PC qui redémarre sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:00:35
reponse peu etre un peu légère
dans ton bios tu as wake up on lin wake up by ring etc. mais tout ce petit monde sur disable et si c pas dans le bios vérifie ton cablage
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:01:28
dans ton bios tu as wake up on line; wake up by ring, etc. met tout ce petit monde sur disable et si c pas dans le bios vérifie ton cablage
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:34:00
Je vais essayer merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:18:26
Bon ba toujours rien, j'ai essayer de faire comme me l'a dit Spoush, mais il continu à s'étendre.Y'a rien à faire d'autre??
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:08:09
Je vais regarder, ça peut venir de ça effectivement, je n'y avait pas penser non plus.Je te retien au courant. merci
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:41:56
Tu as peut etre une masse entre ta tour et ta carte mere. Ensuite vérifie bien si ton ventilateur de processeur est pas decollé. Tiens moi au courant A plus
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:04:56
ça y'est j'ai trouvé!!
J'ai ouvert la tour, il y'avait de la poussière partout et une épaisseur énorme entre le ventilo et le radiateur du proccesseur.J'ai fait du nettoyage et c'est reparti comme en 40, le processeur devait chauffer et faire rebooter le pc, merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:54:11
Salut à tous!!
 MERCI
 MERCI
J'ai un soucis avec un PC, il redémarre sans cesse, ça lui arrive même de s'alumer seul de temps en temps, je ne comprend pas, je pense à un problème d'alimentation ou encore un problème de carte mêre, mais je ne sais pas trop encore, est-ce qu'il existe un logiciel qui permettrais de faire des tests afin de savoir quelle pièce pose problème??Quelqu'un a-t-il déjâ eu un soucis de ce type?
(-;oOoBedoinoOo;-)
