Mon PC n'a pas la patate... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:47:31
Tiens, mon frère a une config similaire à la tienne (sauf que c un Duron 800), et depuis un certain temps il rencontre de nombreux écrans bleus plus ou moins aléatoires, mais c surtout quand il joue. Le BIOS de sa carte MSI K7T Turbo est d'origine, mais je ne sais pas c quelle version.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:50:29
chips-disqueman a écrit : Tiens, mon frère a une config similaire à la tienne (sauf que c un Duron 800), et depuis un certain temps il rencontre de nombreux écrans bleus plus ou moins aléatoires, mais c surtout quand il joue. Le BIOS de sa carte MSI K7T Turbo est d'origine, mais je ne sais pas c quelle version. |
J'avais la K7T Pro avant et elle a cramé (comme toute les K7T Pro qui sont vouée a crever visiblement). J'ai actuellement la K7T Turbo effectivement.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:55:24
Slyde a écrit : Regarde un peu la tête des condensateurs de ta carte mère, la K7T Pro / Pro 2 sont des modèles qui vieillissent mal. |
Content de te revoir Slyde !
K7T Pro / Pro 2 et Turbo ont les même problèmes?
Si c'est le cas, c'est vraiment des CM de merde! J'ai dejà cramé une 6330...
Bon, si je prend une nouvelle CM, ça sera pas ça en tout cas.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:56:40
J'ai précisément suggéré ce pb à mon frère, j'attend les résultats..
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:03:26
Il existe des benchs et autres moyens de tests, pour voir l'état d'une config en générale?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:12:57
Slyde a écrit : Non la K7T Turbo est normalement bien plus robuste (8 mosfet, montage de bourrin jamais revu ailleurs). |
J'ai essayé avec 2 autres barette de Ram (testée avec Memtest pdt plusieurs heures san erreurs), mon alim, ma carte graphique (ct encore pire avec d'ailleurs), boîter ouvert, hors boîtier. J'ai essayé sa carte graphique et sa mémoire sur mon pc, marchent très bien. Reste donc le CPU ou la mobo. Mais un pb intrigant : avec ma vieille TnT2 Vanta, les pb disparaissent, alors qu'avec ma GF2MX ct encore pire. Je pense à un pb de l'AGP (système d'alim AGP, parasites, etc. ?)...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:18:50
Slyde a écrit : Faut envisager que la mobo soit fatiguée alors |
Ouaip, un autre truc bizarre : après avoir fait nos manips, mon frère a tout remonté et l'ordi a fonctionné très bien pdt plusieurs heures puis a recommencé à déconner...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 15:23:20
Ouais, ba je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, aucun problème. Il pas planté une seule fois...
J'ai fait tourner PC Mark 2002 (d'ailleurs voici les résultats : CPU 2858; Memory 2118, HDD 350) et 3DMark 2001 (2279 pts) et il a pas planté.
J'ai fais tourner plusieurs logiciels en même temps (Dreamweaver, Photoshop, Photoimpact), ça lui a fait mal, mais il n'a pas planté!
Il a quelques bugs avec IE, mais rien de méchant (impossible de dl Java machine, problème avec Active X-je sais pas quoi), mais sinon ça marche bien...
Il doit vraiment être niqué ce PC...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:27:35
Ben, il a finalement planté il y a 10 minutes... Il m'a mit ça :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050 (0xE03FA198, 0x00000001, 0x804E9DF7, 0x00000000)
C'est grave? Ca veut dire quoi?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:29:34
electroger a écrit : Ben, il a finalement planté il y a 10 minutes... Il m'a mit ça : |
erreur de mémoire non ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:42:26
exact! c'est la memoire et c'est sur!!!
pourkoi?!
paske j'ai eu le meme probleme, j'explike, attention cai long..................mais cai normal que ce soit long paske j'ai mis 24h pour trouver la cause qui aurait pu etre reglé en 30 seconde! ...alors valà:
je surfer sur le net, quand soudain, impossible de bouger la souris, plus rien ne répondait , je me dit " windows a planté...." donc j'essaie de rebbot par ctrl-Alt-suppr...que dalle, donc reset....
