aide pilote carte grahique svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:21:57
| sasafca a écrit : |
as-tu trouvé ce fichier nvlddmkm.sy_ sur ton disque dur par la fonction rechercher ?
s'il y est , c'est que tu n'est probablement pas dans le bon répertoire quand tu lance la commande expand qui s'ouvre surement en "C:\Documents and Settings\..." alors que ce fichier doit être dans un autre répertoire.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:23:43
bon sa a pas l'air de marcher.
si je fait un formatage,c'est sur a 100% que sa va remarcher?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:25:55
heu, c'est brutal comme méthode, je ne te conseiilerais pas ça pour un problème de pilotes ..
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:29:42
ce serait bien que tu nous en dise un peu plus quand même!
- Quelle carte graphique? quel pilote?
- Système d'exploitation?...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:31:28
ouai mais j'ai tout essayé...
j'ai même demander au service Dell (la ou j'ai acheté mon pc) mais rien...
petite question : quand on formate, sa supprime tout? y comprid windows? ou le pc redevient comme quand je les acheté (exemple: avec la cam (intégré dans mon pc portable) installé...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:32:24
nan y restera rien, c'est pour ça qu'on ne te le conseillera pas
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:34:48
| sasafca a écrit : ouai mais j'ai tout essayé... |
donc tu as un ton problème sur un portable Dell avec une 8600 gt ?
faut donner + de détails sur ta machine sinon, ça va pas être possible de t'aider comme te l'a dit logann
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:40:17
as tout hasard COD 4 marchait bien avant ou il a toujours fait ça sur ta machine ? tu n'aurais pas mis les option graphiques trop hautes dans le jeu ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:46:49
tout marcher trés bien, et la de puis 2 semaines le message arrive tout le temps... (il y a 2 semaines j'aiessayer de mettre a jouer mes pilotes)
enféte je tourne vers 80 en mettant les config a fond, et quand le pb surgit je tourne a 10 fps meme avec la config la plus basse.
comme si ma CG arété de fonctionner.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:50:14
moi je dirais a tout hasard tu ne serais pas victime du fameux bug des Nvidia portable????
=>> vas voir ici
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:51:42
essaie de reduire la frequence de la carte graphique
avec rivatuner.
Si cela ne fonctionen toujours pas,
reduit le fsb du cpu de 10%, ca peut en effet arriver que les pilotes
graphique lâchent à cause d'un cpu/ram instables.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:54:56
si ça fonctionnait bien avant, il pourrait peut-être utiliser la fonction des points de restauration, s'il ne l'a pas désactivée et se remettre en configurationd'origine ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:56:01
le probléme c'est que le probléme a survenu il y a 2 semain, et mais point de restauration s'arréte a 1semain ... ![]()
Marsh Posté le 16-11-2008 à 09:57:51
avec setfsb ou dans le bios (ceci dis avec dell, ca m'etonnerai que l'on puisse changer ça dans le bios)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:00:11
| sasafca a écrit : le probléme c'est que le probléme a survenu il y a 2 semain, et mais point de restauration s'arréte a 1semain ... |
tu as essayé de désinstaller les pilotes et de remettre ceux d'origine sinon ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:01:02
oui avec le CD, sa a marcher pendant 1 jour.
puis c'est revenu :''(
Marsh Posté le 16-11-2008 à 10:01:54
setfsb, on puis-je trouver un tuto + le bon logiciel?
stp
Marsh Posté le 16-11-2008 à 08:55:16
je joue beaucoup a call of duty 4, mais depuis quelques temps j'ai un gros probléme.
Tout les 10min quand je suis dans le jeu, un message vient "le pilote d'affichage ne repondai plus et a été récuperé
le pilote d'affichage nvlddmkm ne repondait plus et a été récuperé correctement."
du coup je voit un ecran noir et je doit attendre une minute pr revenir a mon jeu,mais souvant je suis deja mort...
j'ai regarder sur google a chaque fois il donne la méme soluce,je l'ai donc essayer mais arriver a
5) Taper la commande suivante expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
l'invite des commande me met "impossible d'ouvrir le fichier d'entré nvlddmkm.sy_"
mon invité des commande ne marche pas??
que dois-je faire?
j'ai meme essayer RivaTuner, mais imossible de sauvegarder les modification.
je deviens fou
AIDEZ-MOI SVP!!!
PS:je pocéde une carte graphique geforce 8600GT
