petit problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:34:11
ta carte graph, tu sais pas du tout ce que c'est?? une ati ou nvidia?? as tu installé le directx 9??
c'est quoi comme système d'exploitation que tu as??
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:36:34
c'est une ati, et j'ai installé directx 9 (il était aussi avec le jeu je crois) et j'ai windows xp
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:42:12
ben pour toi dans ce cas là, il te faut le dernier CATALYST, c'est à dire la version 5.8...
qu'est ce que tu as mis avant comme pilotes vidéo??
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:02:18
hein, euh, ben je sais pas lol
j'ai retrouvé le cd d'ati, dessus y'a "installer directX 8.1 ou directX9", je l'ai donc fait et ca change rien!
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:21:51
télécharge "everest home edition" et installe.... puis dis nous la carte graphique que tu as??
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:40:52
bon ok, maintenant avec drive cleaner, tu vas désinstaller ton pilote vidéo puis tu installera le catalyst 5.8,
mais avant tout, vérifie avec everest que c'est bien directx 9 qui est actif et non une version plus ancienne!!
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:31:36
bsr,
Alors je revient sur ce problème (bien que mon pseudo ait changé)
J'arrive pas à installer Catalyst 5.8, ca bug a chaque fois? Y aurait une solution?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 21:29:37
"aucun problème détecté" ; ca peut venir de quoi d'autre? En fait, il y a Installshield qui démarre, mais après plus rien, ca bloque
Marsh Posté le 07-04-2006 à 16:09:10
re re re re re up
bon alors, vous voulez pas m'aider? moi qui pensait que ca serait facile pour vous...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:11:23
c'est quel jeu déjà que tu essaies de faire tourner?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:24:48
les sims 2, avant ca marchait, mais depuis que j ai formaté l ordi, plus moyen d installer catalyst 5.8
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:50:47
Re telecharge le ailleurs, peut etre que le fichier est corrompus ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:18:47
j ai deja essayé, mais ca bloque tjs au moment de l installation... assez énervant d ailleurs
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:30:34
tu dois certainement avoir un autre problème software.
Vérifie si tu n'as pas de virus/spyware, et sinon...ben...faudra reformater proprement je pense.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:36:46
Chouette... Mais c'est quand même bizarre, j'ai pas eut d'autres problèmes pour installer quoi que ce soit..
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:58:26
| celia25 a écrit : Chouette... Mais c'est quand même bizarre, j'ai pas eut d'autres problèmes pour installer quoi que ce soit.. |
Je te conseillerai d'installer les drivers de ta carte mère. A mon avis ça peu t'aider.
Je t'ai trouvé un lien où tu pourras télécharger.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 474&kind=1
Une fois que tu les as installé, tentes à nouveaux d'installer tes drivers de cartes graphiques.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:03:47
ah oui ils sont pas installés les drivers de la cm? Dans ce cas oui installe les, surtout si tu es en agp les drivers dédiés agp.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:32:12
"Sorry, some importand files of this package are missed. Please download the package again to contact with the service provider. Please press OK to terminate the setup wizard"
euh c moi ki est débile, ou bien?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:47:22
| celia25 a écrit : "Sorry, some importand files of this package are missed. Please download the package again to contact with the service provider. Please press OK to terminate the setup wizard" |
A quel moment tu as ce message.
Ca rate quand tu installes les drivers de la carte mère?
Les drivers de la carte graphique?
Je te rassure tu es pas débile. Dès fois l'infos c'est prise de tête.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:50:10
Ben j'ai été sur le lien que tu m'as donné, et j'ai téléchargé "VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility" (le tout premier)
je vais dans mon dossier, je clique sur "setup", etc, et des que ca va installer, j'ai ce message.
Une femme enceinte a des humeurs, ca les empire avec ce satané ordi!!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:00:25
| celia25 a écrit : Ben j'ai été sur le lien que tu m'as donné, et j'ai téléchargé "VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility" (le tout premier) |
A oui. bon ça ne te servira à rien dans ton cas le SATA RAID Drivers...
Install: VIA Chipset 4in1 Drivers
Je ne vois que ça qui pourrait aider pour le moment.
Ensuite install tes drivers de Carte graphique.
Tu devrais vérifier également si tu as tous les drivers d'installer (audio, usb ...) pour ça tu fais un clique droit sur poste de travail -> gérer -> Gestionnaire de périphérique. Regardes si tu as des point d'interrogations jaunes. Ceux ou il y a ces points d'interrogations c'est qu'il manque les drivers.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:05:24
Alors, j'ai des points d'interrogation pour :
- Controleur de bus usb;
- Controleur ethernet:
- controleur raid;
- controleur video (compatible vga)
pour le via chipset 4in1 drivers, je l ai téléchargé aussi, et j'ai le même message... ca commence a me saouler
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:10:18
| celia25 a écrit : Alors, j'ai des points d'interrogation pour : |
Je comprends pas ce qui manque.
Le lien que je t'ai filé vien direct de chez MSI:
La je sèche pour le moment. Je réfléchis à ton soucis.
Avec l'ordi tu avais pas des CDs d'install? Genre pour ta carte mère?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:13:43
garde les via 4en1 sous la main et réinstalle windows ce sera plus simple...
Quand windows est installé la premiere chose à faire est de mettre les 4en1, puis la cg.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:14:31
félicitations...et zen...c'est ce que je n'arrête pas de répéter à ma femme..
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:15:44
je pense oui...tu dois avoir un conflit qq part...c'est peut être aussi un pb matériel mais je ne pense pas. Un formatage en règle et une install propre écarterons le pb softawre.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:18:33
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 22:20:59
| celia25 a écrit : Cool, la seule fois ou j'ai voulu le formater, il a buggé encore plus... |
Tu aurais pas un CD de restauration fourni avec le PC par hasard. Parce que ça serait un vrai bonheur. En général ça install tous les drivers en même temps.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:22:54
tu as fait comment pour le formater? Avec le cd de windowS?
Ton PC c'est pas un truc de marque au moins?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:23:19
Ben nan, c'est un ordi qu'un ami nous a monté, on a juste acheté les pièces. et on a meme plus aucun cd.
Donc en fait, je formate, je réinstalle windows xp (ca j'ai), et apres, directement via chipset 4in1 drivers?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:25:07
| lfabrice a écrit : tu as fait comment pour le formater? Avec le cd de windowS? |
Ben j ai juste un cd de windows xp, c'est tout
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:25:44
Non tu mets le cd d'xp et tu formates à partir du cd d'xp lors de l'install il te le propose.
Tu bootes à partir du cd d'xp bien entendu
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:29:06
bonjour,
alors voilà, je suis complètement nulle en info, mais je vais essayer de vous expliquer mon problème.
Mon ordi a été formaté il y a peu, et j'ai voulu réinstaller des jeux. Aucun problèmes pour installer, mais quand je veux lancer mon jeu, il y a un message qui me dit :
"Aucune carte graphique compatible DirectX 9.0 détectée: Vérifiez que votre ordinateur est équipé d'une carte graphique compatible directX 9.0 ainsi que des pilotes les plus récents fournis par le fabricant. L'application va être fermée."
Le souci, c'est que j'ai plus les cd d'installation.. Ca me l'a jamais fait avant!
Je sais pas ce dont vous avez besoin pour m'aider, alors je vous met ce que je sais :
Carte MSI KT6 delta, MS 6590 (v2.X)ATX version 2.0 G52-M6590XD,
enfin bon, je sais pas si ca vous aide en fait.
merci de vos réponses