là windows se charge (winXP homme FR )et PAF! ecran bleu avec les meme signe ( "DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL etc" suivi en fin de page par " STOP: 0x00000050 (0xE03FA198, 0x00000001, 0x804E9DF7, 0x00000000) " )
Donc je reboot, idem, ecran bleu avec d'autres truc marqué , et souvent a chaque redémarrage j'ai plusieur type de message d'erreur suivi par un " STOP:0x00000....etc"
des fois il marque de verif' la MAJ du Bios, de verif' si j'ai bien install driver de composant récemment installés,etc...
je me dit que c''est windows, donc j'amene le HDD de mon frere ( car ca s'est passé sur le pc de mon frere....) et essaie de faire un CHKDSK au plus vite pour reparer l'erreur car il rentrait 72h apres!!!!
je met son HDD en slave sur ma config, et procede a un CHKDSK ( ou scandisk ).....je le remet sur sa config, et le probleme persiste!
je le remet en slave sur ma config ( recommence le CHKDSK )puis je fais une defragmentation, lance plusieur antivirus ( des fois que j'ai chopé une merde sur le net! ).......et que dalle, le probleme est encore là!......Je flippe car si je trouve pas la solution, quand il va rentrer il voudra plus que je touche a son pc, donc plus d'acces a internet pour moi! ( l'enjeu est enorme vous comprenez!! )
alors je sauvegarde tous ses fichier/dossier sur mon HDD....et je format le sien ( apres avoir tenter une ultime solution consistant a booter sur le CD de WinXP et de réparer windows , dont l'option est proposé )..............je signale que je ne pouvais pas lancer windows en mode sans echec, ou en " derniere configuration...." car toujours ecran bleu apres!
a la reparation ca plante ecran bleu ( )...donc je format a partir de windows et tente une install clean....durant l'install ca plante ecran bleu!!!
..........là je me dis que je suis dans la merde car impossible d'install windows et ke j'ai formater son HDD! et que je vais devoir passer a decouvert pour lui racheter un HDD ( a ce moment là je crois que c'est son HDD qui est mort! )
Donc je refait un format mais a partir du boot sur le CD winXP, sur une partion toute neuve!
l'install de windows marche je suis sauvé ( enfin je crois ).....mais je vais devoir me retaper tout le transfert de ses sauvegarde sur mon HDD sur le sien!!
l'install se termine, windows se lance,...et devinez
ECRAN BLEU !!!!
je remet son HDD sur ma config en master...et là windows boot normal! ........je lui install ses drivers nforce,etc...
et je lui remet son HDD sur sa config.....encore ( allez tous en coeur: " ECRANNNN BLEUUUU !! "....c'est bien vous avez suivi !)
puis je vois encore ce message d'erreur: " vidage de la mémoire physique " , et plein de truc qui s'enchaine du style tel fichier essaie d'erte restaurer, restauration de tel fichier,etc....
je me dis ( et là je suis un génie, ) :
" et si avec ma RAM..."
et là bingo, windows boot sans ecran bleu apres avec ma barrette de 256Mo !!.....................c'etait donc sa RAM ( en plus de la noname! j'y ai meme pas penser!! )
depuis j'ai ramener sa RAM en SAV et me l'on echanger contre une autre noname ( en attendant ke j'ai plus de sous pour acheter de la TwinxLL )
donc je pense fort ke ton probleme vient de ta RAM !
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:43:58
Pourtant j'ai fait des tests sous Memtest... Et aucune erreur après plus de 10 pass. Bon, je sais que comme dis Slyde, les test sous Memtest ne veullent pas dire grand chose (sourtout quand ils montrent qu'il n'y aucune erreur...).
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:46:02
electroger a écrit : |
et bien moi, ce sont les tests de Prime95 qui ne passent pas, alors que tout le reste marche bien. Je lance Prime, et 5-10 mins apres, il s'arrete avec une erreur.
La seule chose que j'ai changee, c'est le procosseur. Qui n'est meme pas overclocke, et qui est actuellement a 36°.
J'ai laisse tourner memtest (je crois que c'est celui la) plusieurs heures sans aucun plantage...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:46:16
electroger a écrit : Salut tout le monde! |
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/stop.htm
Ceci peut peut-être t'aider..
