perte de puissance du Processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:57:20
Lors de ta coupure de courant, et surtout si elle a été longue, les infos dans le bios ont pu changé !!! (clearmos)
Regardes si le voltage au coeur du processeur est normal...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:13:21
ok alors je ne suis âs un ^ro du bios, est il possible de me donner un peu de detail sur où je dois vérifier ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:38:11
Faut naviguer dans les menus. Si ta carte mere le permet tu auras acces à   tout ou presque.
Regarde donc du coté du processeur pour ton cas. Le multiplicateur, le fsb  le ratio DDR/fsb...tout ce qui concerne le processeur en gros. Le voltage aussi est important !!!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:55:45
Je pense pas que le proc soit mort
Par contre, je suis pessimiste quand au diagnostic concernant la pile de la carte mère
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:09:10
Bah y'a pas de pb je pense..
Ton proc c'est 12.5*166 il est repassé en 12.5*100... tu cherche ce parametre (FSB) dans le bios tu le remet a 166 et c'est reparti...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:11:05
simple, si la pile a pris un coup dans la figure, le bios se remet par défaut a chaqué redémarrage.
règle le biosde manière a ce que ton proc ait sa fréquence d'origine en vérifiant que la ram ne dépasse pas sa fréquance certifiée.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:14:38
bon alors voila j'ai pris des photos vous jugerez :
http://img215.imageshack.us/img215/2180/10045414gt.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/8210/10045431bl.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/1153/10045454rx.jpg
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:19:54
| mrbebert a écrit : Par contre, je suis pessimiste quand au diagnostic concernant la pile de la carte mère  |
Si c'est que la pile ça me rassurerai mais ça m'arrangerai que ce ne soit qu'un problème de paramètre a changer dans le bios...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:20:02
pouvez vous me dire ce que vous en pensez par rapport aux image que j'ai mis c'est urgent c'est mon pc de boulot
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:26:33
Ca me semble bon enfin vérifies si ta carte vidéo à bien que 64 Mo de mémoire sinon faut changer l aperture size
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:33:22
ma carte video est une radeon 9700pro 128mo
je suppose donc qu'il faut que je mette a 128 ce paramettre ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:14:33
Le moyen le plus simple et le plus rapide c'est de rétablir les paramètres par défaut. Il doit y avoir un endroit où ça t'est proposé. Si ça remarche ensuite, essaie de le laisser débrancher la nuit prochaine. Si le problème est revenu, c'est sûrement la pile de sauvegarde sur la CM qui est morte. Dans ce cas, à chaque nouvelle coupure tu deras bon pour recommencer jusqu'à changement de la pile.
Edit : Sinon oui il faut mettre l'aperture size à 128, mais je ne pense pas que ça soit capital...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:21:38
| Citation : Edit : Sinon oui il faut mettre l'aperture size à 128, mais je ne pense pas que ça soit capital... |
ca ne sert même strictement a rien  il faut juste pas le mettre sur 0Mo
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:39:43
alors voila ca remarche ^^
j'ai mis l'aperture size à 128 et j'ai redémaré et ça à marché.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:06:19
J'ai egalement subit ce genre de probleme.
Mon processeur,amd athlon,avait 1.33ghz
il a baissé, a cause du processeur qui chaufait et qui fesait bloquer le pc, a 1000mhz
avez vous une solution pour retrouver l'ancienne puissance?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:08:55
egalement eu la meme chose , le bios s'etait modifié tout seul , j'ai simplement du remettre les coef à niveau.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 12:04:32
Bonjour a tous,
je vien de subir une double coupure de courant et mon pc a évidement redémarer. Le problème est qu'au démarage il indique que mon processeur est a 1250Mhz alors que cette un 2100Mhz...
Et j'ai évidement le message suivant qui apparet en dessous :
Warning! CPU overspeed
que dois-je en conclure ? Mon Processeur est il mort ou ya t'il moyen de faire quelques chose ?
