Pb : son qui boucle pendant qques secondes ingame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 23:52:29
Eventuellement des pilotes de la carte moman mal installés ?
Sinon, vérifie que tes disques soient bien en mode UDMA et non en mode PIO.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 23:56:07
jle sentirais si mes disques était en PIO ^^
j'update les drivers demain ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:58:55
done, rien a changé, j'ai viré tous les programmes/processus inutiles, meme avec le strict minimum ca fait pareil ![]()
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:10:46
exactement le même problème que toi sous ET , freeze de quelques secondes , ping a 400, pis ca repart
ma config
A3500+, 6800 Gt, CM msi neo 2, audigy
j ai plusieurs pistes dont les drivers de l'audigy.......
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:03:51
Bonsoir les gens
 ) et pendant le jeu ca fait pareil... Je marche et tout d'un coup le son boucle et l'image se fige ( le jeu doit surement charger en mémoire la suite du niveau ) et aprés qques secondes, tout redevient dans l'ordre.
Alors voila, depuis qques semaines j'ai un pb sous certains jeux ( peut etre depuis ma derniere install de windows... je ne sais pas). Le son boucle durant 3-4 secondes et l'image se bloque... ca se produit semblerait-il pendant un chargement de fichiers ingame.
Prenons l'exemple d'un trés bon jeu multi, Wolfenstein Enemy Territory, 2 ou 3 secondes aprés etre arrivé sur une map, j'ai le son qui boucle pendant 3-4 secondes, et tout redevient dans l'ordre. Ca me le fait sur plusieurs serveurs et sur toutes les maps.
Aujourd'hui je teste la démo de Dark Messiah ( qui semble trés
Capte Z moi
bécane : A64 3000+ overclocké ( comme toujours... donc c'est pas ca le pb ), 7800GT non overclockée, 1Go, disque rapide...
une idée?
edit 1 : superpi32M effectué sans pb
edit 2 : driver nforce mis à jour
Message édité par KIKAduKANA le 09-08-2006 à 20:58:25