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:54:21
Merci bcp pour le lien !
J'avais cette erreur également :
- Stop 0x0000007F ou Stop 0x7F ou UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP :
Stop 0x7F indique un problème matériel, un CPU overclocké ( Par exemple, si le message apparaît durant le Setup ) un problème de carte mère. Mais avant tout, vérifiez si une application, pilote de périphériques ou services ne causent pas cette erreur. Dans un premier temps, supprimez les applications récemment installées ( Astuce transmise par " Superced " ).
En début d' installation, j' ai un message d' erreur " STOP 0x0000007F " :
Il se peut également que l' écran de bienvenue apparaisse puis que l' ordinateur s' arrête ou que vous restiez sur un petit tiret clignotant.
Cela peut survenir sur certains types de CPU chauffant de manière trop importante. Il y a une manière assez simple de s' en rendre compte. Il suffit de baisser la fréquence externe du CPU de manière à l' " underclocker ". Une autre solution consiste à appuyer sur la touche F7 quand le système vous propose dans la phase texte de tapoter sur la touche F6. Dès lors, votre ordinateur n' utilisera pas la couche d' abstraction matérielle à interface de configuration et d' énergie avancée ( ACPI ).
Note : Une mise à jour de votre BIOS peut s' avérer nécessaire. Le problème se pose sur de nombreux modèles de cartes mères MSI K7T. L' adresse où l' on peut se procurer le patch est http://www.msi-computer.fr/download.php
Je vais peut être devoir mettre le BIOS a jour... J'ai jamais fais ça...
Pis visiblement ça peut venir d'un programme, d'un mauvais driver etc. Je vais voir ça.
EDIT : Pourtant ça marchait nickel avant... Comment expliquer ça ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 15:59:26
niktard a écrit : exact! c'est la memoire et c'est sur!!! |
a yest j'ai terminé mon histoire!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:10:50
niktard a écrit : |
C'est une bien belle histoire !
Donc, c'est peut être ma RAM. J'ai actuellement 2 barettes de 128. Donc c'est plutôt difficile de dire si 1 seule barette deconne ou si c'est les 2. En plus comme les plantages sont ultra aléatoires, je peux pas trop savoir si il n'y aura plus de problème puisque le problème peut surgir après 2h de net. Pis comme Memtest ne trouve rien, ça n'arrange pas les choses.
En plus c'est de la SDR (noname of course) et ça me fait chi** de racheter de la SDR (ben ouais, limite j'aimerais bien achter un nouvelle CM et de la DDR au cas ou j'avais de nveau frais).
C'est lourd .
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:15:07
Slyde a écrit : Marque de tes barrettes ? (ou tout ce que tu peux trouver sur les chips). |
Je vais voir ça tout à l'heure et je te le dis (y a pas d'autre moyen de savoir qu'en ouvrant le pc?).
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:15:54
essaie une barrette sur une autre config....ou essaie de jouer/surfer avec qu'une seule barrete ( meme si 128Mo c'est leger! )...tu sera fixer...
sinon la ram n'est plus tres cher et vas remonter donc c'est maintenant ou jamais....au pire prend de la Dane elc...si t'a pas les moyen pour de la Kingmax/samsung....sinon adata chip winbon...ou chips "winbond " tout court y a pas mieux!
pour la CM , prends en une qui gere la DDR si t'a pas les moyens de mettre assez pour une nforce2+DDR
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:16:56
nan...que ce soit sissoft sandra ou AIDA..auncun shareware te permet de lire les refence ou marque de " noname " a partir de windows!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:22:08
niktard a écrit : |
Ok, bon, je vais faire ça plus tard.
