PC pour noël,mais.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:13:56
Quel est ton budget à peu près ? ( c'est important quand même
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:28:00
Mon budjet 600-700 euros je veux changer car il pour la 3D et montage video c'est vraiment lent
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:33:22
donc tu as 700, ok
tu as quoi actuellement comme matos et que souhaites tu conserver, car pour gagner en confort pas obliger de tout changer. et donc de tout dépenser.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:40:33
Il te faut un bon processeur pas ro cher genre athlon 64 3200 +
Une carte graphique pa tro cher mais puissante pour la 3D et la vidéo : une 6600 ou une 6600 GT ferai l'affaire
pas moins de 512 Méga de ram
Et un DD 200 Gigas pour les fichiers vidéos
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:46:15
Sinon il a la x800 gto 256 mo pci express, à 180 e et qui s'overclock bien
Pour le proco un 3200+ venice , environ 160
Comme carte mère une asus a8n-e ou une gigabyte k8n fe dans les 90
Une fortron green 400w 60
512 mo de ram ( mdt ou crucial ) à 45 e la barette
Un maxtor 200 go sata 150 à 95 e
Un boitier à son gout
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:24:18
Mon pc : AMD Athlon(tm)2600+1921Mhz-cache L1 128Ko;cacheL2 512Ko - Mémoire 512 Mo - Carte mère:KT400-8235 - carte vidéo:NVIDIA Geforce2 GTS/Geforce2 Pro - Alim. LPK12 420W. Et le tout est un peut trop bruyant
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:40:11
Puis je améliorer celui là ou faut il que j'en refasse un autre?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 17:40:25
ton cache L2 pas +tôt 256.
ta ram pc 2700, 3200
ta cm précise laquelle
ton alim du no name ?
combien de ventilos sur ton boîtier, taille
Marsh Posté le 19-12-2005 à 18:19:32
Alim:Alimentation BTX Stability Power 420 watts - Ref: LPK12-420w
cm:AD77, SocA KT400/8235 ATX 3DDR SON5.1 ATA133 ou AD77Inf, KT400/8235 4DDR/SATA R je ne sais ou regarder pour avoir le nom
Ram:2700 et l'autre n'est pas la même il faut que j'arrette le pc pour regarder
Pour les ventilo,il y en a un sur la cm et l'autre est sur l'alim.
Voilà,je n'y connais pas grand chose...J'espere que cela suffit pour pouvoir m'aider Bonne soirée
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:10:25
télécharge la version 2.2 c'est un utilitaire qui te donne tous les renseignements concernant ton pc http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
ta mobo a 3 ou 4 slots mémoires
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:27:16
Elle à 3 slots mémoires (un slot sert à mettre une barette de mémoire sans doute?)
Merci pour ton lien.Le nom de la CM :QDI KuDoz 7X
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:43:27
ReplyMarsh Posté le 19-12-2005 à 19:49:18
Oui,c'est celle là! et apparament il faudrait que je mette à jour le Bios video et le Bios systeme mais avec les adresse qu'il y a dans 'suggestion',je ne trouve pas et que cela changera t'il SI j'y arrive?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 19:57:33
j'avais un lien mais en italien, détaillé, http://www.dinoxpc.com/Tests/MOTHE [...] 7x6a-1.asp
si c'est la même y de quoi améliorer à moindre frais ta config
Marsh Posté le 19-12-2005 à 20:08:20
Kudoz 7X-6A basata sul VIA KT400 sur ton site et moi,c'est marqué:
Type du bios : Award
Type du bios award : phoenix-award bios v6.00PG
message du bios award : KT400 KuDoz 7xbios V1.8LCP Nov.17,2003
Date du bios syxteme : 11/17/03
Date du BIOS video : 03/14/01
Je pense que c'est sans doute la même?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 20:15:17
Ou cela,cest peut être mieux:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/17/2003-KT400-8235-6A6LYQ19C-00
Nom de la carte mère QDI KuDoz 7X
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise QDI Business Unit of Legend Holdings Limited
Information sur le produit http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] cts_p4.htm
Télécharger le BIOS http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/driver.htm
Marsh Posté le 19-12-2005 à 20:54:49
tu peux envisager de mettre de la pc3200 (ram) 2*512 et changer la carte graphique et aussi ton alim genre fortron green, tu pourras garder cela lors d'un "futur" upgrade
ton bios semble être le + récent qu'il y ait.
repères déjà des choses de ton côté
en cg tu es ati ou nvidia ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 22:22:08
voilà ce que j'ai NVIDIA Geforce2 GTS/Geforce2 Pro est ce la carte graphique?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 06:37:25
Selon moi il suffirait que tu fasses l'acquisition d'une carte graphique, de plus de mémoire vive, et puis voila, et dans deux ans tu change totalement car la ce nest pas entièrement dépassé, en tout cas dans la pratique tu peux tout faire avec.
Moi je conseil une ATI Radeon X800GTO 256 - 180 pour jouer à tout les jeux les plus ressent quils soient, tu peux miser moins gros même car tu nes pas un gamer...
Puis pour la ram tu te prends de la Corsair Value Select, premier prix, pas besoin de plus c'est excellent, 2x512 c'est l'idéal je pense.
