periphériques USB qui se deconnectent régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:02:04
up ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:42:17
Pour le moment en tout cas je peux dire que c'est pas l'alimentation qui pose problème.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:53:59
| SH4 Origon X a écrit : Pour le moment en tout cas je peux dire que c'est pas l'alimentation qui pose problème.  |
T'es sûr ? J'avoue que ça m'arrangerait bien que ça soit l'alim plutôt que la cm ![]()
 J'ai été obligé de reset l'ordi car plus aucun periph de marchait, à l'instant même. Déjà aujourd'hui même pas midi et j'ai déjà eu le coup 5x ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 11:05:59
Plutôt oui, aucune raison qu'une alim fasse se déconnecter les périfs USB uniquement sans déclencher aucun autre problème, l'alimentation USB étant géré par la CM, et la CM au complet étant alimentée par les mêmes points...
Les problèmes c'est rarement comme ça nous arrangerait
Si ça le fait si souvent je te conseillerais de booter sur un Live-CD/USB linux quelconque et de l'utiliser un moment, si ça déconne pareil on peut éliminer tout problème logiciel/pilote.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 11:08:00
| foudelou a écrit : Salut, depuis quelques jours j'ai un problème récurrent et vraiment pénible avec mes ports usb : ils déconnectent mes periphériques aléatoirement   |
Excuse moi d'intervenir sur ton fil mais je voudrais te demander ton OS car j'ai une mobo 1155 sous xp pro et j'ai un problème similaire récurent lorsque je "hotswap" un HDD externe. Je ne m'inquiète pas plus que ca car je pense effectivement que dans mon cas ca provient du OS
Marsh Posté le 01-07-2013 à 11:09:43
| foudelou a écrit : ...ma config :    |
Marsh Posté le 01-07-2013 à 19:56:02
La souris est l'élement le plus perturbateur, c'est plus rare avec le clavier et maintenant que j'y pense ça fait quelques mois que la souris me causait des problèmes (freezes de 2-5 secondes, pas besoin de changer de port) mais je pensais que c'était lié aux ondes magnétiques de mon portable juste à côté
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:53:03
Je continue à chercher la source du problème
Je sais pas si c'est lié au dernier boot et si ça va changer au prochain, mais aucun port ne marche sauf les USB 3 (j'en ai 2 donc clavier+souris)
Les autres font soit clignoter les periph, soit rien du tout mais à chaque fois j'ai quand même le son de co/deconnexion de windows ! et ils continuent d'alimenter mon tel
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:57:52
Bonjour ^^
La solution c'est que l'option d'économie d'énergie doit être désactivée "décochée" (dans le gestionnaire de périphériques), un clic droit sur Chacun des interfaces USB, les concentrateurs et aussi sur les contrôleurs et si le soucis persiste, on doit désinstaller les uns après les autres (les concentrateurs et les contrôleurs) l'un d'eux devra être la cause de cette boucle de connexions et de déconnexions, on la désinstallant on peur résoudre le soucis et bien sur par la suite, il peut être réinstallé automatiquement lors d'insertion de périphériques USB, ça devra marcher ^^
PS: testé est confirmé
Marsh Posté le 30-06-2013 à 14:37:20
Par exemple ma souris (razer imperator 2012) va se deco sans raison et se reco direct après, ou, cas le plus récurrent, elle va clignoter en boucle sans jamais se "synchroniser" (le son windows n'intervient qu'une fois pourtant) jusqu'à ce que je la change de port (tous y passent, en facade comme à l'arrière), voir se deco sans clignoter du tout. Ca le fait aussi avec mon pad (xbox 360), beaucoup plus rarement avec mon clavier (un microsoft basique). Chose bizarre mon disque dur externe USB n'a jamais eu ce souci (mais l'alimentation est à part, peut-être que ça joue). Ca ne m'empêche pas non plus de recharger mon tel via un port qui ne marche pas sur le moment avec un autre periph
Ma seule parade c'est de changer ma souris de port (qui marchent ou ne marchent pas par paire on dirait). Les ports qui se déconnectent sont aléatoires : un port qui marche à un moment ne marchera plus plus tard et vice versa.
Ca m'arrive plusieurs fois par jour maintenant depuis une semaine, je me souviens pas avoir fait un quelconque changement à ce moment là.
J'ai désactivé la mise en veille auto de l'USB, j'ai mis à jour le dernier bios de ma CM censé régler des compatibilités USB3, mis à jour les derniers drivers USB également.. rien n'y fait
Mon matos est pourtant assez récent, j'ai ma CM depuis 1 an et demi, la seule modification récente c'est l'ajout d'un SSD mais ça remonte à 1 mois ou 2 maintenant (et j'ai un lecteur optique en moins dans l'operation)
ma config :
CM gigabyte Z68AP-D3
win 7 64bits à jour
2HDD + 1 SSD + 1 HDD Externe
en USB : 1 souris, 1 clavier, 1 pad, 1 micro, 1 chargeur telephone, le DD externe (alimenté extérieurement)
J'ai peur que ça vienne de la CM ou de l'alim (moins grave à la limite) ..
Normal people are people you don't know well