Sinon pour l'erreur Stop 0x0000007F, je flash mon BIOS? Faudrais que je vois quelle version j'ai actuellement...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:24:20
Sinon, j'ai une 3eme barrettes a disposition, mais elle ne marchait pas avec les 2 autres. Alors je sais pas, peut être que c'est l'une des deux montées actuellement qui deconne et qui ne permettait pas de mettre la 3eme. Enfin, j'en sais rien...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:25:27
tu le vois au boot....me rapelle plus ou , mais je crois que c'est en haut a la page de boot ( avec le check memory )
j'avais une msi K7T Turbo, flashé avec la version 3.1
ou 3.3 ché plus!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:28:30
niktard a écrit : tu le vois au boot....me rapelle plus ou , mais je crois que c'est en haut a la page de boot ( avec le check memory ) |
Ok, je vais regarder ça. J'espère que c'est pas trop compliquer de flasher le BIOS...
Sinon, une erreur avec la Ram peut explquer les erreurs rencontrées lors des transferts de fichiers d'un DD à l'autre, non?
Hum... Ca tient la route tout ça .
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:35:16
oui puisque la ram est une sorte de reserve de donnée avant de transférer....
donc un transfert doit faire ce chemin HDD1 => Ram ( pour une partie du transfert ) => HDD2
et pour le bios c'est pas compliquer, c'est 15000 fois plus facil sur nforce2 avec alt-F2 au boot et ca le fait tout seul...là toi, tu devra utiliser l'ancienne methode!
va sur goole et cherche " tutorial flasher bios "
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:46:43
Si t'avais rien avant et que t'as pas touché au BIOS c'est peu probable que ça vienne de là...
Par contre t'as peut-être mis à jour un pilote (carte graphique ou autre chose), parfois une nouvelle version pose des problèmes..
Ou bien un simple problème de poussière dans le radiateur du proc?..On sait jamais, hein..
Sinon une histoire de RAM c'est aussi tout à fait plausible.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:48:40
bon, je n'ai pas lu tout le post, quels sont les timings mémoire utilisés, s'ils sont trop agréssifs ça peu venir de la.
Amicalement
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:31:26
Bon alors, je vais faire mon rapport :
Pour le BIOS, c'est la version v3.3 ("W6330MS v3.3 121901" au demarrage).
Pour la RAM ça devient compliqué...
Tout d'abord la marque : C'est écrit GP SDRAM dessus.
Note : J'ai une autre barrette a disposition (pr la marque c'est difficile a dire, il y a un "S" dans un losange jaune).
Sinon j'ai essayé les deux barrettes une par une dans chacun des SLOTS, ça a tjrs fini par marcher... Mais, la 1er barrette sur le premier SLOT a refusé de demarrer sur les premiers essais et allez savoir pourquoi 5 min après c'était OK. La 2eme barrette sur le 3eme SLOT m'a fait un truc bizarre. Avec le code des LED j'ai pû voir que ça venant de la phase "testing base & extended memory". Mais de la même manière, ça a fini par passer... Auter chose étrange sur un 1er essais à 2 barrettes, il n'affichait que 128 Mo... Maintenant c'est OK, il affiche bien 256.
Sinon, je viens de remarquer que j'ai quelques soucis sous Win XP. D'abord impossible de regarder le système en fesant clic droit sur le poste de travail, il veut pas... Ensuite pr éteindre mon pc je suis obligé d'attendre la fin du programme rundll32.exe...
Voilà, je sais toujours pas quoi faire...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:39:37
Ok, je vais essayer ça.
Mais comment voir si ça marche corectement? Le problème avec "système" et rundll32" viennent de la ram a ton avis?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:01:13
le rundll32 moi ca me le faisait, et je crois que ca vient de nvidia.....du moins moi ca l'affiche apres le demarrage de windows dans une pitite fenetre " error" ou y a marqué nvidia runddl32 ché plus koi...paske depuis que j'ai format le HDD ca y est plus mais avant ca me genait , je fermait la fentre et c'etait bon......................
tout c pour dire que c'est peut etre les pilotes de la CG...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:07:38
Moi c'est pas du nVidia, mais du Power VR (Kyro II). Sinon, les pilotes sont les derniers, ils sont spécifiés XP, donc a priori pas de problème.
Va savoir pourquoi, j'ai plus de problème avec le rundll32...
Sinon, j'ai pas changé ma RAM, j'ai garder les 2 barrettes en attendant un bug et de voir exactement ce qu'il me met.
Et alors là, je pige rien... J'ai essayé de provoquer un bug en fesant un transfert d'un DD à l'autre (plus de 5Go, 63 000 fichiers...) et RIEN. Il a pas buggé.
