Mon PC reboote tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 15:57:07
Alimentation je pense
Sinon c'est si sa te reboot quand tu rentres dans windows tu risques fortement rendre HS ton pc (pas tout les composants)
Moi sa m'est arriver j'ai pas fais attention et un jour mon pc ne s'allume plus donc resultat nouvelle tour ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:04:41
Euh... t'es gentil, mais mon dur vient déjà de rendre l'âme, j'ai pas envie de devoir tout changer
Mon alim a à peine plus d'un an et c'est une Tagan !
Je pense pas que le problème vienne de là, enfin j'espère...
Au niveau des températures, c'est correct ?
Qu'est-ce que ça peut être d'autre ?
Un virus ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:25:16
Bon, je lance un test mémoire.
Rdv dans une heure ou deux
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:19:05
Pas eu le temps de revenir avant.
Aucune erreur
Une suggestion ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:20:32
Est-ce que tu as enlevé le redémarrage automatique pour avoir un code d'erreur de windows à la place du redémarrage?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:23:26
ReplyMarsh Posté le 25-08-2006 à 23:50:49
| pat la fauche a écrit : Est-ce que tu as enlevé le redémarrage automatique pour avoir un code d'erreur de windows à la place du redémarrage? |
Panneau de config->paramètre->système->avancé->Démarrage et récupération
Et la tu décoches redémarrage automatique. Si c'est pas ton alim tu vas avoir un blue screen avec un message d'erreur. prends en note le message d,erreur, tappe le sur google et voila le tour est joué tu vas avoir trouvé ton problème!
Aussi quand tu as faites ton test de mémoire est-ce que tu as testé plusieurs barrettes en même temps? car il ne faut qu'en tester une a la fois!
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:51:11
Ayé, c'est décoché
Me reste plus qu'à attendre le prochain crash...
| yobbas a écrit : Il est plus que probable que ton alim ne soit pas assez puissante ! |
J'ai une 380 et c'est largement assez pour mon matos info ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 11:30:55
Pas d'erreur Windows.
Pas de virus.
Mon CPU ne dépasse pas 50 °.
Un problème matériel ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 11:43:02
as tu changer une piece dernierement,as tu penser a regarder a ta carte graphique?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:03:03
ReplyMarsh Posté le 29-08-2006 à 14:19:54
Tu l'as formater en ntfs rapide? Sinon test le pour voir s'il y a des bad sector dedans.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:24:43
Je ne pense pas que ça vienne de là mais je vais lancer une analyse, on sait jamais
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:36:03
Hum la on est pas loin d'avoir fait le tour... tu as pas une autre alim pour tester?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:58:16
Je n'ai pas gardé l'ancienne
Sérieusement, ça claque pas aussi vite une alim ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:48:45
Ben j'ai vendu un pc mois de septembre l'année passé à un ami et son alim a claqué vla un mois...ça dépends si tu laisse ton pc pluggué pendant des orages, des hausses de tension dans ton secteur... Lui cétait un orage qui a fait claqué son alim.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:11:35
Ahahahaha ben la t'as vraiment plus de soluce miracle, ca te prends des pieces pour tester, je penche pour alim en premier vu que tu as tester la mémoire le hdd...est-ce que tu as une autre carte vidéo, au pire va te chercher une carte vidéo pci usagé et test voir si ca plante aussi... sinon l'autre choix c'est l'alim je crois...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:20:36
Pas d'autre carte vidéo non plus
Comment être sûre que ça ne vienne pas de la carte mère ?
Mettre le firmware de la CM à jour, est-ce que ça peut suffire ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:30:00
Euh, je supposais que tu avais toute mis tes drivers a jour, tous ceux de la carte mere de la carte vidéo... et les mises a jour windows, si tu plante en étant dans windows même sans avoir de message d'erreur, moi je doute beaucoup de l'alim. Mais on ne peut etre sur de rien c'est pour ca qu'il faudrait que tu test... mais le moins chiant a tester c'est l'alim pour commencer
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:34:06
A condition d'en avoir une 2ème (alim), ce qui n'est pas le cas
J'ai jamais mis le firmware de la CM à jour (pour le reste, c'est bon), tout simplement parce que j'ai une "vieille" CM, novatrice à l'époque et qui a fait un flop monumental : la P4G8X Delusque
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:16:14
Si tu a du dual-channel sa peut venir de la aussi, moi mon pc rebootait à cause de ma carte mère a8s-x qui foirait avec mes barettes kingstone, au fait ta tester un formatage??
Marsh Posté le 25-08-2006 à 15:45:43
Mon PC redémarre tout seul, comme un grand, plusieurs fois dans la journée.
J'ai pensé à une surchauffe, mais les températures affichées dans Everest me semblent correctes :
A votre avis, c'est dû à quoi ?
