Peut-on mettre un P2-450 sur un Compaq DeskPro EP 6266 ??
Peut-on mettre un P2-450 sur un Compaq DeskPro EP 6266 ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:24:46
Tout est dans le titre.
 Un ami a acheté un Compaq DeskPro EP 6266 (P2-266 fsb=66)et j'ai un P2-450 disponible.Imposible de trouver les info sur le site de Compaq.
Merci d'avance si vous avez les info.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:32:44
fsb 66 -> vraisemblablement chipset LX -> pas de fsb100 -> pas de p2 450 :D :/
Message édité par TotalRecall le 07-07-2003 à 20:32:58
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:43:53
Essaies, ca ne risque rien, au pire, il tournera à 300 MHz.
Tu as la notice là:
ftp://ftp.compaq.com/pub/supporti [...] 6811r3.pdf
rubrique 'Setting procesor speed'
Effectivement, il est bien indiqué:
'Note that somme models with only support a processor with a 66 Mhz bus'
Message édité par ilien83 le 07-07-2003 à 20:57:26
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:31:30
non sur ce modèle c'est du BX...66 ou 100 jusqu'a 800mhz en slot one..
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:43:18
un 266 déjà en BX c'est un coup de chance alors :p
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:51:13
merci pour les réponses!
mais comment faire pour le configurer en 100mhz ?? car les switchs je crois que c'est pour config la coef. du proc ,car
266=400= meme position des switch ,333=500=meme position des switchs.? et rien dans le bios!
Message édité par lch le 07-07-2003 à 22:53:34
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:03:26
ça c pour les coeff, il faut aussi trouver comment ajuster le fsb.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 07:29:40
Je dirais, détection auto. Si tu as de la chance, chipset bx, tu passes en 450, sinon, dans le cas des modèles qui ne passent que le 66 MHz, tu es en 300. Pour le savoir, le mieux, c'est d'essayer.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 08:10:25
avant toute chose mets a jour le bios ...
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] 0_142.html
..verifie d'abord la version de ton BIOS 686T1 ou T2 (ça tu peux le voir dans le setup en infos système)
Message édité par thmailla le 08-07-2003 à 08:11:39
Marsh Posté le 08-07-2003 à 08:59:16
  il y a peut-etre aussi un pb d'alim , car mon 450 est alimenté en 2,2v et le 266 est 2,6v si je me suis pas trompé.
 je reléverai le model de chipset et la version de bios cet aprés-midi en sortant de boulot.
merci encore pour vos aides.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:05:54
Et voilà ,je viens de relever le type de chipset, c'est un Intel fw82443ex donc je crois que c'est 66mhz ONLY.