Alors je sais pas. Y a des moments je me dis "c'est cool, ça tourne nickel" et des fois " "...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:14:59
..........t'onkiete pas ca n'arrive pas qu'a toi...moi m'a 8rda+ m'a fait des mise en veille du jour au lendemain ( j'ai mis ca sur un O/C tro haut=>1800+@2Ghz ,10*200, a 1.9V et de mauvaise Tension de l'alim )....et depuis ke je 'ai laissé 2 semaine sans la toucher ben elle remarche nikel a 190fsb plus 1.7V pour le Vcore....donc bon j'attend de voir si elle est stable ou non.............mais je vis dans la hantise a chaque fois ke je me couche de me reveiller le lendemain et e voir la mobo rebooter toute seule au bout de 10seconde!
prion mes frere prions !
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:42:06
J'ai rencontré quelques plantages hiert soir .
Underclocker ma memoire vive peut être une solution, non? Là elle doit être a 133.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:22:29
kler on rencontrait bcp d'ecran sur les pc de generation sdr avec winxp alors que perso sur tout les pc recent que g monte je n'ai jamais eu d'ecran bleu ou alors bcp -
Mais ca veut rien dire car je connais des tas de config sdr qui vont du tonnerre qd meme sous xp
Check ton bios ca peut aider
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:55:41
nolimites a écrit : kler on rencontrait bcp d'ecran sur les pc de generation sdr avec winxp alors que perso sur tout les pc recent que g monte je n'ai jamais eu d'ecran bleu ou alors bcp - |
Ba le truc c'est que il y a quelques semaines, il marchait super bien. Enfin, on pouvait sentir une fatigue générale tout de même et surtout avec le DD qui fesait des bruits bizarres (toujours le cas maintenant mais très rarement). Alors je sais pas...
Je crois que je vais changer pas mal de choses cet été. Je posterais pr vous demander des conseils. Je pense que je vais changer de CM, de proc, de Ram (pr de la DDR), de DD.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:38:25
a mon avis y aura de la NF7-S et du 2400+ ( qui sera a 80-100? cet été ) et de la bonne corsair ou OCZ ( evite la Geil elle aime pas trop le nforce2 ! )
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:44:34
Je de nouveau des problèmes, mais pas les mêmes...
J'ai pas changé la RAM, mais je n'ai plus d'écran bleus. Par contre mon pc rame comme c'est pas permi. Par exemple, dès le son d'intro de Win XP, ça rame. Lors de la lecture d'un mp3 je rencontre le même problème, ça rame. Mais plus d'écran bleus...
Ca peut venir de la RAM?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:40:28
Depuis quelques jours mon pc n'a pas la grande forme. Il arrête pas de planter. Par exemple lors de transferts de fichiers (de tailles importantes) d'un DD à l'autre, le plantage est assuré. Sinon, ça arrive souvent que IE plante comme ça, sans raison, sinon MSN Explorer plante egalement, j'ai pleins d'écran bleus (PAGE_FAULT_IN_NONPAGES_AREA; DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL etc). Je pense pas que ce soit software parce que je viens tout juste d'installer mon OS (XP) et les problèmes sont toujours là... De plus j'ai fait un formatage bas niveau il y a deux jours. Je sais pas trop quoi faire.
J'ai testé la RAM (plus de 10 pass sous Memtest sans rencontrer la moindre erreur), les DD (scandisk et outils de diagnotic des constructeurs), je viens de remettre le BIOS d'origine de la CM (sans ça il m'était impossible d'installer XP alors que ça passait nickel avant).
Alors je sais pas si il se fait vieux, si je peux faire de nouveaux tests, mais ça commence a devenir lourd...
Ma config :
TB 1100
MSI 6330
256 SDRAM
DD 20GO WD et 8.4Go Seagate (l'os est sur le WD)
CG : Kyro II 4500 TV Out de Hercules
56k
DVD Hitachi + graveur
rezo realtek
etc. (je pense ne rien oublier).
Alors a votre avis je fais quoi? Je suis parti pour exploser mon compte banquaire?
