Phenom 9950 gros PB need HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:06:25
Hello, donne nous les ref de ton alim........
mais deja un indice, tu retire une 4850 et cela fonctionne.......
donc alim pas assez puissante.......
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:24:23
non justement en retirant une des hd480 le CPU est toujours instable
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:29:45
mais quand meme c est quoi l alim, je subodore une faiblesse de ce coter...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:44:31
si c est une liberty cela devrai passer....un peut limite pour le cross, et pas asser si OC.........
si c est pas une liberty.................
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:59:17
le pb ne vient pas de l'alim car sans les deux hd4850 sa marche pas sniff le cpu reste instable,
Marsh Posté le 14-02-2009 à 22:20:09
Essaye de remettre les paramètres du bios à leur origine, on sait jamais parfois (ca m'a réglé un pc instable moi)
Marsh Posté le 14-02-2009 à 23:21:29
oui je l'ai fait mais rien ne change CPU stress et OCCT affirme mon cpu instable au bout d'une minute.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:34:54
Bon je reviens vers vous car avec CPU Stability test il ne détecte pas d'instabilité et super pie non plus mais je sais pas pourquoi?
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:36:13
SAV pour le CPU, c'est rare mais un CPU HS ca arrive. Mais avant teste le si tu peux sur la mobo d'un pote pour être sur. Teste aussi un autre CPU sur ta mobo, ca peux aussi venir là, d'ailleurs elles sont plus souvent HS que le CPU.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:41:14
Ba tout est neuf j'aurai un peu les .... que la mb soit HS. Ingame j'ai aucun problème mais comme je dis avec CPU Stability test aucun pb il n'y a que CPU stress et OCCT qui me disent qu'il est instable. Cela peut peut-être venir de Vista 64 non?
Je vais OC jusqu'a 2.8Ghz pour voir je vous tient informé
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:22:17
Voila quelques nouvelles, me basant sur les résultats de CPU test stability j'ai commencé mon oc du phenom 9950 BE.
Je me suis arrêté a 2.7Ghtz car je n'ai pas encore mon zelman eet que le crossfire fait chauffer la tour à mort.
Processeur stable: 200*13.5 = 2700Mhtz
Tfull(1h)= 66° Trepos= 40°
Score 3dmark avant= 13800 score 3dmark après= 14333
score CPU avant= 3588 score CPU après= 3641
J'ai aussi légèrement OC les HD 4850 donc pour l'instant je ne touche plus rien avant d'installer mes zelman
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:23:16
A je précise aussi que j'ai augmenté la tension du CPU de 0.05V d'ou l'augmentation de température
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:59:25
Et ben attends "d'installer mes zelman"
et tu nous tiens au courant
Marsh Posté le 16-02-2009 à 00:34:18
Oc : 200*14 = 2800Mhz
T= +0.05v
Score 3d Mark = 14800
Score CPU= 3750
Tfull= 68°
Tidle= 49°
Marsh Posté le 16-02-2009 à 00:57:17
perso j'arive pas a depasser les 3.04 ghz avec le mien et encord j'ai le Z600 en radiateur
et j'ai du aussi augmenter le T=+0.05
par contre je voit ta laiser a 200 le fsb , essai de jouer avec ca vue ta des DDR2 1066 , moi suis c'est des 800 et j'arive a monter a 206/208
Marsh Posté le 16-02-2009 à 02:07:32
Mon objectif est : 200*15 pour arrivé a 3.0Ghz mais j'attends mon beau Zalman CNPS-S9300 AT. Le FSB oui je ne veux pas le diminuer car j'ai besoin d'une bonne et haute fréquence pour la ram.
Objectif= faire tourner ARMA II.
Je vous tiens informer dès que la barre des 3.0Ghz est passée
Marsh Posté le 16-02-2009 à 02:09:17
ReplyMarsh Posté le 16-02-2009 à 03:12:38
| ltalpha a écrit : Ba tout est neuf j'aurai un peu les .... que la mb soit HS. Ingame j'ai aucun problème mais comme je dis avec CPU Stability test aucun pb il n'y a que CPU stress et OCCT qui me disent qu'il est instable. Cela peut peut-être venir de Vista 64 non? |
Si CPU Stress et OCCT te disent que le CPU est instable c'est qu'il y a un problème, essaye de trouver qui de la CM ou du CPU déconne sinon renvoie les deux en SAV. Pour info j'ai dejà eu pas mal de CM neuve arrivée HS, c'est donc assez fréquent. Par contre je n'ai jamais vu de CPU neuf HS.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 03:39:21
SAV je déteste ce sigle. J'ai OC a 2.8Ghz et Vérifie avec CPU Stability test et il n'y a aucun problème. Il fait travailler les 4 coeurs a 100% (j'ai vérifié avec le bon vieux gestionnaire) sans plantage. Je pense que le problème vient d'OCCT et de CPU stress qui ne sont pas encore je le précise en version 64.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:03:44
As tu des plantages dans les jeux ou dans une quelconque application? Si c'est pas le cas, tu viens de trouver d'où vient ton problème
Tu peux alors passer dans la section overclocking pour tes problèmes d'OC.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:23:26
| ltalpha a écrit : Ton Z600 tu en es content? niveau température? |
en pure passif un peut chaud , mais le silence
voir mon test : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-02-2009 à 01:24:56
200*14.5= 2.9Ghz
V=+0.05v
score 3dmark = 15170
CPU score= 3853
Tfull= 70°
Oui c'est chaud donc pour l'instant je vais me calmer mais le système est stable
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:49:49
Coucou les amis j'ai un problème très frustrant,
Résumer de la config:
-Carte mère : gigabyte MA790F-XDS4 bios F6 a jour
-processeur : phenom 9950 BE
-carte graphique: Crossfire de deux HD4850
-mémoire vive: 2*2 Go Gskill cadencé à 1066
-Alim:520 watt j'ai pas la marque sous les yeux.
-Système d'exploitation: Vista 64
Exposé du problème: Pour commencé j'ai monté moi même cette config en prévision de Arma II. Le problème est apparue lorsque j'ai voulu OC mon beau phenom. En effet avant de commencé j'ai décidé de le stresser un peu pour voir les températures au bout d'une heure et avoir un référentiel lors des manipulations avenir. Cependant je lance OCCT puis au bout de 1 minute alarme. je lance alors CPU stress et pareil au bout de 10 seconde alarme. Mon phenom est instable c'est horrible. Au début j'ai pensé a ma ram mais rien a faire cela ne vient pas de la. Je vient donc vers vous car toutes mes tentatives non rien donné.
Cela ne vient pas de l'alim car j'ai fait un teste en retirant une de mes HD4850. Je penche pour un problème des compatibilité avec le Bios mais j'en doute même si a mes yeux le problème ne peut que venir de la.
Ne pensez pas a un problème de température car au repos il est a 46 et en full 56. En full c'est sous arma I et sous CSS car aucun bench ne tourne.
Merci aux âmes charitable qui voleront a mon secours.
