PC monté neuf qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:38:00
Bonjour , screen du logiciel HWmonitor pour les températures
Marsh Posté le 14-08-2015 à 22:20:19
ReplyMarsh Posté le 15-08-2015 à 00:49:27
Les températures sont normales , regarde si tu as pas un programme en arrière plan avec le Gestionnaire de tâches.
Pour le test de ram utilise memtest
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:07:22
J'ai rien en arrière plan.
Je vais faire tourner un memtest pendant la nuit. Mais vu que j'ai déjà pas mal testé la mémoire, je pense pas trouver grand chose.
Je vais quand même suivre ton conseil et la tester.
Merci, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 06:27:18
hello. as-tu pensé à utilisé ccleaner? c'est peut-être des fichiers inutiles qui squats sur ton HDD (Cache Internet, problème de registres, fichiers temporaires ...)
Marsh Posté le 15-08-2015 à 12:35:55
CPU z SPD slot 2
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=368137351.png
CPU z SPD slot 4
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=574408842.png
CPU z Memory
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=506137763.png
Benchmark avec 16 Go
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 9516Go.png
Benchmark mémoire page 1
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 7Page1.png
Benchmark mémoire page 2
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 4Page2.png
C’est les tests de Benchmark que j’ai fait avec passmark, je trouve que c’est faible par rapport aux autres DDR3 8Go
memtest
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0957.jpg
ça a tourné cette nuit, mais aucune erreur de trouvée…
Gestionnaire de taches (performances) en charge
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0958.jpg
J’ai du prendre un photo car rien ne répondait… Pour faire travailler le CPU j’ai lancé une commande:
« for /l %a in (0,0,1) do echo a »
CPUID
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] onitor.png
Et oui, j’ai pas beaucoup été sur Ubuntu mais ça rame autant.
Pour CCleaner, le cache, etc… J’ai été très peu sur internet et ça me semble pas possible… La RAM est pas utilisée! Je ne pense pas que ça puisse être des fichier temporaires, j’ai limité et déplacé le cache dans la RAM. ça ramais déjà avant que j’installe un navigateur.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 13:05:06
peut être regarder aussi du côté du ssd et du hhd . si l'usage des disques est élevé ça peut faire ramer .
Marsh Posté le 15-08-2015 à 13:55:28
Citation : peut être regarder aussi du côté du ssd et du hhd . si l'usage des disques est élevé ça peut faire ramer . |
Toutes les pièce de ce PC sont neuves, Le SSD est occupé à moins de 30% et le HDD à environs 75% sur les partitions utiles à windows.
Citation : peux tu faire l'évaluation de performance win 7 (panneau de config/système) |
C'est une des premières choses que j'ai faite et l'indice de perf windows était de 7,8...
"bridé" (si on peut dire) par la RAM et le CPU. Là je viens de refaire un test car les notes ont disparues je ne sait pourquoi… (peut être car j’ai flashé le bios suite à un conseil de quelqu’un sur le forum qui a ensuite supprimé son com) et je viens de me prendre un blue screen… (le premier depuis que j'ai ce pc)
Du coup on avance
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:08:58
Ton disque dur et ton SSD sont-ils bien paramétrés en mode AHCI dans le bios ?
S'il est en mode IDE, passe le en mode AHCI. Il y a des chances qu'il soit passé en mode très lent sous windows (Mode PIO, ça m'était arrivé après un bidouillage !) mais celà n'arrive que si le disque est en mode IDE dans e bios.
Les symptômes étaient un ralentissement du système, un grésillement du son, des freeze intempestifs, etc...
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:11:24
Non, la partition est bloquée, il faut que je répare windows. Je suis en train de monter l'iso. Le HDD à 75% c'est celui où il y a les fichier temporaires, le stockage de mes fichiers et les programmes installés.
[Edit:] Je suis bien en AHCI sur les deux disques
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:47:23
Bon, du coup j'ai supprimé mes partitions et réinstallé Windows (super!)
C'est ce qui était le plus simple, j’avais pas grand chose dessus.
J'avais un message d'erreur sur le disque lorsque j’ai voulu réparer windows: 0x80070571 puis en essayant de reformater: 0x80070057
Du coup j’ai pas cherché plus loin. Là ça a l’air de fonctionner à peu près.
Je vais refaire un Benchmark, et je vais réinstaller Skyrim pour tester les performances.
Pour l'indice de performance Windows, je suis toujours à 7,8
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:36:40
Bonjour!
Je me permet de poster sur ce forum car j’ai un soucis avec mon PC monté neuf. Il rame de manière plus ou moins aléatoire mais le plus souvent au lancement des applications.
Même sur le bureau le curseur de la souris se déplace par saccades.
J’ai installé Skyrim récemment pour tester les performances mais dans certains endroits c’est injouable, je dois faire du 5 fps… Surement aux endroits où il y a le plus d’entités.
J’ai effectué un benchmark avec PassMark : Tout a l’air d’aller sauf les performances de la RAM qui ont l’air un peu faible.
Pareil avec CPU-Z et OCCT.
Tout à l’heure j’ai fait un transfert de fichier sur un disque dur externe, le curseur de ma souris a freeze pendant une seconde dès que je l’ai branché puis s’est mise à saccader violemment lors du transfert jusqu’à ce que celui ci s’arrête.
Le plus bizarre est que au niveau des ressources, la RAM et le CPU ne montent pas au dessus de 5% mais que je rame quand même!
J’ai mis à jour les drivers du CPU (avec Catalist) et du GPU (avec le dvd fourni) et fait toutes les mises à jour de Windows.
J’ai essayé de tourner avec une barette de ram, de changer leur position sur différentes DIMM mais ça n’a rien changé.
J’ai testé la ram avec l’outil diagnostics de la mémoire Windows mais pas de résultats.
Je n’ai jamais planté.
J’ai AVIRA en antivirus mais ça ramais déjà avant que je ne l’installe.
Je tourne actuellement sous Windows 7 édition complète en dual boot avec Ubuntu14.04 LTS.
Config:
Sapphire Radeon R9 280 Dual X with Boost - 3 Go
Western Digital WD Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Cooler Master G550M Bronze Modulaire - 550W
AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
ASUS M5A97 EVO R2.0
G.Skill RipJaws X Series 16 Go (2 x 8Go) DDR3 1866 MHz CL10
Samsung SSD 850 EVO 250 Go
Cooler Master Hyper 612 v2
Du coup je n’ai aucune idée d’où cela peut venir. Si c’est materiel ou au niveau de la configuration de l’UEFI…
J’ai cherché pendant plus d’une semaine tout seul et avec des amis mais là je jette l’éponge…
J’espère que vous pourrez m’aider, merci par avance
