouvait pas certains fichiers :
Dans la catégorie ATI files no found c:\windows\inf\CA_*.inf (c'est un exemple mais çà le fait avec d'autres fichiers dans les sous-dossiers \syswow64, \reinstallbackups, \system32; et çà le fait aussi dans les catégories : ATI uninstall utility; ATI WDM)
Bon, maintenant c'est peut être rien çà, mais si çà peut vous être utile...
merci pour votre patience et votre aide
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:26:10
ben t'as un pb sur la CG alors. une memoire defectueuse ou meme le GPU
test une autre CG ATI pour voir
Marsh Posté le 01-10-2005 à 22:35:10
Suite à des problèmes de vidange de mémoire physique (mettant en cause le fichier ati2dvag) dans plusieurs jeux, jai essayé de trouver le problème : jai testé les barrettes mémoire, je les ai changé de place, jai fait fonctionné mon ordi avec une seule des 2 barrettes mais rien ny fait.
Donc je me suis décidé à essayer de mettre le pilote de ma carte graphique à jour ; jai désinstallé correctement les anciens pilotes : ajouter/supprimer programmes, puis redémarrer en mode sans échec puis DriverCleaner, redémarrage et enfin installation du nouveau pilote (catalyst 5.9) mais lors du redémarrage au moment darriver sur la page windows jai un écran noir avec le curseur et le sablier.
Jai redémarré mon ordi en mode VGA et là il me dit « impossible de lancer le Panneau de contrôle ATI car aucun pilote nest installé ou le pilote dATI ne fonctionne pas correctement ».
Jai aussi essayé avec les catalyst 5.4, et là jai un écran monochrome (vert, noir, blanc) jai limpression de faire un bon de 20 ans en arrière. Pas moyen de repasser en couleurs.
Je ne vois pas trop ce qui ne marche pas, si ce sont vraiment les pilotes, la carte graphique, lalim .
Quelquun pourrait-il maider svp ?
Merci beaucoup.
Ma config :
Athlon xp 1800
ATI Radeon 8500
MSI 745 ultra
380Mo Ram
Win xp SP2
DirectX 9.0 C
PS : j'espère avoir posté dans la bonne catégorie du forum
