Mon PC redemarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:52:20
Pb d'alim?? regarde les voltages
Pb de proco?? regarde la t° en full load
Pb de ram?? test avec memtest 3.0
Rien ne marche?? exorcise le!!! ![]()
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:01:28
Est il overclocké ?
La ram tourne a combien et a quel cas ?
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:12:31
Il n'est pas o/c.
Tous les reglages sont ceux de base, que je ne connais pas par coeur. dsl.
Pour l'alim, c'est une True Power de 350 W. Donc ca doit pas etre ca, surtout qu'elle est neuve.
Temperature en full load: pas plus de 55 degres.
J'avais teste la Ram avec memtest et je n'ai pas eu d'erreur.
Donc, c'est quoi? Le proc qui "se touche avec le ventirad", quand il est en full load?
Par ce c'est quand meme un Thermaltake Volcano 7, p***** de ventilo a monter quand meme.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:22:42
Bizarre j'aurais tendance à dire qu'il s'agit de ta ram. chez moi le cas se produits si j'encode alors que mon vcore est trop bas mais qu'a partir de 3Ghz.
Essai de baisser tes timings mémoire ..
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:49:29
Hier soir, j'ai change la RAM.
J'ai mis de la Samsung a la place de ma Noname. Toujours le meme probleme. Le PC reboote tout seul au bout d'un moment.
On va voir si en changeant de proc et de CM, ca resoud l'affaire.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:50:32
Frappe le il va finir par comprendre
ps: Depuis cette technique le mien redémarre plus qq1 a une solution
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:59:46
[citation=2117522,1][nom]Mavo a écrit[/nom]Frappe le il va finir par comprendre
je l'ai deja charcute hier ... je vais pas en plus le frapper !!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:01:56
| satch35 a écrit : [citation=2117522,1][nom]Mavo a écrit[/nom]Frappe le il va finir par comprendre |
Je connaissais pas le charcutage, je vais essayer
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:43:57
| Mavo a écrit : |
Ben, tu vires des cables, tu devisses 2, 3 trucs ... Tu changes la barette de RAM, ou le ventirad du proc, ...
Des trucs comme ca ...
Bistouri ... Marteau ... Tournevis ...
Vite, mon PC saigne... AHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:45:12
| satch35 a écrit : |
Avec tout ça je t'avance pas plus
Je sors
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:39:32
| Mavo a écrit : |
Je pense que ca vient soit du proc soit de la carte mere...
Wait and see.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 14:50:14
faut faire une recherche avec le mot "redémarre", ça doit faire la 100ème fois que je répete le même truc (faudrai que je le stock sur une image (hop je met le liens).
T'as désactivé le reboot automatique ?
Si non : Panneau de config/Système/dernier onglet/bouton démarrage et récupération/ et là tu décoche : "Redémarrer automatiquement".
Pfff pourquoi ce truc débile est activé à l'installation. Un écran bleu est quand même bcp plus explicite qu'un reboot !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:47:46
Bonjour tout le monde, bonne annee, et tout et tout.
Voila mon petit souci, le 1er de l'annee.
Lorsque je suis sous VirtualDub pour couper des fichiers AVI afin d'en faire de plus petits, mon processeur se met en charge a 100%, et certains fois, au lieu de redescendre a 0% de charge, il redemarre tout seul...
A quoi cela est du?
Est-ce le proc qui "grille"? Pourtant il n'est qu'a 48 degres au max. (Athlon XP 1800+)
Est-ce la RAM? (Elixir PC 2100 DDR 256Mo)
Est-ce la Mobo? (Abit KR7A-133 avec dernier bios)
Help...
P.S: Il redemarre aussi tout seul, au bout d'un moment, quand je le laisse downloader sur le Net.
Help ... Please.