Bon noël
Marsh Posté le 20-12-2005 à 06:51:41
Merci à delatruel et yoyok pur votre aide.Un assembleur de RENNES m'avait dit qu'il fallait mieux que je refasse une nouvelle cinfig.(il fait d'abord son métier de vendeur...)Mais il avait réeussi à me mettre dans le doute! Je vais regarder les prix de tout cela.
Bonne journée
Marsh Posté le 20-12-2005 à 07:00:42
| mario35 a écrit : Merci à delatruel et yoyok pur votre aide.Un assembleur de RENNES m'avait dit qu'il fallait mieux que je refasse une nouvelle cinfig.(il fait d'abord son métier de vendeur...)Mais il avait réeussi à me mettre dans le doute! Je vais regarder les prix de tout cela. |
Je pense que tu peux envisager de prendre une ATI Radeon 9800 XT 256 AGP pour vraiment pas cher, tu n'a pas besoin de plus, et je doute que tu ne trouve meilleur rapport prix/performance surtout si tu ne compte pas jouer à je ne sais quel jeu, d'ailleurs elle fait tout tourner cette excellente carte
Mise aussi sur la ram comme je te l'ai précisé.
Maintenant si tu veux acheter un nouvel ordinateur car tu veux te faire un p'tit plaisir, ben y'a pas de comptes à donner à quiconque, pour 700 tu peux avoir une excellente configuration, écran plat 17" inclus
Bon courage, ce monde est vaste et fastidieux, mais on y arrive toujours
Marsh Posté le 20-12-2005 à 07:26:10
Merci yoyok,je pense que je vais faire au moins coûteux.Je sais que pour 700 euros ont peut avoir un truc sympa,mais si je peux garder encore le mien en modifiant quelques choses par ci par là sans que le porte monnaies ne se vide de trop?Après tout,cela me va très bien...Et on verra dans 1 ou 2 ans...
Bonne journée
Marsh Posté le 21-12-2005 à 06:59:01
Salut,actuellement,je suis dans le doute entre reprendre un PC neuf"pour faire ce que je voudrais(3D,un peut de jeux video et montage video) il faut entre 700/800 ; je possède déjà l'écran plat et clavier/souris" ou seulement changer cetains éléments et là,malgré votre aide précieuse, je nage quelque peut...Car en mettant les pieces qu'il me faudrait changer: gr+ram+alim(silencieuse) il me faut compter au Grand mini 400 est ce vraiment valable?
Vous voyez,je me pose beaucoups de questions mais il va bien falloir que je me décide car pour certaines videos et pour le bruit qui lui vient surtout de l'alim., cela devient vraiment énervant.
A+
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:41:00
J'avais oublier de mettre le nom de mes Ram :
Description du périphérique
DIMM1: MCI Computer MDT256M PC400 CL2.
DIMM2: SpecTek (256 Mo PC2700 DDR SDRAM)
Voilà,c'est fait
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:38:04
400 pour un upgrade. ton estimation est un peu élevée.
est-ce qu'elle correspond à des articles que tu as repéré ?
envisages tu d'acheter en vpc ou assembleur du coin ?
l'idéal pour toi serait 2*512 au moins en pc 3200. l'alim je l'avais mentionée car certaines CG demandent une bonne qualité de tension.
il y des modèles avec de bons rendements, silencieuses, et pas chères.
ta nelle ram ta cg et ton alim seront des choses que tu pourras réutiliser + tard. j'entends par là que tu te fais une nelle config en sur 1 an par exemple. et si tu réassembles ton "vieux" pc tu peux en faire un petit serveur sous linux ou pour le surf, bureautique...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:50:59
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -GT-128Mo/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] 512Mo-DDR/ * 2
regardes voir ces liens comme exemples, les prix sont indicatifs.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:21:11
Salut; je ne sais pas trop en "assembleur du coin"j'ai cela de suite et VPC meilleur tarifs surement. Merci pour tes liens.Cela me permet de me fixer dans un prix au alentour de 300.
Donc je ne suis pas obligé de changer mon procésseur?( Type de processeur AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+) ni ma CM (QDI KuDoz 7X) ? Tout va avec le reste si je change juste ce tu me dis?
Encore merci de ton aide,c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:07:12
les 3 composants mentionnés sont suffisant si tu n'es pas un fou de perfs tu peux même voir pour une cg à 100~.
l'alim citée a de très bon échos : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8034-1.htm
la ram tu as déjà de la mdt c'est pourquoi j'ai pris cet exemple, mais tu peux prendre de la kingston...
il faudra voir aussi côté ventilation du boîtier si tu peux rajouter/changer un ventilo ou pas = - de bruit, de chaleur.
après c'est à toi de faire le choix entre upgrade ou changement...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:17:31
Encore merci de ton aide .Je ne suis pas un fou de perf.du moment que je puisse faire de la 3D (rendu rapide ,bien fluide) et de la video en plus rapide et tout cela en silence...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:12:33
Salut,voulant me racheter un autre pc car le mien (6 ans) est devenu un peut juste pour ce que je fais.Ne connaissant pas trop dans différents typres de matériels,j'ai bien du mal à faire un devis sur LDLC.C'est pourquoi je me demandais si quelqu'un pouvait me guider dans mon futur achat.
Voilà ce que je fais surtout avec mon pc:Montage vidéo,montage photos,3D, et parfois des jeux(on ma offert CMR5,mais impossible d'y jouer sur mon pc actuel)
Bonne soirée
