Petite question cpu° et réaction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:21:42
Si les ralentissements sont du à la température je te conseil de prendre un ventirad pour ton processeur
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:25:19
Salut!
Tu peux faire un petit monitoring avec OCCT pour qu'on voit clairement comment évoluent tes températures lors d'une charge?
Si en idle tu es à 50° et en load à 60° ca n'est pas du tout inquiétant
Que ca soit à 30° ou à 50° en idle n'a aucune importance, il faut ne pas dépasser les 90 degrès donc tu as de la marge ![]()
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:36:09
| SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
euhh, oui sauf que c'est un phenom et pas un i5 ou i7. De mémoire sur mes anciens phenoms, ils se mettent en sécurité à 65-70°. Déjà, faut activer le cool an quiet dans le bios qui va faire baisser la température suivant la charge du cpu et si il a le ventirad amd d'origine, il y a pas de miracle, faut le changer.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:37:22
Bonjour, je vais faire cela de suite.
Une autre question : quand je regarde un petit icone en forme d'avion JAUNE, et que si je le bascule en mode économique l'ordi descend à +- 40° ... le programme s'appel EPU-4 engine certainement installer avec les pilotes de la Carte mère ? ...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:49:39
J'ai fait 4 minutes, bien sur il faut minimum 1h mais je n'ait pas le temps de le laisser 1h malheureusement ... Voici déjà une photo :
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:32:04
Le ventirad d'origine peut en être la cause? .. un ventirad pas trop chère vous me conseiller le quel?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:45:57
Non tout va bien détends toi ton proc est bien refroidi. Cherche quelques test de ton proc tu va t'appercevoir qu'il peut encaisser bien plus
Par rapport à ce test que j'ai trouvé (http://techgage.com/article/quick- [...] k_edition/) tu as même d'excellentes températues.
Tu peux toujours acheter un meilleur rad pour ton proc et l'oc si le coeur t'en dis car il à l'air pas trop mal au vu des températures constatés
PS : Remplace déjà ta pâte thermique pour commencer, après 2/3 ans elles se font vieilles et il est temps de changer. Et pour speedfan probablement que ta sonde déconne, fais un monitoring de la température avec un utilitaire de ta carte mère ou essaye d'autres logiciels pour comparer les résultats. Tu dis être à 50 en idle et OCCT affiche la valeur la plus basse à 37.5 ce qui est parfaitement normal.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:04:12
Bof...61° après 4 minutes de occt, faut pas demander à 20-30 minutes de test. Et je maintiens que pour un phenom II x4, ces températures ne sont pas "excellentes". Je dépassais pas les 50° sur occt avec un phenom II x4 980 à 3.7 Ghz. Tu peux rester avec ton rad d'origine, il te reste quelque degré de bonus. Mais le jour où tu voudras oc ton processeur, tu devras passer par l'achat d'un nouveau ventirad.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:07:47
http://www.amd.com/fr/products/des [...] ison.aspx. Température maximum...71°C. Sur ton lien, ils sont à la limite.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:09:19
zut, le lien va pas. En tout cas en faisant une recherche sur le site amd, ils indiquent 71° C.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:38:15
c'est pour le 975 ton image. Pour le 965 c'est écrit aussi 62 par AMD mais bon... La limite dois être à 70 degrès, voir 80.
| pisto666 a écrit : Bof...61° après 4 minutes de occt, faut pas demander à 20-30 minutes de test. Et je maintiens que pour un phenom II x4, ces températures ne sont pas "excellentes". Je dépassais pas les 50° sur occt avec un phenom II x4 980 à 3.7 Ghz. Tu peux rester avec ton rad d'origine, il te reste quelque degré de bonus. Mais le jour où tu voudras oc ton processeur, tu devras passer par l'achat d'un nouveau ventirad. |
Vu la gueule des courbes je doute que ca continue de monter
Sinon j'ai trouvé un autre topic sur un forum en anglais et pour des valeurs supérieures aux tiennes personne et ne semble inquiet, je partage leur point de vue
http://forums.hexus.net/cpus/25272 [...] temps.html
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:48:11
oui, c'est pour le 975, mais c'est valable pour toute la série des phenom II, du 940 au 980.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:50:46
et en plus, tu le sais, puisque tu as été voir pour le 965...![]()
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:55:30
Concrétement le max obsérvé sous OCCT = 61 degrès et le constructeur recommande de ne pas dépasser les 62 que demande le peuple
Et pour la valeur max il semble que 80 soit la limite haute, pour un OC je conseillerais toutefois de ne pas dépasser les 70 degrès sans aprofondir le sujet mais à mon sens jusqu'a 70 c'est safe, il suffit de lire un peu sur la toile pour se rendre compte que beaucoup de phenom tournent entre 60 et 70 en load.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:09:13
| pisto666 a écrit : |
Grand +1 mon Phenom x4 955 se met en sécurité entre 58 et 62°C avec pourtant un bon refroidissement ... SIZZIGETTE stop de dire n'importe quoi
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:21:07
| Xenon19 a écrit : |
Alors que le constructeur indique que jusqu'a 62 tout va bien... Je sais pas tu ne t'es pas dis que ton PC avait peut être un soucis?? Déjà qu'AMD donne des valeurs "safe" toi tu plante en dessous et ca ne t'inquiète même pas
Très efficasse ton refroidissement qui abaisse la température max conseillé par AMD en plantant ta machine ^^
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:25:45
mdrrr, j'adore ton lollll, je vais faire un copier coller ![]()
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:36:02
Je m'incruste dans le debat
, pour faire un petit feedback, j ai un 970BE que j'avai OC @3.8Ghz (ventirad stock) et sur OCCT le temps de partir p***er, me chercher un verre, j avais mon CPU à 78°, j ai laissé jusque 15min et j avais du 82° (temp de la pièce ~25°)
Bref je suis repassé à 3.8Ghz et ça va mieux, mais j ai commandé un nouveau ventirad pour repouvoir OC et aller plus loin dans l OC
PS : 82°C j'étais pas en "sécurité"
Marsh Posté le 17-08-2013 à 17:20:48
Re bonsoir, merci de vos réponses.
J'ai été voir un pc avec le même processeur et les températures sont presque les mêmes. Donc je pense y placer un ventirad.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 16:16:37
Bonjour, je viens de monter un pc bureau.
J'en monte assez régulièrement et je constate que au bureau sans rien faire je suis à 50°C avec Speed Fan, dans le bios c'est exactement les mêmes températures .... Pâte thermique de la cooler master performance.
Le pc met aussi du temps en réaction ..
Ventirad d'origine.
Première fois que cela m'arrive .. que pourrais je faire ? Remplacer le ventirad?
Voici la configuration :
Carte mère Asus M5A78L-M/USB3
Disque dur Westerne Caviar Black 500gb
Processeur Amd Phenom II x 4 965 Black édition Non Overcloker.
Rames : crutial balistix 2x2GB
Alimentation Corsair 500W
Boitier Shinobi Bitfenix
3 ventilateurs suplémentaires 120mm
Voila une partie.
Donc le core est à 55° CPU 50°
Pc pour bureautique et jouer au sims 3
Merci.
Message édité par zeriusse le 15-08-2013 à 16:18:08
