PCI Express 2.0 x16 @ x8 bridé? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2010 à 04:48:16
As-tu vérifié les paramètres de ton BIOS et la position de la carte graphique sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 05:58:52
bah sur chipset P55... normalement le premier slot PCI-ex est 16x et le 2ieme 8x.. meme si ya certaine carte mere qui son en 4x pour le 2ieme port...
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:07:31
Salut, oui j'ai vérifié la position de la carte est est sur le bon slot, celui tout en haut sinon dans le bios j'ai bien cherché je n'ai pas trouvé d'option concernant le port pci-e.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 14:52:12
Désinstaller la carte et ses drivers puis réinstaller ?
Difficile de savoir si le problème est au niveau du BIOS ou de l'OS !!!
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:05:46
c'est une p55 ou une p55a ? car la p55a passe en 8x si tu utilise les port sata3
Marsh Posté le 17-03-2010 à 18:19:01
C'est une P55.
Je pense pas qu'il y ait un grand écart de performance m'enfin c'est quand même rageant d'avoir du beau matos et qu'il ne fonctionne pas a 100%!
Marsh Posté le 17-03-2010 à 22:38:16
Ne t'inquiète pas, ton pc fonctionne à 100%, ce qui bride, c'est la carte graphique, pas son bus... Imagine que ce bus PCI-e 16x 2.0 est capable de soutenir le débit d'un système avec 4 cartes graphiques, ce n'est pas une malheureuse 5870 qui va occuper toute la bande passante du bus...
Tu as essayé ma dernière proposition ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 22:44:24
Oui j'ai essayé, sans résultat, le port est toujours bridé a 8x.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 03:19:42
La différence est négligeable.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 03:47:31
Quelle(s) carte(s) graphique utilisée(s) ?
Marsh Posté le 18-03-2010 à 04:12:31
Ouai c'est pour donner une idée.
Vu les résultats il s'agit à priori justement d'une HD5870.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 04:23:30
Sinon MaSe77 vérifie dans ton bios la vitesse de ton pci-e (le premier) si possible.
Vérifies également si la puce Marvell est activée ou non (support SATA 3).
Si c'est le cas, d'après ce que j'ai lu des Gigabytes, ça bride le PCI-E 16x 1 à 8x.
Donc désactives cette puce et vois après.
Pour résumer: si SATA3 ou USB3 activé = PCI-E 16x passe à 8x
Marsh Posté le 18-03-2010 à 04:43:43
Oui, cette dernière piste a été évoquée plus haut
Marsh Posté le 18-03-2010 à 05:21:27
Oh lalala moi qui suis contrarié lorsque les gens ne lisent pas ou lisent mal les messages précédents...
Faut que je m'achète une paire de lunettes !!
M'enfin une chose est quasi sûre: ça vient du bios ou de l'os (je sais déjà dit... )
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:33:27
je déterre un peu ce topic, car j'ai le même soucis de CG PCIe 16x, bridée en 8x...
J'ai effectivement mis un DD Sata sur un port sata3 de la CM... qui est une P55A-UD4.
Ca viendrait donc de là ??!!
Noooonn... mais pourquoi ils ont fait une chose aussi stupide chez gigabyte...
mac gregor a écrit : c'est une p55 ou une p55a ? car la p55a passe en 8x si tu utilise les port sata3 |
cdric_c a écrit : Sinon MaSe77 vérifie dans ton bios la vitesse de ton pci-e (le premier) si possible. |
Marsh Posté le 17-03-2010 à 02:30:56
Salut à tous,
Voila en fait je ne sais pas si c'est normal mais je n'ai qu'une seule carte graphique XFX Radeon HD5870 et GPU-Z ainsi que Everest m'indiquent tous les deux que mon port pci-e est bridé a x8.
Ca vient peut etre du fait que j'avais avant la 5870 un crossfire de HD5770?
Dans tous les cas je n'arrive pas à refaire fonctionner mon port pci-e @x16!
Voici ma config:
Intel Core I7 860
4go ddr3 gskill
corsair 620HX
gigabyte P55-UD4@bios F6
XFX Radeon HD5870 1GB
Merci d'avance si vous avez des idées
Message édité par MaSe77 le 18-03-2010 à 01:14:56
