Bip permanent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2008 à 12:29:19
Le bip vient d'où ? De quelle partie ?
Quelles sont tes températures hors jeu et en jeu ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:17:51
Merci pour ton message, je te dis ça quand je rentre ce soir chez moi ![]()
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:21:35
Ca peut ne pas être visible directement...
Pour savoir si c'est bien ça, lance ton pc et va directement dans le bios dans la partie où tu as la température du proc, et regarde... Si t'as le temps de faire ça avant que ça coupe et si comme moi, tu vois la temp monter à 90°, tu sais d'où ça vient ![]()
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:00:33
J'ai modifié mon PC aujourd'hui, et j'ai un problème lors du lancement de n'importe quel jeu : j'ai un bip permanent tant que le jeu est lancé. Je peux y jouer sans problème, mais le bip persiste tant que je joue. Quand je le quitte le jeu, le bip s'arrete aussi sec. Je pense que ça peut venir de la température, du moins j'espère...
Voici ma config :
CM : Asus M2N4 SLI
Proc : Athlon X2 6000+
Ram : 2x1Go DDR2
Video : Radeon HD 4870 X2 2 Go
Alim : Corsair 650W
Pour info, j'ai
- flashé le bios de la CM
- installé le pilote Catalyst 8.9
- mis tous les pilotes de la CM à jour
Je teste avec Quake Wars pour le bip, qui arrive dès le lancement du jeu.
EDIT : il s'avère qu'en déconnectant et en reconnectant le cable DVI, le bip disparait... du moins quelques instants. Après quelques secondes ça revient. En trifouillant dans les paramètres DVI du panneau de controle Catalyst, j'ai modifié des réglages, et le bip intervient non plus au lancement du jeu, mais au chargement d'une map... O_o Et ça le fait pas pour tous les jeux (j'ai pas le bip sous WoW par exemple) Je comprends rien pour le coup, faudrait que j'essaie en VGA ou HDMI peut-être...
Merci d'avance pour votre aide,
DBKamper
Message édité par dbkamper le 14-10-2008 à 09:54:08
