Probleme performance core2Duo E6600
Probleme performance core2Duo E6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:30:09
Je possede un Core2duo e6600 (avec carte mere asus P5 N32 SLI plus et 8800GTX), et en faisant des tests sous 3dmark 06 je remarque que les performances de mon processeur sont très très faibles.
J'obtiens 1050pts au niveau du CPU (non overclocké) alors que d'autres personnes avec le même processeur obtiennent le double.
Y'a t'il un paramètre a régler je trouve ça très étrange, je n'y connais rien mais je me dis que mon processeur fonctionne qu'avec 1 coeur ??
D'autre part, il me semble que juste après l'achat de ma machine, j'avais de meilleure performance sous 3d mark, mais du jour au lendemain ces performances ont baissé. Le problème c'est que je ne suis pas sur de moi, car je ne faisait pas trop attention aux résultats a l'époque. A cette époque j'avais des problème sur ma machine qui ne démarrais pas toujours, j'avais donc flashé le bios de ma carte mere (ma révivion de bios est la 602 il me semble)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:44:47
les personnes qui obtiennentle double on pc leur cpu, non de base ton cpu fonctionne avec les deux coeurs
sinon regarde dans le gestionnaire des taches pour vois si tu n'as pas de processus qui te bouffe du cpu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:10:59
Salut  :hello:
A tout hasard, le FSB est-il bien paramétré dans le bios ?
Si tu as flashé ton bios les paramètres ont sans doute été remis par défaut.
Message édité par Nico4664 le 08-11-2007 à 14:11:53
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:12:23
Pour le bios je vais peut etre essayer de re-flasher avec la derniere version (revision 805) car je vois que ma revision de bios n'est même plus dispo sur le site asus (bizarre des versions plus ancienne y sont encore).
Pour le FSB il est sur 1067 et j'ai remis les parametre de mon bios par defaut.
Enfin pour repondre a redbull, avant de faire ce test j'avais mon processeur overclocké à 3Ghz et j'obtenais 1300 pts environ pour le cpu sur 3DMark
Donc si quelqu'un à une autre idée, elle est la bienvenue. Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:42:05
Bon pour ceux que ça interesse j'ai réussi à résoudre mon problème.
En fait windows reconnaissait bien les 2 coeur dans les péripheriques systèmes, mais il n'apparaissait pas quand je regardais dans le gestionnaire des taches (l'utilisation du processeur).
La solution consiste à faire une réparation de l'installation windows (avec le cd d'install donc) et là tout marche bien. Pour info quand ça marche, dans le gestionnaire des taches quand on regarde les processus en cours et qu'on fait clic droit sur un programme, on a la possibilité de l'assigner à l'un des coeurs du processeur. Cette option n'est pas dispo lorsque les coeurs ne sont pas reconnu correctements.
Donc maintenant que tout fonctionne mes résultat sur 3Dmark06 sont passé du simple au double pour le CPU (logique).
Voici mes résultats (avec le proc overclocké à 3Ghz et la carte graphique 8800GTX OC (607mhz/925mhz))
3DMark 11899 pts        5466 / 5654 / 2621 (CPU)
