Mon PC est au ralenti :( ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:41:57
vraiment ? je pense plutôt à un problème materiel !!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:43:36
pense également problème de Windows ou pilotes corrompus: réinstall
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:44:16
effectivement, si le problème est aussi visible dans le bios, je ne crois pas qu'un formatage du disque y pourra grand chose
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:44:37
soit tu a un controleur de ta CM ki fout la merde soit tu a toucher au bios
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:44:39
oui mais ça me le fais aussi dès le début dans le bios avant le chargement de windows !!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:44:54
essaye un clear CMOS pour remetre le bios à c'est valeur d'origine, (prends plutot les valeurs optimisées du bios)
c'est arrivée comment ? après ajout de memoire ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:45:49
| laribo a écrit a écrit : essaye un clear CMOS pour remetre le bios à c'est valeur d'origine, (prends plutot les valeurs optimisées du bios) c'est arrivée comment ? après ajout de memoire ? |
posible ke la RAM foute la merde si elle est defectueuse
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:46:09
déja fait clear cmos mais pas de changements , j'ai aussi loadé les paramètres par défaut mais toujours rien
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:47:19
essay de changer certain peripherique comme la RAM ou autr genre CM ou ragarde si c pas autre chose
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:48:47
déja changé de mémoires , de carte graphique de disque dur mais toujours le même ^problème
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:50:44
ça peut être le processeur ? c 'est un 700E que j'ai overclocké pendant longtemps à 1000 et qui a toujours tenu la route ! là il est à nouveau à 700
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:52:49
| Odin a écrit a écrit : ça peut être le processeur ? c 'est un 700E que j'ai overclocké pendant longtemps à 1000 et qui a toujours tenu la route ! là il est à nouveau à 700 |
la je pense plustoot a la carte mere si non la temperature de ton proc est de combien parce ke si il chauffe trop il peut etre ralentie
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:54:17
yes j'ai une température de 40° au repos
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:03:44
je pense ke ta CM est a jeter a la poubelle tu a un controleur de griller
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:05:31
purée si c ça qu'elle galère
! trouver une carte mère pour un pentium III 700e à l'heure actuelle c mission quasiment impossible
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:07:29
| lapin a écrit a écrit : je pense ke ta CM est a jeter a la poubelle tu a un controleur de griller |
je pense aussi, cm cassée... dsl
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:07:43
beny a des carte mere pour AMD dans les 850 francs et les XP2000+ dans les 767 francs et un ventirad 232 francs
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:08:45
heu c'est un pentium III 700e
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:08:50
| Odin a écrit a écrit : purée si c ça qu'elle galère |
ASUS TUSL2-C ou MSI 815EPT Pro
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:09:59
je ne suis pas sur que mon pentium III700e 0.18 micron marche sur une TUSL2 C
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:12:09
| Odin a écrit a écrit : je ne suis pas sur que mon pentium III700e 0.18 micron marche sur une TUSL2 C |
nan prend toi un config AMD pas cher c bien mieux tu tiendra plus long temp
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:13:22
argggh ça me fou la haine ! mais tant pis !! merci les gars merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:18:01
avant j'avais un ibm de 20 go , puis j'ai changé avec un maxtor de 80 go mais toujours le même problème
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:20:41
je pencherais plus pour le cpu, si tu peux essayes le sur une autre config,
question bête : tu es sur d'etre en 7 x 100 et non en 7 x 66 ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:22:17
oui moi aussi !! je te confirme 7X100
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:24:46
et quand tu lances (dans les outils system) le moniteur de perf pour voir la charge CPU tu lis quoi ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:33:46
mes connecteur PS/2 de ma souris et de mon clavier sont morts j'utilise pour les deux les ports USB
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:35:58
RAM ? MOBO ? Proco ? peut etre un souci matos, faut tester.
Avant tou ca, format et reinstall complet.
Si t'as modifié un truc avec ton DD, regarde les branchements.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:38:28
Ah encore autre chose quand je démarre windows il medétecte 2 périphériques inconnu !! je ne sais ce que ç'est car je n'ai que ma carte graphique et une carte son d'installé , je ne vois pas à quoi ça correspond ma carte ne m'a jamais fait ça !!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:39:24
| Odin a écrit a écrit : j'ai pas trouvé |
t'es sous quel OS ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:40:15
| Odin a écrit a écrit : Ah encore autre chose quand je démarre windows il medétecte 2 périphériques inconnu !! je ne sais ce que ç'est car je n'ai que ma carte graphique et une carte son d'installé , je ne vois pas à quoi ça correspond ma carte ne m'a jamais fait ça !! |
Format reinstall tout.
Avant d'en conclure que ta mobo a un souci ou autre bleme matos, verifie que windows fait pas de merde; et pour ca : format !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:41:45
je crois aussi je vais le faire pour être fixé une bonne fois pour toute!!!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:44:23
pour ça il faut installer : http://developer.intel.com/design/ [...] rm/inf.htm
et ça aussi pendant qu'on y est : http://downloadfinder.intel.com/sc [...] nldID=2454
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:36:54
Salut ! j'ai un pentium III 700E sur une carte mère CUSL 2C , carte graphique ATI VIVO 64 mo ddr et 384 mo de ram voilà depuis quelques temps quand j'allume mon pc tout est saccadé c'est à dire qu'il y a un temps de retard sur tout ce que je fais et çela dès l'allumage du PC pendant la détection des périphériques, même dans le setup du bios quand je bouge le curseur il est au ralenti il y a un temps de retard entre le moment ou j'appuie sur les flèches de directions et le moment ou le curseur bouge à l'écran . Sous windows c'est également saccadé quand je bouge le curseur de ma souris , il bouge normalement puis d'un seul coup le curseur se met aussi à bouger au ralenti et de manière saccadé
! J'ai changé de barettes mémoires rien à faire , de carte graphique rien non plus , de disque dur rien non plus, même de lecteur de disquettes au cas ou mais rien non plus , je me demande alors est ce que ce n'est pas mon processeur qui fatigue tout simplement . Qu'en pensez-vous ????
Qui vivra verra
