PhenomII x4 955 ne valide pas la config recommandée de RainbowSixVegas
PhenomII x4 955 ne valide pas la config recommandée de RainbowSixVegas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:23:36
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, Rainbow Six Vegas m'informe que mon proc ne fait pas parti de la configuration recommandée qui est (je cite la boite de jeu) un "Pentium 4, 3GHz ou AMD équivalent".
Sachant que mon proc est un AMD Phenom II X4 955...
Je suspecte justement un problème au sein de ma config (voir ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7029737 )
Voici ma config :
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom II X4 955 3.2GHz
Sapphire Radeon HD4850 512 Mo Vapor-X
OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC
winXP Pro SP3
Quel est le problème ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 20:06:28
ben heu il te met 3ghz en minimum, et 3.5 Ghz en recommandé..ton CPU fait 3.2 Ghz.
Si ça n'empêche pas le jeu de se lancer, je ne vois pas le souci. Vieux jeu, vieil installer qui ne capte rien a rien....
Marsh Posté le 09-07-2009 à 21:28:10
le jeux est un peu vieux, il reconnait pas ton proc, alors il dit que ça vas pas. Mais bon le jeux marchera très bien !
Message édité par luciem le 09-07-2009 à 21:28:23
Marsh Posté le 09-07-2009 à 21:54:52
Un Phenom a 3.2ghz vaut sans problème un Pentium 4 cadencé au double (6.4ghz)
Sans compter les 3 cores supplémentaire :d
Marsh Posté le 10-07-2009 à 18:37:26
Hum...
Après vérification avec OCCT et CPU-Z, mon CPU ne tourne qu'à 800MHz max.
image : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.jpg.html
C'est p-e pour ça que l'installe me détecte un problème au niveau du proc' (c'est un Phenom II x4 955 3.2GHz)
D'où vient le problème ?
Est-ce la CM ? Le CPU ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:09:19
ba le coeff devrait etre de 16. vas voir dans le bios
Marsh Posté le 11-07-2009 à 01:48:11
Peut etre qu'une MAJ du bios est nécessaire.
Le Phenom 955 est assez récent donc il se peut qu'il ne soit pas supporté normalement ;)
Marsh Posté le 11-07-2009 à 02:11:22
Mais non, c'est le cool n' quiet pour économiser de l'énergie quand le CPU est au repos...... ;)
Sinon, il faut voir dans le bios et régler le multiplier à son maxi........
Message édité par giloine le 11-07-2009 à 02:15:24
Marsh Posté le 11-07-2009 à 04:50:34
Le Cool n' quiet avec occt de lancé ?
Je doute  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-07-2009 à 12:49:12
Ha non, pas avec OCCT : Autant pour moi !
Bon ben faut remettre en manuel dans le bios le coef sur 16 je pense ...
Marsh Posté le 11-07-2009 à 20:47:35
Je pense également.
Je vais faire ça dans un premier temps.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 00:25:51
laisse tomber ca...   :D
c'est a la ramasse depuis longtemps le "bench config" d'ubisoft niveau cpu.
il dira qu'une vieillerie a 3.5ghz est validé alors qu'un quad récent avec moins de frequence non.
Message édité par Cizia le 12-07-2009 à 00:27:13
Marsh Posté le 12-07-2009 à 11:31:00
Non.
Le problème est tout autre : le Proc tournait à 800MHz au lieu de 3.2.
J'ai réglé mon problème en mettant à jour le BIOS de ma CM.
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 5.jpg.html
