Périphérique IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 17:30:37
oui en ide a la place de ton lecteur cd (en master)
ou (en slave) sur l autre connecte
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:14:30
Merci pour ta réponse.
Et en master sur la prise ide secondaire, c'est possible?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:19:13
Moi je dirais tu prend ce disque et tu le monte dans la machine pour tester tu vera deja
mais à mon avis ca doit etre un systeme proprietaire qui gere ca.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:01:24
Oui c'est un logiciel spécial qui gere le disque dur, il ne se voit pas dans poste de travail je l'ai déja tester mais je suis obliger de démonter a chaque fois mon disque dur externe donc j'aurai bien aimé pouvoir le brancher sur une nappe ide interne que je ferai ressortir en façade mais je ne sais pas si par l'ide, il sera reconnu directement.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:37:20
Quoi qu'il en soit en IDE t'es obligé de rebooter ton pc, sinon essayer d'adapter un systeme USB de HD externe, mais j'ai des doute que ca marche car ca risque de rentrer en conflit avec le décodeur lui meme.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:45:27
Non mais je le débranche de mon décodeur. je veux juste savoir si on est obliger de redémarrer l'ordinateur lorsque l'on branche un périphérique sur la prise secondaire ide de la carte mere?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:54:20
| RomainD2 a écrit : Non mais je le débranche de mon décodeur. je veux juste savoir si on est obliger de redémarrer l'ordinateur lorsque l'on branche un périphérique sur la prise secondaire ide de la carte mere? |
forcément puisque l'ide n'est pas hot plug, on doit brancher/debrancher ses périphériques pc éteint.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:13:47
pour pouvoir le plugger à chaud avec reconnaissance directe par windows il te faut ce genre de chose (plus pratique qu'un boitier pour les hd occasionnels) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00038535.html
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:20:58
Ouè merci pour ta réponse mais sa revient au meme que ce que je fesait en démontant mon disque dur externe mais sa me fait dépenser 30 alors qu'une nappe ide ne coute rien.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:56:55
en veille ça ne doit pas marcher non plus. windows ne fait pas de détection à chaud sur les ide, donc sortir windows de la veille ne fera pas détecter l'ide. (en plus les problèmes hardware existent toujours, le molex n'est pas un connecteur hotplug, le risque d'endommager le matériel en le pluggant à une alim démarrée est bien réel)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:03:02
Merci donc je ne vais pas essayer
je le brancherai a froid
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:18:39
Je possede un démodulateur satellite qui enregistre sur un disque dur ide. Le disque est donc relié au démodulateur par une nappe ide. Je voudrai savoir si c'est possible de brancher ce disque dur sur une nappe ide a l'intérieur de l'ordinateur afin de pouvoir transférer mes vidéos sur mon ordi. Est-ce que l'ordinateur reconnait le disque lorsqu'il est en marche comme un périphérique usb?
Je précise que le disque est en mode master.
