Mon PC fait la sirene de POMPIER !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:12:31
Ben il faut le modèle de la carte mère,justement!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:25:12
T° ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:27:49
vas ds le bios et regarde les voltages ds hardware monitor
ou cherche ce ki est indiké com défaillant
"impossible de faire démarrer" -> ca plante apres la detection des disks?
le ventilo du proco il tourne?
et celui du chipset si il y en a un?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:32:12
j'arrive pas justement a aller dans le BIOS, ca boot pas du tout !! I demarre meme pas ....
j'ai une carte mere Asus P3V4X
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:34:14
t'as un moyen de tester ta ram si ta 2 barettes essaie avec une seule
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:35:16
j'ai deja essayé .... sur tout les Slot .... avec 2 RAM différentes ...c'est le meme problème ..mais je vais reessaye
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:51:51
c'est plutot sirene qui s'arrete pas ou plusieurs bips à la suite puis plus rien ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:17:02
Non ca fait une vrai sirene de pompier ...qui s'arrete pas !!!
Je connaissais les petits BIP , puis plus rien mais CA !!! ???
c'est fou ..c'est une vrai sirene de Pompier ..
Mais je vois vraiment pas d'ou ca vient ....G cru ke c'etait le Proc qui avait cramé , mais non , il marche ...
donc je vois vraiment pas ...
Si quelqu'un a une idée ou a ki il est arrivé la meme chose ???!!!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:25:39
Selon le code beep sa serais le cpu ki surchauffe...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:27:02
En général, c'est parce que la carte mère détecte un ventilateur pas assez puissant. J'ai eu ça sur la mienne, il a fallu que je change de ventilo pour accéder au bios et roulezzz
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:35:56
| peemousse a écrit a écrit : Non ca fait une vrai sirene de pompier ...qui s'arrete pas !!! Je connaissais les petits BIP , puis plus rien mais CA !!! ??? c'est fou ..c'est une vrai sirene de Pompier .. Mais je vois vraiment pas d'ou ca vient ....G cru ke c'etait le Proc qui avait cramé , mais non , il marche ... donc je vois vraiment pas ... Si quelqu'un a une idée ou a ki il est arrivé la meme chose ???!!! |
C'est l'alarme de ta CM qui t'indique un pb (surement la surchauffe du CPU ou une panne de ventilo).
Il m'est arrivé la même chose hier. Causes:
-Mon PC est juste sous une fenêtre orientée plein sud
-temps superbe toute la journée
-boitier de merde non ventilé
-plusieurs heures de jeux d'affilé
-voltage proc trop élevé (j'avais oublié de le baisser suite à un essai d'OC)
-seuil d'alarme à 50°C (sur PIII866)
=>alarme incendie
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:35:57
ha c pas deja , on avance un peu la !!!
Et on peux le trouver ou ce codes bips ....???
Et concretement si il fait ce bip alors ke le proc n'est pas crame ( Je l'ai teste sur une autre machine et ca marche ^parfaitement)ca veux dire koi ??
C'est la CM ki a un problème ..ou c'est pas tres grave ???
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:38:19
OK Super merci les gars ...je pense ke c bon, je vais me pencher sur ce coté du problème ..
Merci a tous et je vous tiens au courant !!!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:56:41
En tout cas, si ca crame et qu'il y a le feu chez toi, n'hésite pas à appeler les pompiers
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:57:11
au cas ou, ca me faisait ca sur ma asus slt quand j'o/c trop (800 mhz @ 840 mhz lol, kel merde ce dudu) alors c ptete aussi ton voltage ki est trop haut, faudrait faire un reset configuration sur la carte mère. Peut etre.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:13:17
j'ai eu exactement le meme symptome, sauf que ca s'est produit mon PC éteint... quand mon alim a explosé!!! et du coup le PC s'est remis sous tension tout seul et hop...
NoPOST/NoVideo/Beep de sirène de pompier effectivement (2 tonalités en alternance et ca s'arreeeeeeeete plus)
apres autopsie; un condensateur dans mon alim avait fait un décolage vertical pour aller s'encastrer dans une des parois de l'alim... heureusement, apres changement alim, tout refonctionne.
(pour info, j'ai une carte mere abit, peut etre un fonctionnalité abit?? je sais pas).
A priori ca avait du endomager seulement une partie de l'alim, puiske le PC arrivait quand meme à se mettre sous tension.
vérifie ton alim, éventuellement ouvre la & nettoie/secoue la, des fois qu'un condensateur tombe
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:19:45
j'ai eu le même pb sur un NEC au boulot..... mais ça marchait! le SAV est venu mais j'étais pas là mais ils ont du changer la CM
Marsh Posté le 03-06-2002 à 23:40:19
| peemousse a écrit a écrit : Yo Salut !!! Voila j'ai un Pentium III 800 ...j'utilise un adaptateur FC-PGA pour le proc ( je c plus c ke c'est comme carte mere ). |
...adaptateur fc-pga powaaaaaaaa
je pense plutot ke c sa ki fou la merde.
g monter plein de cet merde et javai ke des prob (en fai ct la kaliter de l adaptateur le prob)
voi donc de ce coter ci plutot.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:33:58
J'ai aussi un PII Slot 1 et un jour j'ai foutu 2 DD dans mon PC et il a pas voulu s'allumer alors je l'ai enlevé et là .... sirène de pompier!! Il veut plus se rallumer alors je le laisse tomber. 2 jours plus tard j'essaie de l'allumer et comme par magie il s'allume mais l'alim sentait le cramé! 1 h plus tard ça sentait plus rien et mon Pc marchait.J etrouve ça bizarre. Aujourd'hui il a fait sa sirène car j'ai voulu changer la carte graphique mais j'ai pas arrêté d'eteindre et d'allumer en appuyant tout le temps sur le bouton et au bout de 20 pulsions il s'est allumé et + de pb!!!!Très très bizarre. Vous pensez que c'est quoi et j'ai pas d'adaptateur(au fait ça marche ce truc?)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:10:48
Yo Salut !!!
, quand soudain mon PC s'eteind, comme par magie...
Je jouais "Coolement" a Counter-strike
Il reboot et la oh STUPEUR, j'entends la sirene des POMPIERs qui sort de mon PC !!! ??? !!! .???? Imposible de faire demarrer cette foutu machine...:fou:
Est-ce que quelqu'un a deja eut ce problème ?
ps : j'ai testé le proc i marche sur une autre machine .....(j'espere ke c pas la CM )
bye
