pile neuve et pourtant... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:23:50
Vérifies dans le bios que l'heure soit bien reglée.
Pour accèder au bios, au démarrage du pc appuie sur F2 ou Suppr selon ton pc.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:25:43
je me suis mal exprimé
c'est dans le bios qu'a lieu le déréglage,et donc aussi avec xp
à chaque fois je dois remettre l'heure et la date à jour dans le bios
une idée?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:26:11
vous avez bien remis la pile dans le bon sens ?
Vous aviez ouvert votre machine avant l’apparition de ce problème ?
il est arrivé du jour au lendemain sans raison ou avez-vous eu des problèmes sur votre pc ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:28:54
Ah oui si c'est dans le bios c'est plus gênant
Alors je ne vois pas ![]()
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:33:54
| chermositto a écrit : Bonjour, |
merci pour votre attention
j'ai effectivement bien remis la pile neuve dans le bon sens et démontée nettoyée au cas où...
ma machine est toujours ouverte
j'ai changé le HDD, le précédent doit être mort (à tester)
la machine chauffe plus depuis quelque temps (le pourquoi d'une machine ouverte constamment) malgré un nettoyage
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:39:30
il n'y que l'heure et la date qui bug ou les réglages du bios reviennent à zéro egalement ?
Si il n'y a que l'heure qui pose problème est ce grave ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:50:05
| ange45 a écrit : il n'y que l'heure et la date qui bug ou les réglages du bios reviennent à zéro egalement ? |
les réglages je n'en sais
je n'y ai pas touché sinon heure et date
ce n'est pas grave c'est juste casse pied de devoir effectuer ces réglages à chaque fois
pour moi passe encore pas pour ma moitié, et quand l'heure est déréglée il y a forcement des certificats qui empêchent des accès internet
Marsh Posté le 24-04-2011 à 16:32:01
Maintenant lis ceci pour être sur que ton PB vient de la pile, il y a une petite astuce:
Sur le support de mICROSOFT: (copie-coller)
Pour déterminer si le retard est dû à une pile d'ordinateur faible : 1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, puis cliquez sur Invite de commandes MS-DOS.
2. À l'invite de commande, tapez time, puis appuyez sur ENTRÉE.
3. Comparez cette heure avec celle affichée dans l'horloge de la barre de tâches.
4. Tapez exit, puis appuyez sur ENTRÉE.
Si l'heure de l'ordinateur et de l'horloge diffèrent, la pile de l'ordinateur peut être trop faible pour mémoriser l'heure exacte et doit être remplacée. Pour obtenir des informations sur le remplacement de la pile, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.
Sources :
Support de Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/189706/f…
Ou alors
tu utlises des logiciels qui mettent automatiquement à l'heure ton PC à la connexion comme celui-ci :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] utron.html
Marsh Posté le 24-04-2011 à 17:57:53
| yoyo173 a écrit : Bonjour |
j'ai essayé trois piles avec le même résultat
l'heure du bios doit être réglée à chaque démarrage, pc sous ou hors tension
xp synchronise très bien mon PC sans ajouter un programme quelconque
une autre idée?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 19:10:11
bonsoir tous
personne avec une piste pour résoudre mon problème?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:02:58
quand tu as réglé l'heure dans le bios après as tu fais F10 pour valider le réglage et redémarrer?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:24:52
| peremumuch a écrit : quand tu as réglé l'heure dans le bios après as tu fais F10 pour valider le réglage et redémarrer? |
oui, ça je le fais chaque fois
Marsh Posté le 24-04-2011 à 21:25:47
bon, je cale toujours à une différence, quand je le laisse sous tension il repart avec les bon réglages dans le bios
merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-04-2011 à 22:00:22
il y a sur les cartes un peu anciennes un jumper sur la carte mère. Il permet quand on le déplace de remettre à zéro le bios. Est-ce que vous ne l'auriez pas ôté ou déplacer sans le vouloir en changeant le DD ?
ou déplacer ?
Ce sont trois pins joints. On met le jumper soit sur les deux de gauche soit les deux de droite. Et quand il est ôté c'est pas bon non plus.
Il a pu tomber de lui-même.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 22:13:47
| chermositto a écrit : il y a sur les cartes un peu anciennes un jumper sur la carte mère. Il permet quand on le déplace de remettre à zéro le bios. Est-ce que vous ne l'auriez pas ôté ou déplacer sans le vouloir en changeant le DD ? |
j'ai effectivement reformaté sans jumper sur ce hdd après des soucis avec le précédent (grillé peut être, je vais vérifier plus tard)
c'est une vieille carte asus a7v8x mx se
vous me parler d'un jumper, mais où? hdd ou cm?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 22:25:47
je ne vois rien de ce style
quelqu'un pour m'ouvrir les yeux,
Marsh Posté le 25-04-2011 à 08:14:01
il veut dire le jumper du clear cmos a coté de la pile il doit être sur le pin 1&2 par défaut et sur 2&3 quelques secondes pour remettre le bios par défaut donc remise a l'heure et date a jour de la fabrication de l'eeprom.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 08:32:13
| peremumuch a écrit : il veut dire le jumper du clear cmos a coté de la pile il doit être sur le pin 1&2 par défaut et sur 2&3 quelques secondes pour remettre le bios par défaut donc remise a l'heure et date a jour de la fabrication de l'eeprom. |
Oui . Pouvez vous nous donnez la référence de votre carte mère pour essayer de trouver un schéma sur le net ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:36:23
bonjour
j'ai repéré les pins et jumpers près de la pile
deux x3 pins et les deux jumpers en place
le problème demeure
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:15:50
bonjour
à chaque allumage de mon pc je dois remettre l'heure et la date à jour
j'ai pensé à la pile et ai mis une pile neuve
toujours pareil
une idée de quoi cela peut provenir?
