Mon PC est spasmophile
Mon PC est spasmophile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:23:47
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon PC, comme dit dans le titre, il est spasmophile, c'est à dire qu'il à des symptômes que je ne comprend pas  :sarcastic:
Le premier, il lui arrive de s'arrêter seul, et/ou lorsqu'il est en veille, il ne redémarre pas, même après l'avoir débrancher-rebranché ! Pour le faire redémarrer, je suis obligé d'appuyer sur le bouton power de ma carte mère, et la miracle, il redémarre très lentement la ou j'en était aupparavent ! C'est à dire qu'il ne demande pas la session et si j'avais une page internet ouverte, des logiciels etc... Tout est encore ouvert  :pt1cable:
Le deuxième, sur certains jeux, j'ai des genre de freezes, saccades tout le temps, comme si j'avais pas assez de FPS alors que si...
Le troisième , parfois alors que je n'y touche pas, l'écran fait des taches noirs qui suit la ligne des pixels pendant une demi seconde, comme si on débranché et que les pixels ne s'éteignait pas tous en même temps  :heink:
Dernier symptôme, j'ai essayé d'OC mon CPU pensant que celui ci commencé à se faire vieux pour BF4, mais malgrès un léger OC et un bon ventirad, le PC affiche un message d'erreur et s'éteint seul.
J'ai pensé à un problème d'alimentation, mais cela pourrait aussi bien être le CPU comme le GPU ? Ou encore un virus ?
Voici ma config : Boitier : Cooler master haf 932
                       CM : Evga P55 FTW
                       CG : Evga GTX 480
                       CPU : I5 750
                       Ram : G.skill 8go 1333mhz 7-7-7-21
                       Alim : Cooler master pro m 1000w
                       HDD : Samsung F3 1000go
Je vous remercie d'avance pour le temps perdu à m'aider !  :ange:
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:32:52
Un aperçu des températures ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:38:02
En ce moment, au repos :
GPU : 61° avec speedfan
CPU : 55° avec speedfan
HDD : 30° avec speed fan
Avec OCCT : CPU 36°
                  core 1 : 41°
                  core 2 : 38°
                  core 3 : 42°
                  core 4 : 40°
Avec core temp : CPU : 40°
Je viens de remarqué avec ce logiciel que mon CPU tourne entre 2.6ghz et 3.2 ghz alors que c'est un 2.6ghz et qu'il n'est pas OC  :pt1cable:
Message édité par WattMann le 22-12-2013 à 21:47:16
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:55:44
Ben tout semble clean niveau températures. Un soucis logiciel, ou un problème de carte mère qui se met en sécurité (mais pour quelle raison ?). La DDR semble basse en fréquence et surtout de très faibles latences, 7 c'est possible ? Je suis à 10-10-10-27 en 1600MHz (GSkill ripjaw).
Pour le processeur il a un boost automatique de 2,6 GHz à 3,2GHz, donc c'est tout à fait normal cette variation de fréquence (j'ai le même et il tient encore le coup, il ira faire le bonheur de quelqu'un à la prochaine génération d’Intel ou pourquoi pas un petit 8350 d'AMD).
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 00:35:16
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:29:43
Oui ça existe en CAS 7.
Je pense que c'est un bout de programme en fond de tache qui doit merder quelque part. Surveilles tes processus lorsque t'as le pc d'allumé et regardes si tu y vois quelque chose d'anormal.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:34:30
Effectivement après un petit tour sur mat.net, les 7-7-7-21 existent bien. Merci pour l'info DarkHorse :)
Le problème de pixels peut venir de la carte graphique. Il serait judicieux de la monitorer en jeu avec un soft du style EVGA precision ou msi afterburner.
Speedfan est-il vraiment conseillé pour gérer la ventilation de la carte graphique ? Gère-t-il une courbe de ventilation liée à la température du GPU ? Ou alors j'ai mal compris et il ne sert que pour relever les températures...
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 00:41:14
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:41:19
Tu fait quoi avec ton PC , jveux dire c'est pas normal sois ta installés n'importe quoi avec des virus des mégas Cheval de trois et tout sois ta vraiment pas de chance,  quand ta acheté t'es pièces c'était certifié que c'était compatible ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:42:21
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:57:44
Merci pour vos réponses ! J'ai acheté cette config il y a maintenant 3 ans, jusqu'a ces dernières semaines je n'avais pas ces soucis, donc oui tout est compatible. Pour ce que je fais avec le PC, c'est essentiellement du jeux, internet et un peu de CAO/DAO.
Etant donné que je n'ai pas d'antivirus, je pense que le problème peut venir de la, je vais alors essayer un formatage ! Mais j'aimerais un formatage complet, d'habitude je le fais grace au CD de windows 7, mais est ce suffisant pour supprimer tout les virus/spyware etc ?
Edit : Pour l'OC, j'avais essayé à 3.2ghz, et je crois avoir oublié de desactiver le mode turbo, ce qui expliquerais le message d'erreur ?
Message édité par WattMann le 23-12-2013 à 01:02:11
Marsh Posté le 23-12-2013 à 01:10:56
Oui, sans antivirus, suivant tes usages cela peut provoquer bien des soucis. Mais je ne sais pas si cela règlerait tous les problèmes décrits.
Un petit scan avec malwarebytes en version gratuite serait pas mal pour avoir un état des lieux.
Pour l'OC, je n'ai pas désactivé le mode turbo (pour éviter qu'il ne tourne toujours qu'à la fréquence max) du coup il oscille automatiquement entre 1542 MHz au repos et 3598MHz en charge.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 01:32:46
Je vais commencé par un scan, je tiendrais au courant.
