PC qui reboot tt seul (encore un autre !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:56:43
Arf, je sans qu'il y en a qui rigolent deja
CHANGE ton proc --> plus de tunne --> marre de dépenser des tunnes dans du matos de m......)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:20:53
Apparement, ce sujet n'a interesser absolument personne
Ca fait plaisir
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:28:58
spa que ca interesse personne , c'est que chai pas quoi te dire , tu fais deja tout tout seul ... si j'ai une idée lumineuse je te dis quoi mais la beuuuuuuuuh
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:31:17
c pas que ton sujet n'intéresse personne, c que les sujets comme ça, en ce moment, ben y'en a plein, etles posteurs ne regardent pas souvent les réponses dans les autres posts.
par exemple, pour savoir si c ton dd qui merde, charge un programe de diagnostique sur le site du constructeur. la ram? oki, un tit coup de memtest.
vu tes tests, ça doit pas être l'alim. essaye de te faire prêter un autre cpu pour voir.
sinon, SAV (si c encore sous garantie)
--edit--
pas vu que t'avais déjà essayé un aut cpu!
--re edit--
t'as essayé de flasher ton bios, mettre les derniers pilotes, etc...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:11:40
moi j avais ce genre de probleme sur mon ancien pc et sur mon nouveau ... pour résoudre ça il a fallu intervertir mes cartes PCI mais le plus drole ça a été pour ma nouveau PC je n ai qu une seule carte PCI c ma SoundBlaster Audigy et je l ai simplement changer de port pci et là miracle plus aucun reboot ! (j en avais quand meme 3 ou 4 fois par jour )
essaie de jouer la dessus et bon courage ..... je compatie :-)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:21:44
Salut a tous, j'espere pour moi que vous etes courageux
(25A sur le 5v, et ca tournait bien mais fallait underclocker le proco)
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je possede un PC qui reboot aléatoirement et ce n'est pas parler trop vite !
Ce PC peut tourner 4 jours et + (avec une Mule en +) sans reboot et d'un coup ca peut lui arriver (comme s'il était posseder par un esprit
Il peut reboot a froid comme a chaud : je demarre une copie rezo genre 1 divx & -> BIP !!!
Il peut des fois copier 3 Go par le rezo et je demarre un jeux (genre q3) ou un benchmark severe (genre 3dmark 2003 ou Toast) et ca marche tj !
Bref, c'est donc aléatoire
Alors evidement, il doit y a une raison mais c'est difficile de la cerner. Je pense que c le proco mais je n'en suis pas sur a 100%
Ma config actuelle :
MB A7N266-E
XP 1800+ (Palomino 0,18microns)
Ventilo CPU Thermaltake Silent Viking (2500 RPM max!)
2x256 DDR en DualDDR de marque PQI (une en PC2100 & lot en PC2700) config en CAS 2.5 (default)
CG RADEON 7500 (BBATi)
Alim Enermax 350W (32A sur le 5V)
3 durs, 1 lecteur DVD + 1 carte controller avec 1 dur
Details :
> Le 12V est tj a 13v ! (normal ?)
> Le core est a 1,8v
> Le proco chauffe maxi a 57° (il est souvent a cette T° mais il demarre a 30°)
> Chipet et MB : 38° max
Mon ancienne config :
> MB A7N266-C (echange par garantie car le probleme est survenu en SAV chez FOX Computer et ils ont dis que c t la carte mere)
> proco & Ventilo idems (les meme sur la A7N266-E)
> 2x256DDR en DualDDR de marque Samsung et Elixir (en PC2100 & PC2700)
> 1 dur + 1 lecteur CDROM
Matériels changer pour test :
> Test avec 1 barette memoire Corsair PC2400
> Test avec un XP 1600+ et autre vetilo (che pul'kel)
> Test avec un CG Asus TNT2 (Le PC ne démarre po)
> Autre Alims testées :
Antec TrueTower 450W (40A sur le 5V, le PC ne voulait pas démarrer)
une noname 250W
Une TTGI 450W (~42A sur le 5v, Impossible de monter a plus de 1150Mhz)
>> Les memes problemes sont survenus et par manque de temps, je n'ai pas pu essayer toutes les configs ds tous les sens
Je pense pas ken refroidissant plus mon proco en mettant un ventilo a +de 5000RPM ca changerai quoi que ce soit car en plein été comme en hiver, les T° sont quazi identiques.
Je precize que ca fait 1 an et demi que j'ai ce probleme et que j'ai rejouter des choses dans le PC (pour voir si c t l'alim):
>> Carte controller IDE 133 avec 1 disque dessus
>> 3 autres durs sur les ports ATA standard et 1 lecteur DVD
>> Carte son de asus ACR (en bundle avec la mb) remplacée par une SB Live 5.1
Y'a d'autres trucs marrant aussi, si dans le bios je config le FSB a 140Mhz x 11,5 = 1,6Ghz (je ne peut pas changer le Coeff, proco non o/c)
que je redémarre et ke je retourne dans le bios, je suis tj a 1,6Ghz mais PAS SOUS WINDOWS !!
Sous windows, je suis a 1533 Mhz, standard quoi ! whats the problem ???
Pour l'instant il m'est impossible de savoir si ca vient du proco, de l'alim ou d'un disque dur (ou autre choses ptet) a coup sur donc j'en demande a votre aide genereuzze
Je suis pret à essayer des manips, genre retirer des cartes, changer les voltages etc.. Il faut donc trouver un moyen de savoir a coup sur quel composant pose probe a commencer par le proco.
3 potes balezes en hardware ont essayé de m'aider mais en vain. S'il vous plééé éédé mouiii !
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
