Mon PC portable ne boot plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:37:14
va dans le bios et fait un load setup bios default
déconnecte également toute clé USB et vire le cd qui est dans le lecteur (si tel est le cas) ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:39:13
Et si cela ne résoud rien, un fixmbr pourrait être une solution ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:40:54
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 13:43:06
Merci pour vos réponses,
alors j'ai fait un load setup bios default, j'ai tout viré qui pouvait être branché également, et aucun changement ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:43:40
Ce n'est pas la commande à utiliser mais en bootant sur le dvd d'installation de Seven, tu fait un bootrec jenesaisplusquoi en ligne de commande. Sinon choisir l'option "repair" peut suffire.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:47:30
Il existe un moyen d'explorer le DD quand même dans ce cas pour récupérer mes données au cas où ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:48:47
| M00n a écrit : Ce n'est pas la commande à utiliser mais en bootant sur le dvd d'installation de Seven, tu fait un bootsect jenesaisplusquoi en ligne de commande. Sinon choisir l'option "repair" peut suffire. |
Avec le cd de Seven, j'ai tenté l'option "réparer", rien n'y fait.
Une ligne de commande en bootant avec le cd de Seven, cad ?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:49:41
Via un live cd linux oui par exemple.
Sinon, démonter le HDD et utiliser un boitier externe et une autre machine pour sauvegarder tes données.
Avant tout cela, tente un "repair" en bootant sur le dvd de Windows Seven.
En bootant sur le dvd tu as plusieures options, notamment une te permettant d'accèder à l'invite de commande windows, tu tapes "bootrec \FixMbr" (sans les guillemets) pour réparer le mbr.
bootrec ? pour avoir la liste des lignes de commandes.
http://support.microsoft.com/kb/927392/fr
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:05:56
| M00n a écrit : Via un live cd linux oui par exemple. |
Le Repair n'a rien résolu,
et le bootrec /FixMbr a été effectué avec succès, mais mon pc ne démarre tjs pas ...
Je vais voir avec un LiveCD mais je suis désespéré là ...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:15:17
Ca y est ça a marché mais j'ai dû faire un bootrec /FixBoot ...
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:25:05
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:24:43
n'ayant pas trouvé de réponses ou de probleme semblable au mien avec la fonction "recherche", je me permets de créer ce nouveau sujet.
Mon PC portable est un SONY VAIO CR11S sous Windows 7 encore sous garantie.
Voici le récit de mon problème : Hier matin, j'utilise mon pc comme tous les jours, il fonctionne très bien et normalement. Je l'éteins pour le rallumer en fin de journée, et là il ne boot plus, c'est à dire que je reste bloqué après la vérification du hardware sur un écran noir avec un tiret qui clignote dans le coin supérieur gauche...
Je ne sais pas quel est le souci et s'il est récupérable. J'ai essayé de booter à partir de mon cd de Windows pour voir si je pouvais formater et si mon DD était tjs reconnu, et c'est le cas, mais je ne veux pas formater, car j'ai des données importantes à récupérer sur mon DD...
Existe-t-il un moyen de fixer ce problème ? Si ce n'est pas le cas, existe-t-il un moyen de lancer un OS quel qu'il soit à partir d'une clé ou d'un CD pour pouvoir récupérer mes données sur le DD, avant d'envisager un format ou un retour SAV... ?
En vous remerciant par avance de m'avoir lu.
Cdlt
