PC qui reboot en cours de jeu alim trop faible? help plz :(
PC qui reboot en cours de jeu alim trop faible? help plz :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 03:58:32
Salut à tous  :D !
Alors j'explique mon probleme. Lorsque je joue pendant un petit moment mon PC redemarre tout seul comme si j'avait appuyé sur le bouton reset. Cela se passe depuis l'ajout d'une carte graphique plus puissante ainsi qu'une nouvelle carte mere. Je pensais que le probleme venait de mon alimentation qui ne serait pas asser puissante  :??: ?
Voici ma configue:
CM abit K9N sli
Proc amd 4600+ @origine (pour l'instant  :lol: )
2Go de PC6400 corsair xms
CG Sapphire radeon X1950XT
lecteur graveur dvd basique
Et 2 HD (320go et 160go en sata)
Et ma petite alim 420w Enermax noisetaker.
Sinon aucuns bugs juste le reboot quand je tire pendant un petit moment sur ma configue  :cry: . VOus pensez que cela vient de l'alim pas asser puissante?
Sinon une idée?
Merci à tous ceux qui repondront bonne soirée  :)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 06:37:07
as-tu verifié les temperatures ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:28:56
Oui les températures sont plus que correct j'ai changé tous les ventilos et mon proc monte a 37° en full ma carte graphique ne dépasse pas les 55° en full et ma carte mere 34°.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:41:17
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:47:51
Dl occt et Speedfan. Fait nous un screen de la première page de Speedfan. Config speedfan et occt en monitoring des tensions et lances un test pendant 30 min. A la fin il te sort des graphs (12V;3,3V;5V), post les nous.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Message édité par Actinium le 14-07-2007 à 16:48:26
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:49:51
Merci beaucoup voila j'ai fait les screens je précise qu'il fait 34°c chez moi et que je jouais avant de faire les tests. Voila les graphs:
http://img295.imageshack.us/img295/1059/2007071418h27vcorebt2.png
Shot at 2007-07-14
http://img261.imageshack.us/img261/2883/2007071418h27volt3to8.png
Shot at 2007-07-14
http://img441.imageshack.us/img441/9485/2007071418h27volt5vj6.png
Shot at 2007-07-14
http://img441.imageshack.us/img441/33/2007071418h27volt12lg5.png
Shot at 2007-07-14
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:07:30
Les tensions sont pas bonnes
12V --> 6V super pas bon
5 v --> 5,9 V anormalement élevée
3,3 V --> 3,23 V passable
A quoi correspond "Erreur détectée" par contre ?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:50:41
Soit tes sondes pour les tension sont hs soit ton matos est super tolérent aux variation de tension .... mais ton problème resemble quand meme à une alim qui fournit pas assez ...
Avec 6V auqcun pc ne démarre normalement :/
Speedfan à tendance a mélanger les tension et les temp .... donc tes valeurs sont à prendre avec de grosses pincettes ...
Verifie tes tension dans le bios directement ,comme ca tu sera certain ....
Marsh Posté le 15-07-2007 à 03:41:18
ok merci je vais voir sa!
Marsh Posté le 15-07-2007 à 15:52:59
j'ai le même problème que toi sauf que chez moi il me dit que mon pc est stable :\
au bout d'une heure de cs source il reboot
par contre mes températures sont pas terribles
50 ° cpu sur le bios 35 carte mère
ma radeon X1950 pro ne chauffe pas trop mais bon je suis sur que mes 400 petits WATTS ne suffisent pas enfin je pense..
?? je change mon alim ou pas .. :(
Marsh Posté le 15-07-2007 à 16:52:15
Je ne sais pas à quoi correspond erreur detectée. Mais j'ai ete regarder mes tensions dans le bios dites moi ce que vous en pensez svp:
CPU Core Voltage: 1,36v
DDR 2 Voltage: 1,80v
ATX +3,3v: 3,23v
DDR 2 VTT voltage: 0,89v
ATX +12v: 12,43v
ATX +5v: 5,16v
Marsh Posté le 15-07-2007 à 17:02:47
augmente ton DDR2 voltage à 2v.
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 15-07-2007 à 17:35:49
Je risque pas de griller ma ram avec sa? Et tu penses que le probleme vient de la?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:30:24
ben tu demandes ! on te répond  :o !!! tu as de la de PC6400 ??? ------> donc c'est MINIMUM 2v  [:airforceone] voir 2,1 au delà de 400 mhz .
Message édité par olioops le 15-07-2007 à 22:32:33
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:44:40
Ok d'accord merci je demandais juste une precision mais merci de ton aide :). Et tu penses que mes problemes de reboot viendrais de la?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:51:15
c'est possible, dis-nous ce que ça donne !
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:26:23
Bon pour l'instant aucunes coupures avec la RAM à 2v merci beaucoup je reviendrais si sa recoupe lol
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:07:33
Voila donc tes tension etait bonne comme je le disait speedfan à tendance à se mélanger les pinceaux avec les sondes
1.80V de DDR2 c'est trop faible et à coup sur c'etait ca :)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 02:46:01
Oui en effet merci beaucoup les gars sa m'a permis de ne pas racheter une alim pour rien :)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:26:52
Bonjour, Ma carte mére fait des bips sans aucunes raisons d'ou cela put-il venir? C'est super enervant :( je rappel que le PC fonctionne normalement
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:29:02
du nombre de touches pressees en meme temps sur le clavier? :-)
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:51:30
Si seulement sa pouvait venir de sa :( . J'ai été obligé de débrancher le speaker c'est super enervant
Message édité par willy64 le 17-07-2007 à 20:51:47
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:53:21
as-tu des alertes sur "Enable" ds le bios ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:55:50
Juste des alertes de température mais qui ne sont pas atteintes pour que sa sonne
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:00:30
et à quelle T° sont ces alertes ... par curiosité !
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:04:05
une erreur occt ca veut dire que ton couple cpu/ram est instable. quant aux causes, elles peuvent etre multiples..
teste ta ram avec memtest...
RIP M.arc :( https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1557_1.htm
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:05:50
maddoc est sur plusieurs topic à la fois ... visiblement  :whistle:
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:27:54
Ok d'accord je vais la tester avec memtest merci je vous dit sa
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:03:44
Bon ben pas d'erreurs sur memtest :) .
Sur le bios mes alertes de temperature sont vers les 70°c en moyenne et mes temperatures sont plus que correctes donc ce n'est pas un probleme de surchauffe.
Message édité par willy64 le 17-07-2007 à 23:04:01
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:13:53
Une x1950 xt qui depasse pas les 55 degre j'ai des doutes...c'est le genre de temperature de cette carte en idle...
