Mon PC refuse de fonctionner... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:19:28
Je viens d'acheter une Abit nv8 (Socket 754,Nforce4) pour passer du chipset Nforce3 (avec MSI neo platinum) avec l'agp (avec une 6800) au chipset Nforce4 et le pci-express (avec une X850XT), seulement lorsque j'ai finis mon montage et que j'ai voulu rallumer mon pc, tout ce met en marche (ventilos, lecteurs, led,...) a part le DD qui ne veut pas booter, j'avais pourtant pris soin de tout formater avant et de débrancher tout les ports USB.
Aprés avoir avoir remis mes anciens composant, j'ai pu me rendre compte que le DD démarrait normalement, le problème doit dc venir de la CM ou de la CG (mais j'en suis moins sûr)
Je viens donc poster ici car j'ai l'impression d'avoir les mêmes symptôme que Titic4
Si qq'un peut nous aider, je l'en remercie Bcp par avance.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:23:44
Ha oui j'allais oublier, sur ma CM abit, il y a une LED rouge qui reste constamment allumée (par contre aucun signal sonore ) et le seul renseignement sur cette LED du manuel est une inscription sur un diagram de la carte ou il y a écrit LED2-5vSB
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:26:49
J'ai une alim qui a 20pins pour le 5v tandis que la CM en comporte 24, même si je ne pense pas que le problème viennent de là, j'aimerais tout de même avoir votrre comfirmation, ou bien m'expliquer pourquoi serait-ce le problème???
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:20:33
TiTiC
test ta RAM => memtest sur le Ultimate Boot CD
Test les 2 barrettes une par une.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:22:46
D3smo a écrit : la diode rouge ca dit juste que la carte est sous tension, c'est plutot bon signe. Pour le diagnostic check j'essaye de downloader le manual de ta carte mère mais le site ftp d'asus à l'air down |
Ce n'est pas Asus mais Abit
Le modéle socket 754 avec le Nforce4 NV8
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:25:18
Et puis je ne suis pas sûr que cette LED rouge ne dise que ce soit sous tension car il y en a une autre également allumée, de couleur verte avec comme description LED1-VCC
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:29:11
Citation : TiTiC |
De quoi s'agit-il?
Je n'ai pas besoin de booter pour utiliser le Ultimate Boot CD?
Au jour d'aujourd'hui mon PC refuse de faire quoi que ce soit... La RAM pourrait-elle justifier le symptome? J'ai des barettes d'avance (d'autres bécanes) je pourrais essayer de les changer...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:30:25
voici la page du manuel de la CM: http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] NFO=Manual
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:53:52
J'ai un problème un peu identique, j'ai un shuttle SD31P accompagné de 2Go Corsair TWIN2X1024-5400C4, un Intel Pentium D830, une X850XT ainsi qu'un DD Raptor 10000 tr/mn 74GO et un DD Sata 250 Go 7200 tr/mn.
Mon pc se fige à tout moment quand je suis dessus, je peut le laisser allumé toute la journée sans rien y faire et il ne plante pas.
Quand il plante, la diode de la face avant indiquant l'activité du processeur est allumé, je suis alors obligé d'éteindre le PC, de débrancher les disques durs électriquement, de redémarrer dans le vide (après les tests RAM et DD) puis de rebrancher le tout et mon PC veut bien redémarrer (sinon il démarre plus à part si je le débranche électriquement pendant 30 mn).
Je ne sais pas d'où ca peut venir, mais on a en commun la RAM ainsi que la X850XT (ce dont j'ai peur mais je vois pas le rapport c'est le problème, de + au redémarrage après un plantage, le PC est figé sur le test des disques durs et RAM si je n'ai pas débrancher les DD électriquements, et la diode du processeur est toujours allumé aussi alors que je ne vois pas ce qu'il peut chercher et la relation avec la CG je vois pas ce que ca pourrait être)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:56:21
titi essaye de débrancher les DD de démarrer et de les rebranché ensuite (comme moi voir si ca viendrai de la meme chose =))
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:04:30
Problème résolu, merci a tous quand même , apparement la config par default du bios ne permettait pas le démarrage du systéme!!! je n'en reviens pas moi même
Marsh Posté le 06-12-2005 à 07:59:31
pourrait tu nous dire ce que tu as modifié dans le bios ?
de plus ds le bios j'ai une valeur "delay prior to thermal" à quoi correspond t'elle ? car en la changeant j'ai planté plus tard que d'habitude
Marsh Posté le 06-12-2005 à 08:39:17
Bon je vais essayer de débrancher les DD puis les barettes de RAM pour voir mais là je suis en déplacement... Je ne pourai donc essayer que ce WE... On verra bien...
Merci à tous.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:53:04
TitiC4 a écrit : Bon je vais essayer de débrancher les DD puis les barettes de RAM pour voir mais là je suis en déplacement... Je ne pourai donc essayer que ce WE... On verra bien... |
Je pense que c'est la RAM. SI tu peux la remplacer essaie.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:06:58
Titi j'ai sans doute la réponse à ton problème, étant donné que mon PC ne démarrait plus non plus hier =)
j'ai update mon bios, pour cela renseigne toi sur le fabriquant de ta carte mère tu verras ya une manip pour que tu puisses rédémarré (moi il fallait que j'enlève la pile et clear cmos) ensuite tu update ton bios =) et tu m'en diras des nouvelles
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:09:45
Bonjour à tous et d'avance merci beaucoup à ceux qui essaieront de m'aider,
Pour le moment j'ai des doutes sur le proc ou la CM mais avant de tout démonter je préfère prendre l'avis de confrères avisés... ![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai une bécane que j'ai monté il y a environ quatre mois et qui était super stable et qui depuis hier refuse de fonctionner.
Voici les symptomes :
- Tout s'allume, les ventilos se mettent en route
- Le ventilo du proc tourne à fond et tout le temps au lieu de tourner à fond les trois premières secondes...
- Rien mais alors rien de rien ne s'affiche à l'écrant.
- Les ventilo de la carte graphique tournent...
Voici le matos :
ASUSTeK P5WD2 Premium (Intel 955X) - ATX
Corsair TWIN2X1024-5400C4 - TwinX 2x512 Mo DDR2-SDRAM PC5400 XMS2
ASUSTeK Extreme AX850XT/HTD - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X850 XT)
Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA (bulk) STAT RAID 0
Intel Pentium 4 640 (3.2 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800 (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans) 241,64 241,64
Arctic-Cooling MX-1 - Pâte thermique
Zalman CNPS7700-Cu (pour Intel Socket 478/775, AMD Socket 754/939/940)
Zalman ZM-CS1 - Adaptateur CNPS7000 pour Socket 775
Antec TRUEPOWER 2.0 550 - Alimentation 550W ATX (version européenne)
Boitier Cooler Master TAC-T01 WaveMaster (Aluminium)
Si vous avez des idées voir même mieux des solutions je serai vraiment super content...
Message édité par TitiC4 le 05-12-2005 à 16:10:36
