Perte de debit quand j'en demande trop [réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2005 à 21:40:22
Edit , cela peut provenir de ma connexion car au moment ou j'ai plus de connexio sur un autre pc je l'ai
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:32:19
Est ce que le faite que le reseau soit integré à la carte mere puisse en être la cause?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:24:05
bin c'est un problème assez bizarre, ça ne fais ça que sur ton pc ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:25:42
ça m'étonnerais que ce soit materiel, a moins que le cable soit mauvais, essaye ton reseau local est envoie des divx par exemple, mais certains virus perturbent les connexions internet (des virus ou bien des spyware)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:28:05
Oui car quand je constate que je perd la connexion il y a toujours la connexion sur l'autre pc.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:42:58
J'ai reinstallé mon pc et toujours ce meme probleme, je pense que c'est la carte reseau integré qui merde, je vais essayer dans trouver un autre pour tester voir. est-ce pas du a un probleme de configuration de la carte avec les histoire de full duplex ou semi duplex ?
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai débit de largement acceptable, j'ai téléchargé à plus d'un méga la second donc il une couille d'ours quelque part
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:49:41
j'ai eut un gros problème un peu comme ca un jour , je jouais a CS , puis la, gros lags , plus moyen de jouer , quand j'allais sur internet je mettais 8 ans a afficher une page , quand je faisais un test de debit jetais a 10ko/s (chuis a 128 a la base) , et c'etait mon cable ethernet Rj45 qui etait foutu
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:29:56
J'ai pas testé le cable mais cela pourrais fortement m'étonner parce que j'ai des débit assez bon. j'ai surtout remarqué que c'est lorsque je consulte les images presente dans le topic "image amusante d'internet" un truc comme ça. Lorsque l'image provient d'un site genre "imageshak" un truc de ce genre ben là c'est la misere, si le ste ne répond pas assez vite ben je perds le débit et il y a coupure.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 08:37:11
Bonjours.
je constate depuis un certain temps que j'ai des coupures au niveau du reseau. Au début je pensais que cela venait du reseau en lui même mais après quelques teste je constate que c'est n'est pas mon routeur ni ma connexion.
Si j'ouvre msn et que celui-ci occupe trop de place ou demande trop au proc (pourtant la charge cpu n'est pas elevé) je vois que le débit tombe à zero, j'ai un controleur de débit visuel. Si je vais sur le topic des images venant d'internet (hfr) sous pretexte qu'il y a beaucoup d'image à charger ben je perds la connexion puis elle revient entre 10 et 20 seconds apres, sans rien intervention de ma part il lui arrive qu'il perd la connexion . Je me demande si cela ne vient pas de ma carte mere.
j'ai
Gigabyte k8 nsc-939
A62 3200+
1 Go Ram corsair
[réglé]
Apparement ça devait être la carte reseau integré qui devait bugé. j'ai aché une carte reseau de marque et apres quelque test Un ane + chargement d'image sur le topic image j'ai plus de perte de débit sur le controle de débit.
Pour info ma carte mere est une Gigabite k8nsc
Officiel de chez officiel lorsque je me connecte sur msn il y a plus de chute de connexion.
Message édité par Berceker United le 10-03-2006 à 18:55:31
