PC ne boot pas au premier coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:18:22
Je ne suis pas certains que le problème vienne de la. D'ailleur voici plus d'explications.
C'est un shuttle avec alimentation shuttle, d'ailleur je ne trouve pas d'autre marque d'alimentation proposant des formats de ce genre.
D'autre part mon problème n'est pas tout à fait le même. Dans mon cas il me fais ça depuis le début et il ne le fait qu'une seule fois. Je n'ai pas besoin de botter 10 fois avant que ça fonctionne.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:31:58
defaut d'alim a froid ou probleme de condensateur dans l'alim ou la carte mere.
je vois que ca
apres faut tester.
tu debranches l'alim de la CM et des periphs et tu essayes de brancher de l'exterieur (si faisable) un alim normal sur CM + DD ca suffit. (si tu en as une)
la on sera sur que c'est pas l'alim
reste la CM. un flash du bios pitetre? sinon ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:23:10
Il m'arrive un peu la même chose.
Comment faites vous pour flasher le bios?
Attention je ne suis pas une perle en informatique. Si vous pouviez aller doucement ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:28:27
| cloney a écrit : Bonjour, |
tu vas sur le site du constructeur de ta carte mere, il y a forcement une rubrique de telechargement de drivers/bios
tu choppes le bios. y'a toujours des instructions "how to flash"
pi vala
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:53:36
en fait j'ai 3 shuttle identiques et ça n'arrive que sur un seul, c'est possible que ça vienne du bios?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:44:29
j'ai un shuttle qui fait des choses étranges. Quand je l'allume, le ventilo se s'affole, l'ordi ne démarre pas, ensuite je fait un reset, l'ordi redémarre, le ventilo se remet en route sans s'affoler et l'ordi démarre.
Ca me fait ça à chaque fois.
Avez vous une idée sur le problème?
