PC qui veut pas s'allumer!
PC qui veut pas s'allumer! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:01:34
Voila j'ai essayé d'aidé quelqu'un qui a un PC tout fait,voici les symptomes :
Le PC après avoir planté sous windows,la personne a du éteindre puis rallumer,et le problème c'est que le PC ne se rallume plus,mais absolument plus!
L'alim a déja été changée une fois (c'est une 350W Top Elite nocomment) mais il me semble que la CM ne reçoit aucune alimentation,aucune LED n'est allumée,j'ai essayé d'allumer sans mémoire,sans cartes et ca ne veut pas s'allumer...même pas le ventilo du proco rien du tout
CM out ??  :??:
Marsh Posté le 11-02-2004 à 21:20:24
plutot alim out je dirait... Est ce que le venilos de l'alim ce met en route?
=> si il se met pas en route, preque sur que c'est l'alim
La solution c'est de changer d'alim... ou d'essayer de changer le fusible de ton alim si t'aime manier le fer a souder...(c'est souvent de la que vien le probleme quand une alim marche plus)
Message édité par Toam le 11-02-2004 à 21:22:06
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:08:04
J'ai verifié le fusible de l'alim et il n'est pas fondu,sans ça aucun composant n'a grillé dans l'alim,ya juste une espece de matière bizarre jaune sur les pattes des plus gros condos...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 08:05:34
la matiere jaune c normal...
en fait meme si tu voi rien de cramer dans ton alim elle peut etre quand meme HS...
Le mieu ce serait de la tester:
-soit en la mettant dans un autre pc,
-en prenant une autre alim et en la metant dans ton PC
-en faisant demarer que l'alim (tu la sort du PC et tu fait un contact entre 2 PIN de la prise de la carte mere (je sais plus lesquel)) et tu regarde si le ventilos tourne...
