PC qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:01:18
Essaies de démarrer ne mode sans échec pour voir (touche F8 après l'affichage du Bios).
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:35:11
mmm ça ne le fait plus en mode normal...bizarre et si jamais ça recommence qu'est-ce que ça peut -être ???
MErci
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:39:56
Ca peut être beaucoup de choses: surchauffe cpu/CG, ram défaillante, corruption temporaire de windows...la liste est longue.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:55:12
gé un probleme ac mon ordi chaque fois ke je joue a wow apres 2ou3minutes un ecran bleu saffiche et reboot mon pc
amdsemprion mobile 3500+
nvidiageforce6150
le message derreur c /stop:0*0000007f(0*00000008.0*80155000.0*00000000.0*00000000
si vs pouvez maidez svpppppppppp:s:s
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:57:26
Fais un test des ram avec Memtest:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
C'est un CD de boot. Tu graves le fichier .iso sur un CD en tant qu'image. Il faut faire 5 passes (5x100%). 1 erreur et c'est pas bon.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:59:24
J'avais le même problème et en fait c'était ma carte son qui rendait l'ame : elle avait beau être pluggé windows ne la reconnaissait pas et je croit que parfois y'avait détection et ca faisait redémarrer je l'ai retiré et plus de problèmes.
Sinon j'avais déjà eu un problème comme ca et c'était du au ventilo de ma carte graphique qui ne marchait plus du coup dés que c'était trop sollocité ca freezait.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:03:50
gé le memetest glé fe et il marche bien ;en + il ne se plante ke kan ge joue a wow meme ac les details graphiques au minim
,pour la carte son ge la desinstalle??
en+gai enlevé plein de processus pour la ram maintenant ac wow mon pc utilise 76% de 1go de ram
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:10:17
Tu peux arreter le language SMS merci. En plus tu es entreint de squater un topic ^^
Le memtest du l'as bien fait sous ms dos?
Fait un test dxdiag et direct3D (executer --> dxdiag). Es ce que ça plante/freeze?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:38:27
Et le test Direct3D (onglet affichage --> test direct3D), es ce que ça passe?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:03:08
Ben ouais dans Vista il y pas ça --> Vista c'est de la m******
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:24:03
http://forums.wow-europe.com/threa [...] 2&pageNo=1
sa explike les reboot des pocesseur de wow
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:29:17
Cm en train de rendre l'ame
Car j'avais une carte mère qui faisait le même truc que toi qui reboote sans arrêt et à la fin c'est la cm qui avait claqué.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:47:42
ReplyMarsh Posté le 20-07-2007 à 12:12:31
bah comme jais deja dis mon pc buge k'avec worldofwarcraft :s
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:34:10
| volderlane a écrit : bizarre le pc il a meme pa 2semaine:s |
Ta acheter ou ta carte mère?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:14:27
Maybe une piste :
- "Stop 0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP" :
L'erreur Stop 0x7F indique un problème matériel, un microprocesseur overclocké ou un problème de carte mère. Mais avant tout, vérifiez si une application, pilote de périphériques ou services ne causent pas cette erreur.
Dans un premier temps, supprimez les applications récemment installées. Si le problème se pose pendant l'installation de Windows XP, appuyez sur la touche F7 quand le système vous propose dans la phase texte de taper sur la touche F6. Dès lors, votre ordinateur n'utilisera pas la couche d'abstraction matérielle à interface de configuration et d'énergie avancée "ACPI".
Une mise à jour de votre BIOS peut aussi se révéler nécessaire. Le problème se pose sur de nombreux modèles de cartes mères MSI K7T. Le correctif est disponible à cette adresse : www.msi-computer.fr/download.php.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:21:48
Sauf que, comme il l'a dit, le problème ne se pose QUE sous Wow. Donc c'est soit une mauvaise prise en charge du jeu par son Vista, soit les drivers de sa cg qui sont mal pris en charge par le jeu ^^
Il doit chercher du côté des patch du jeu pour Vista et de l'update des drivers cg.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:40:52
bonsoir
je viens d'allumer mon PC et quanbd il arrive sur le bureau il redémarre tout seul à environ 10 sec et cela à l'infini...
alors je ne sais pas comment ça se fait car cet apres midi (vers 15h) il n'y avait aucun problème...
Merci pour votre aide
bonne soirée