Tant qu'on y est, pourrais tu me donné ta config d'OC ? 3.6ghz parait bien pour moi vu mon ventirad (scythe mugen).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 02:49:47
Résultat de l'analyse : 468 éléments détectés
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:24:04
Ne pas se laisser impressioner par le nombre, malwarebytes comptabilise chaque problème séparément même si cela se rapporte à une seule infection. Il signale aussi les trucs espions (tracking cookies pour la publicité ciblée) qui ne sont pas forcément considéré comme des virus. Installer un antivirus pour compléter le nettoyage de Malwarebytes pourrait simplifier les problème à moins cela n'ait déjà réglé des choses. Malwarebytes en version gratuite ne surveille pas en temps réel, il permet juste de lancer des scans sur demande (en cas de soupçon ou avant de faire une transaction bancaire) contrairement à un antivirus même gratuit.
Ma config d'OC (avec un bête noctua 120mm en pushpull) :
FSB 171 MHz (au lieu de 133MHz)
Multiplieur : 9x à 21x (flottant pour éviter d'avoir tout qui tourne à fond en permanence)
Ratio DRAM/FSB : 4/1 (Ce qui donne un bus mémoire de 685 MHz)
Avec la gestion des tensions en automatique qui donne :
CPU core à 1,232 V
RAm : 1,54 V
Ce sont les valeurs données par Aida64, vu qu'on n'a pas la même carte mère, je doute que les options soient les mêmes ou nommées de la même façon dans le bios (mais je peux aller voir et prendre une photo si tu veux). Je pense pouvoir monte plus en tirant davantage sur le FSB vu que ma mémoire peut monter encore mais je crains de pousser trop haut vu que c'est aussi mon PC du boulot (en partie du télétravail) avec obligation risquée de monter les tensions.
Un petit lien qui m'avait aidé à comprendre à l'époque : http://www.legionhardware.com/arti [...] ide,1.html
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 09:28:56
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:33:18
Mon conseil, prends toujours un antivirus, AVG, Avira etc, c'est gratuit et ça te protège quand même mieux que sans Antivirus.
Sinon, tu peux multiplier les antimalware, certains trouveront ce qui a échappé aux autres ^^
En dernier recours il y a bien sur le formatage.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 23-12-2013 à 12:50:16
Merci t3ddy pour la config ! Je vais voir ça dans mon bios. Je vais télécharger plusieurs antimalwares/virus dans ce cas.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:24:59
Un seul antivirus surtout ! Le plus est l'ennemi du bien dans ce cas, ils se tirent tous dans les pattes et peuvent bloquer complètement le PC s'il y en a plus d'un.
Après pour les antimalware cela ne pose aucun soucis s'ils ne tournent que sur demande et pas en tâche de fond.
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 13:26:21
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:07:45
C'est exactement ce que je voulais dire.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:19:11
Bon alors après analyse grâce à malwares/spybot et AVG antivirus, le tout en mode sans échec, le PC à l'air bien plus fluide ! Je vais essayer l'OC pour voir si j'ai toujours ce problème et en jeux...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:22:23
Ok alors ensuite tu passes un coup de Ccleaner (options et réglages de base), après tu fais une défrag (sauf si t'as un SSD).
Marsh Posté le 24-12-2013 à 12:34:01
Voila, CCleaner et défragmentation faite, le PC tourne mieux, mais toujours impossible de jouer à BF4, le jeu dit que mon OS est en 32bits alors que c'est bien un 64bits ! Y'a t'il des réglages à faire dans windows pour changer ça ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:45:23
Petit up : Le PC s'est mit en veille tout seul et lors que j'ai voulu le redémarrer, il se met en route mais rien à l'écran obligé d'appuyer sur le redémarrer de force, et la il redémarre la ou je m'étais arrêté... je comprend pas
Marsh Posté le 26-12-2013 à 07:23:00
Pour le redémarrage aucune idée, par contre cette histoire de conservation des données c'est mystique.
Pour moi 2 raisons :
- Soit le PC ne s'éteint pas, se met en veille, et quand tu le "rallumes" t'as l'impression d'un allumage classique, mais tu te retrouves avec ta session ouverte dans la même situation qu'avant le "rallumage".
- Soit la RAM ne se "vide" pas à l'extinction, mais la c'est la solution "Tex Avery" où t'as les barettes qui disent à la carte mère : "vazy tu peux t'éteindre, on retient les données avec nos ptits bras"
-Soit la réponse D.
Une question relative à ça : tu n'as qu'une seule session ? avec ou sans mot de passe ?
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 07:25:04
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:32:51
Alors, j'ai une seule session avec mot de passe, et je précise que même si je débranche le PC, et que je le rallumes après, il revient quand la ou j'en étais...
Quand tu parles de ram, tu veut dire en général ou celle du HDD ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:37:34
Ram et HDD sont deux choses distinctes :
La ram permet au programme installés de fonctionner.
Le HDD sert à stocker les données et installer les programmes dessus.
Par contre c'est dingue ce que tu me dis, car tes RAM conservent les données, et si j'dis pas (trop) de conneries, la RAM se vide quand la machine est éteinte.
Donc c'est ptet une salté de virus kipu, mais qui est bien délire entre nous :D
Car pour faire ce que ça fait, il faudrait que le PC stocke ce qu'il y a en RAM avant l'extinction, puis la recharge ensuite. J'vois qu'un virus capable de faire ça, ou dieu ..
Dieu est un virus !!!
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 17:38:28
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:20:38
LOL ! Oui je parlais de la mémoire cache du HDD autant pour moi !
Mais oui je crois que j'ai choppé un virus plutôt joueur... Je vais formater tout ça la semaine prochaine, je pense que c'est encore le mieux à faire
