PC down, petite question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:35:40
Tu es sûr que tu as correctement branché les éléments du frontpanel (LEDs, bouton On/Off et Reset..) sur ta carte mère ?
Ca ne vient pas de ton processeur, s'il était grillé les ventilos s'allumeraient quand même mais t'aurais rien à l'écran ![]()
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:43:12
Ok lol ^^"
Ben en fait j'ai essayer avec 2 alim differente, et en plus de sa je n'était pas tout seul. Mais j'ai verifier les branchements ainsi que la conductivité des câble du bouton on/off et sa ne marche toujours pas :s
Donc je doit en déduire que sa vien de la carte mere?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:49:03
Si ce n'est pas l'alim alors en effet, c'est la carte mère...
Essaye de faire un Clear CMOS, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:01:17
WU'est ce qu'un clear CMOS plz ??? Je doit enlever la pile de la carte mere et allumer le pc ???
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:06:06
Enfin merci de vos réponse je vais areter de vous embeter plus longtemp.
J'ai le diagnostic maintenant donc jvais chercher qu'est ce qu'un clear cmos et voili ^^
Merci beaucoup a vous deux.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:35:05
Enlever la pile pendant une dizaine de seconde est une solution pour faire un clear cmos oui
. Mais vérifie bien les connexions du boitier comme je te l'ai dit tout à l'heure. Essaye plein de combinaison (en les changeant de sens, etc.). J'ai deja eu le même petit problème avec le pc de ma copine.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:20:21
essaye un démarrage manuel (tu prend un tournevis plat et tu met en contact durant 1 seconde les 2 broches dédiées à l'allumage)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:17:38
En fait je vais vous poser un question qui va vous sembler toute bete, mais en fait, j'ai mon ordinateur qui ne s'allume plus.
Le probleme de ne vient pas de l'alim c'est sur et certain(j'ai tester avec des alim qui fonctionnait). Quand j'allume une petite lupiole s'allume sur la carte mère, mais l'ordinateur lui meme ne se lance pas, les ventilos ne tourne pas etc...
Quand j'appuie sur le bouton on c'est comme si le pc était etein.
Donc voila ma question, est ce que si mon processeur est griller sa ferai sa, ou est ce que vous pensais plutot que sa serait la carte mere qui a griller ???
Merci d'avance pour vos future réponse ^^
Message édité par Haku- le 05-12-2006 à 12:21:26
