Quelle pièce déconne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:15:25
A noter que j'ai déjà mis le bios à jour mais pas de changement
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:20:59
Non, personne n'a d'idée ?
Je ne l'ai pas noté mais ma carte mère est une MSI P35 Platinum
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:22:53
C'est bien possible que ce soit la CM...
Tu as quelle alim (marque, modèle, puissance) ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:23:52
Bonsoir
c'est un forum de bénévoles, les gens font ce qu'ils peuvent...
si tu nous donnais une description de ton PC, ça aiderait.
tu commenceras par faire un memtest de ta mémoire vive.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:28:45
ReplyMarsh Posté le 20-02-2013 à 00:33:55
ah oui en effet... temps d'aller dormir pour moi là
Marsh Posté le 20-02-2013 à 05:49:28
mouetton a écrit : Pour autant je ne crois pas que seven soit seul fautif : le démarrage est souvent chaotique. Le PC parfois ne veut pas démarrer, parfois c'est l'OS qui ne veut pas démarrer après avoir été sélectionné dans GRUB (ubuntu ou seven). |
Au vue des informations que tu donnes, je ne vois que 3 solutions moi :
1ère : Mémoire défectueuse
Mais je n'y crois pas trop en fait... Car les Memtest suivant, présenteraient également des erreurs
2ème : Carte mère
C'est possible
3ème : Alimentation
La c'est tout à fait possible que le coupable soit l'alimentation. Seule solution pour en être certain, tester ton ordinateur avec une autre alimentation.
Par contre, il nous faudrait la marque et modèle de ton alimentation pour aller plus loin. C'est fou ce qu'une alimentation de mauvaise qualité peut provoquer comme problème sur un ordinateur.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 10:31:49
@alein : oui, je sais bien que c'est un forum de bénévoles, comme la plupart d'ailleurs, et malgré mon faible nombre de messages je suis hardware.fr depuis un bon moment déjà .
Par contre il est vrai que d'être en congés m'a fait oublié que les gens travaillaient ^^
Concernant l'alimentation, elle est fournie avec le boitier Antec Sonata III, qui serait donc une Earthwatts 500W. Le boitier est quand même réputé assez fiable notamment sa partie alimentation.
Les barrettes de RAM sont des corsair XMS DDR2 de 2Go chacune.
Pour ma part j'ai eu tellement de problèmes avec les cartes mères que je ne sais même plus vers quelle marque me tourner... A croire que c'est vraiment la pièce la plus incertaine et la moins testée d'un PC.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-02-2013 à 10:34:37
c'est surtout pour la bonne marche du forum. si tout le monde relance tout ses topics en permanence, ça devient illisible; .)
tu as de quoi tester tes composants sur une autre carte mère, pour voir ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:43:46
Je rajoutais aussi l'information sur le modèle de ma carte mère. Mais oui oui bien sûr, je suis d'accord dans le principe.
Je testerai demain une autre alim.
J'ai cette carte mère depuis 2008. J'ai l'impression de n'avoir rencontré des problèmes que lorsque je suis passé à Seven. Peut-être une coincidence...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:47:25
sachant que tu as aussi des problèmes sous linux, la cause logicielle est très peu probable.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 19:54:07
Oui en effet.
De plus j'ai la mémoire courte car j'étais passé à seven après un crash de XP qui a littéralement explosé la table de partitions de mon disque dur. Je n'avais encore jamais rencontré de tel crash et il me faut à peu près 3 mois non-stop de Testdisk (seul logiciel à avoir pu "lire" le disque) pour en arriver à bout (500Go). Mais bon ceci est un autre problème.
Je teste un autre alim et je vous tiens au courant dès demain sur l'évolution. En attendant si vous avez d'autres idées.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 21-02-2013 à 20:47:21
Bonsoir
je penche fortement pour la carte mère.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:28:31
Bon, ce matin démarrage du PC avec une autre alim. Résultat : 2 plantages dans le démarrage de windows, et un freeze lors du premier memtest.
Un deuxième memtest s'avère fructueux tout comme le lancement de windows à la suite. Un démarrage chaotique habituel donc.
On dirait que la carte mère a besoin de chauffer pour fonctionner -_-'
Je crois que je suis bon pour une nouvelle carte mère...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:58:16
En effet. Tu n'aurais pas un condensateur un peu gonflé par hasard ? ça y ressemble beaucoup.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:11:07
J'ai fait le tour et j'ai rien vu de suspect. Après je ne me suis pas amusé à la mettre à nu pour vérifier. Je m'y attarderai plus lors du changement de la carte. Je ferai un retour si je vois quelque chose mais ce sera pas pour tout de suite.
Merci en tout cas de votre intérêt.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:08:44
Depuis quelques temps mon PC est très instable sous seven malgré l'OS toujours à jour : barre des tâches qui ne m'affiche plus les onglets, BSOD réguliers, touche echap qui fonctionne à son bon vouloir, etc.
J'ai aussi un dual boot sous ubuntu qui ne pose pas de problème particulier à son utilisation.
En faisant un memTest après un non démarrage de l'OS je me retrouve avec une floppée d'erreurs. Néanmoins si je lance un memTest sans avoir rencontré de problème au préalable je ne retrouve aucune de ces erreurs, même après plusieurs heures de tests.
Du coup je pencherais plus pour un problème de carte mère. Qu'en pensez-vous ?
