Pentium D à la ramasse, Score CPU nul
Pentium D à la ramasse, Score CPU nul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:07:44
J'ai un pentium D 3.2GHZ 2 MB de ram une 8800 GTS
et pourtant j'ai un score de 3000 à 3dmark06 (la moitié
de ce que ca devrait être)
3DMark Score 3076 3DMarks
SM 2.0 Score 1494 Marks
SM 3.0 Score 1540 Marks
CPU Score 595 Marks
C'est le score CPU qui me plombe le résultat il est à 595
la ou il devrait être à 1500
J'ai mis à jour les drivers mais je patauge un peu, pour les CG
ou autre je connais un peu mais c'est la première fois que je vois
un CPU qui "apparement" ne tourne pas comme il devrait donc
je ne sait pas ou chercher et quoi updater. drivers chipset ? bios ? mémoire ?
Ma config sur 3dmark:
http://service.futuremark.com/orb/ [...] ID=9519533
Config equivalente:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1656693
Info de CPU-Z:
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Pentium D 840
Codename  SmithField
Specification  Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   F.4.4
Extended CPUID  F.4
Core Stepping  A0
Technology  90 nm
Core Speed  2809.9 MHz (14.0 x 200.7 MHz)
Rated Bus speed  802.8 MHz
Stock frequency  3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache  2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  14.0x - 16.0x
VID range  1.116V - 1.404V
Chipset
Northbridge  Intel i955X rev. 81
Southbridge  Intel 82801GB (ICH7) rev. 01
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR2
Memory Size  2048 MBytes
Memory Frequency 334.5 MHz (3:5)
CAS#   5.0
RAS# to CAS#  5
RAS# Precharge  5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
Part number  CM2X1024-6400
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
EPP   no
Timings table
Frequency (MHz)  270 400
CAS#   4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5
RAS# Precharge  4 5
TRAS   13 18
TRC   15 22
DIMM #2
General
Memory type  DDR2
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size   1024 MBytes
Part number  KTC1G-UDIMM
Serial number  A026C50B
Manufacturing date Week 13/Year 07
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
EPP   no
Timings table
Frequency (MHz)  200 266 400
CAS#   3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge  3 4 5
TRAS   9 12 18
TRC   12 16 23
DMI Baseboard
 vendor  ASUSTeK Computer INC.
 model  P5WD2
 revision Rev 1.xx
 serial  MB-1234567890
DMI Processor
 manufacturer Intel
 model  Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz
 clock speed 3200.0MHz
 FSB speed 200.0MHz
 multiplier 16.0x
Software
Windows Version  Microsoft Windows XP Home Edition  Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version  9.0c
Merci de votre aide,
Dan
Tout sur Orbiter le simulateur spatial gratuit:
http://orbiter.dansteph.com
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:12:52
c'est normal le pentium d sont loin d'etre des processeur performant loin de la rien d'anormale dans ton score
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:23:17
+1
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:25:09
C'est surtout 3DMark Machin truc qui raconte tout et n'importe quoi sur les perfs des proc..
Feedback
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:36:23
Je veux bien mais dans ce cas pourquoi lui avec exactement le même processeur fait 1590 CPU:
C'est le même cas pour ceux qui ont le même proc, je suis 1000 point en dessous en CPU.
Que 3dmark hallucine un peu je veux bien mais entre deux même proc 1000 points d'equart sur des rendu de scenes identique ca me semble quand même probant: y a un poil dans le potage.
J'essaie de flasher le bios ? les drivers chipsets ? La mem ? (j'ai deux barettes de 1024 qui n'ont pas exactement les même latences)
Dan
Marsh Posté le 02-06-2007 à 18:46:50
T'es pas le premier sur ce forum à avoir des résultats bizarre au niveau des perfs du proc avec 3DMark06. Je suis pas un expert dans ces truc de bench mais je crois que Super pi est beaucoup plus fiable.
Si tu as réellement un problème avec le proc, le flash du bios, le bricollage des timings ou l'update des drivers ne changera rien.
Message édité par bazooca1 le 02-06-2007 à 18:55:39
Feedback
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:01:59
Merci pour le tips, donc Super PI
1M = 44.969 secondes
Avant dernière page, m'a pas l'air fameux quand même...
http://www.zonebench.com/superpi1M [...] ro=&dp=200
Dan
Marsh Posté le 02-06-2007 à 19:09:21
utilise de préférence des sandra, ou des cpu rightmark
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:10:25
j'ai tout updaté bios, drivers etc etc, j'ai gagné 300 points.
De tout les systèmes similaire (même CG même proc) je suis bon dernier, dur de ce rendre compte qu'on a un ordi (cher) de merde :(
Maintenant le blème c'est de savoir ou est le bouchon, carte mêre, mémoire ? cpu ?
je continue les tests...
A++
Dan
Marsh Posté le 03-06-2007 à 01:27:41
A++
Dan
Peut-être un Malware ou quelque chose du genre.  [:aloy] Bonne recherche!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 00:21:42
Le fin mot de l'histoire,
La temperature du CPU était a 62°C en idle et montait à 100°C en jeu d'après everest, le bios (juste après reboot) et un autre soft. Malgré tout j'avais des score "standard" a "PI" au final Le pentium D 840 est bien définitivement une merde qui chauffe beaucoup pour pas grand chose vous aviez raison. Le score merdique a 3dmark pouvait venir de la temp ou autre. (j'avais un énorme ventirad, c'est bien le CPU)
J'ai viré le CPU et pris un dual core E6600 et une P5WD2 deluxe la je frise les 9000 a 3dmark (sans aucun tuning je viens de finir de monter le tout) la 8800GTS est enfin exploitée correctement et le CPU monte péniblement à 40°C (je cherche pas absolument la bete de course non plus)
Avec l'ancienne P5Wd2 je vais me remonter un autre PC pour mon fils mais pas question de mettre le 840, je vais le filer à des eskimaus ou autre qui ont besoin de chaleur et ont tout leurs temps.
En tout cas merci pour vos réponses.
A++
Dan
Message édité par dansteph le 05-06-2007 à 00:27:24
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:17:14
A combien tu vendrais le 840?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 02:56:11
euh, je sais pas... frais d'envoi plus 20 euro ?
mais t'est sur que tu veux un machin qui chauffe ?
Dan
Marsh Posté le 07-06-2007 à 03:09:49
Avec le dicipateur adéquat tu peux rester a 40° ^^
J'ai mis un dicipateur a mes parents j'ai eu du mal a refermer la tour!!! LOL
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:18:23
Ce qui nous ferait dans les 26 euros à peu près?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:14:35
j'avais un énooorme ventirad avec le ventilo à fond. (et la pate qui va bien)
26 euro oui. Si t'est intteressé ecrit sur le contact de mon site:
A++
Dan
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:21:08
Peltier ou w/c mais ça coûte plus chère qu'un processeur neuf ^^
Message édité par kakalake le 07-06-2007 à 17:22:08
Marsh Posté le 07-06-2007 à 17:21:53
Bizard tout sa , celui de mon pere fais 33s a super pi je crois
Et fais 4775 pts avec asrock 775 , X1900xt , pentium d 925 @ 3.2 et alim heden 480w :d
J'ais oublier 55° max apres 8h de occt avec le rad box :ange:
Message édité par barbybulle le 07-06-2007 à 17:22:29
Gigabyte France
